Zmywarka Ariston LI42 - wycieki wody z drzwiczek podczas zmywania
michal3s 09 Kwi 2007 22:07 5850 13
  • #1 3770903
    michal3s
    Posiadam zmywarkę Ariston LI 42 w zabudowie
    Proces zmywania zaczyna się normalnie (nabiera wodę i coś robi)
    Po jakimś czasie pojawia się wyciek wody z detergentem (spienionej) z lewej i prawej strony przednich drzwiczek. Po wychlapaniu około litra wody (w ciągu ok. 5 min.) wyciek ustaje.
    Cykl zmywania do końca przebiega normalnie.
    Naczynia są czyste i wyglądają na normalnie umyte.
    Zmywarka zrobiła numer z wychlapywaniem wody dwa razy po kolei.
    Ostatnio dosypywałem sól i czyściłem filtr wewnętrzny.
    Jedyny dotychczasowy problem był tylko taki, że czasami na dolnym poziomie gorzej myła niż na górnym - częstsze niedomycia.
    Co może być przyczyną?
    Jak się do tego zabrać lub rozsądny człowiek na terenie Warszawy
  • #2 3774214
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    sprawdź dolne <śmigło>ramie myjące >>czy nie wytarte jest mocowanie>>>pewnie sie nie obraca
  • #3 4037913
    GosiaMK
    wczoraj pojawił u mnie sie ten sam problem, wyciek z lewej strony zmywarki. Dziś wyczyściłam wszystkie filtry i nadal to samo, możecie coś poradzić? Może to kwestia uszczelek?
  • #4 4038053
    reperator
    Ocena: 92
    Wymień presostat. To ich ból. Przeważnie pomaga.
  • #5 4038124
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    reperator napisał:
    Wymień presostat
    To już nic mądrzejszego nie przychodzi ci do głowy?
  • #6 4038767
    GosiaMK
    Dziękuję za propozycje, dodam tylko że jestem blondi i nie bardzo wiem co to "presostat", jeśli mogłabym prosić o kilka słów wyjasnienia?
  • #7 4038816
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Daj sobie spokój z tym presostatem, jest on niedostępny dla użytkownika, poza tym nie jest to zbyt trafna diagnoza.
  • #8 4038893
    GosiaMK
    To w takim razie co to moze byc? Kiedys mialam juz wyciek ale potem wszystko bylo w porzo, do wczoraj.
  • #9 4039001
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Z całym szacunkiem dla dociekliwości blondi - wezwij serwis, bo niejeden facet który uważał że jest mechanikiem i otrzymał wiele wskazówek z forum, i tak pękł :-)
  • #10 4039032
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    a czy używasz tabletek z nabłyszczaczem i oprócz tego masz wlany nabłyszczacz oddzielnie???
  • #11 4039579
    GosiaMK
    nares - zapewne tak sie to skończy, że wezwę serwis ale nie chciałabym aby mi serwisant wciskał przysłowiową ciemnote :)
    eeban - tak, mam i jedno i drugie.Podejrzewałam, że to może być zależne od rodzaju tabletek. Faktem jest że dolałam nabłyszczacza przed włączeniem, może przesadziłam.
  • #12 4042615
    cezet
    Ocena: 1406
    I narobiło się za dużo piany. Załącz zmywarkę 'na pusto' aby sie przepłukała.
  • #13 4043997
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    zrezygnuj z nabłyszczacza nie stosuje się go 2 razy >>>kup tabletki bez nabłyszczacza aby zużyć ten wlany w dozownik >>>potem powróć do tabletek z nabłyszczaczem
    pozdrawiam eeban
  • #14 4056579
    GosiaMK
    Dziękuję za rady, rzeczywiście musiało być za dużo piany i nie nadarzyła z odprowadzaniem wody.
✨ Zmywarka Ariston LI 42 w zabudowie wykazuje wycieki wody z detergentem pianowym z obu stron przednich drzwiczek podczas cyklu zmywania. Problem pojawia się po kilku minutach pracy, a po wycieknięciu około litra wody wyciek ustaje, a cykl kończy się prawidłowo. Naczynia są czyste, jednak wcześniej występowały problemy z niedomywaniem na dolnym poziomie. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie dolnego ramienia myjącego pod kątem zużycia lub zablokowania, co może powodować niewłaściwe rozprowadzanie wody. Pojawiła się propozycja wymiany presostatu, jednak została ona odrzucona jako mało trafna i niedostępna dla użytkownika. Wskazano, że nadmierna ilość piany, spowodowana stosowaniem jednocześnie tabletek z nabłyszczaczem i dodatkowego nabłyszczacza w dozowniku, może powodować wycieki. Zalecano przeprowadzenie płukania zmywarki na pusto oraz rezygnację z podwójnego stosowania nabłyszczacza, aby zmniejszyć pianę i wyeliminować wycieki. Ostatecznie problem najprawdopodobniej wynikał z nadmiernej piany, która utrudniała prawidłowe odprowadzanie wody.
