Schemat układu: LED sterujący wyświetlaczem 7-segmentowym (0/1)
tomol 10 Kwi 2007 14:00 1404 5
  • #1 3772664
    tomol
    Ocena: 4
    Potrzebuję schematu układu, możliwie jak najprostszego, który spełniałby następujące zadanie: gdy na wyjściu pewnego układu jest stan wysoki (zapalona led) na podłączonym do niego wyświetlaczu 7segmentowym zaświeca się cyfra 1. Gdy jest stan niski (led nie świeci) na wyświetlaczu widnieje 0. Sygnałem sterującym będzie właśnie napięcie na diodzie led.
  • #2 3772705
    Błażej
    Ocena: 3622
    Tu:
    http://www.g3ynh.info/digrdout/74141.html
    Masz wejścia ABCD. I zmieniając stan na wejściu A z niskiego na wysoki (podanie napięcia) uzyskujesz zmianę wyświetlania 0 na 1. Spójrz na "tabelkę prawdy".
  • #3 3772717
    Jaduda
    Poziom 32  
    Ocena: 196
    To zależy jakie możliwe jest dopuszczalne obciążenie prądowe układu z którego zasilasz tę diodę. Jeśli jest na tyle duże że można bezpośrednio do niego podłączyć 4Led-y wyświetlacza 7-segmentowego to z tranzystora można zrezygnować.
    PS. Schemt oczywiście dotyczy tylko sytuacji kiedy na wyświetlaczu ma być wyświetlane 1 lub 0.
    • led.GIF (3.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3772732
    tomol
    Ocena: 4
    Dzięki, ten pomysł byłby całkiem niezły, gdyby nie to, że potrzebuję zastosować tego aż 16 sztuk... A słyszałem ze 74141 są teraz trudno dostępne, czy się mylę?
    O, ten schemat z tranzystorem będzie chyba idealny. Czy to ma być jakiś konkretny tranzystor, rezystory?
    Jaduda
    Poziom 32  
    Ocena: 196
    Rezystory podłączone do wyświetlacza LED do wyprowadzeń b i c powinny mieć wartość 300Ω, pozostałe 270Ω a rezystor wejściowy ok. 4,7kΩ. Tranzystor może być na przykład BC327.
  • #6 3774211
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Jaduda - zwróć uwagę że tomol stwierdza że stan wysoki na wyjściu to świecenie diody. Ale nie pisze jak włączonej czy z wyjścia do masy czy do plusa. Twój układ jest prawidłowy dla włączonej w otwarty kolektor od plusa. W razie czego dla włączonej z wyjścia do masy czyli dla "1" jako (+)napięcie na wyjściu -należy wsadzić tranzystor npn. Reszta b-z
