Jak przeliczyć moc transformatora 15/0,4 kV z KVA na KW?
pio_ta 10 Kwi 2007 22:08 12701 6
  • #1 3774688
    pio_ta
    Ocena: 18
    czy można zamienić moc transformatora 15/0,4 KV podaną w KVA na KW??????,jeżeli tak to jak to zrobić
  • #2 3774850
    any56
    Ocena: 836
    Spójrz na zależności:
    P [W] = U [V] * I [A]
    oraz
    P [VA} = U [V] * I [A] * cos fi
    Więc wszystko zależy od tego, jaką wartość współczynnika cos fi wprowadza obciążenie.
    I tak np. silniki elektryczne posiadają cos fi w granicach 0,8 - 0,95.
    Dla obciążenia czysto rezystancyjnego: cos fi = 1
  • #3 3775539
    pio_ta
    Ocena: 18
    Czyli teoretycznie mogę przyjąć iż mogę obciążyć taki transformator użądzeniami o łącznej mocy max 160KW
  • #4 3775597
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 309
    A jakiej mocy jest transformator?
  • #5 3778863
    pio_ta
    Ocena: 18
    dokładnie 160KVA
  • #6 3779028
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Grzejniki, oswietlenie itp.. to do 160KW
    Silniki, spawarki itp.. teoretycznie do ok 130KW, zalezy od prądu rozruchu takich urządzen indukcyjnych.
  • #7 3788554
    pio_ta
    Ocena: 18
    ok
    wszystko wiadomo, temat uważam za zamknięty
✨ Moc transformatora 15/0,4 kV podana w kVA można przeliczyć na kW uwzględniając współczynnik mocy cos φ obciążenia. Moc czynna P [W] jest równa iloczynowi napięcia, natężenia prądu i cos φ, natomiast moc pozorna S [VA] to iloczyn napięcia i natężenia prądu bez uwzględnienia cos φ. Dla obciążenia rezystancyjnego cos φ = 1, co oznacza, że moc czynna jest równa mocy pozornej. W przypadku transformatora o mocy 160 kVA, maksymalna moc czynna obciążenia rezystancyjnego może wynosić do 160 kW. Przy obciążeniach indukcyjnych, takich jak silniki czy spawarki, gdzie cos φ jest niższy (około 0,8-0,95), dopuszczalna moc czynna wynosi około 130 kW, zależnie od prądu rozruchowego urządzeń.
