Jak zmostkować wzmacniacz Blaupunkt GTA4 MK2? Parametry i instrukcje
miniek87 11 Kwi 2007 00:06 8334 20
  • #1 3775191
    miniek87
    Witam wszystkich pewnie zaraz zostane zje... za otwarcie tego tematu ale czytałem na forum i w instrukcji i czy ktos z was mógł by mi pomóc i powiedzieć jak należy zmostkować ten wzmacniacz ?
    Liczba kanałów: 4/3/2, klasa A/B
    Moc maksymalna 4 Ohm 4x120 / 2x400 W
    Moc maksymalna 2 Ohm 4x180 W
    Moc sinusoidalna 4 Ohm 4x60 / 2x180 W
    Moc sinusoidalna 2 Ohm 4x90 W
    Zakres częstotliwości 10 - 30000 Hz (-3dB)
    Współczynnik sygnał/szum > 90 dBA
    Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
    Impedancja wejściowa > 10 kOm
    Współczynnik osłabienia > 100
    Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
    Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    Filtr górnoprzepustowy 80 Hz (12dB/oktawa)
    Podbicie basów 0 / 6 / 12 dB przy 45 Hz
    Wejścia: 4x RCA
    Wyjścia: 4x głośniki
    Wymiary 190 x 49 x 426 mm
    Moderowany przez chaka:
    Ostrzeżenie.
    Temat wielkimi literami. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
  • #2 3776109
    mischa
    Ocena: 200
    Nie dostaniesz zje.. :)
    Masz 4 wyjścia na głośniki.
    W trybie 4-kanałowym pod każdy kanał podłączasz osobnu głośnik.
    W trybie 2-kanałowym (mostkowym) na każdy kanał pracują 2 wzmacniacze.
    Przed masz:
    (+) (-).......(+) (-) dwa kanały, dwa glośniki
    Po:
    (+).................(-) dwa kanały, jeen głośnik
    Mam nadzieję, że zrozumiałeś mój rysunek. Po prostu z jednego kanału pierzesz "plus" z drugiego "minus" dla trybu mostkowego. Tylko tak jak jest opisane !!
  • #3 3776492
    piotr e34
    super temat :D sam miałem taki założyć z tym że mój problem polega na tym że chce pod ten wzmacniacz podłączyć dwa wufery (w jednej obudowie) i zestaw 16 na przód. jak to zrobić?
    wufery to booschman sylb-8 350W MAX i 150W RMS 4ohm
    czy dać każdy pod osobny kanał czy może jakoś zmostkować?
    prosze o pomoc bo od wczoraj wszystko leży a ja niewiem jak to podłączyć :cry:
  • #4 3776527
    mischa
    Ocena: 200
    Jedyna opcja to każdy kanał na osobny głośnik. Dwa na te Twoju "buszmany" i dwa na przód.
    P.S. Nie lepiej kupic jeden woofer a lepszy ? :)
  • #5 3776584
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    miniek87 jak byś mógł to wrzuć fotke wzmaka od strony wyjść to wszystko ci opiszę
    oto przykład jak to by wygładało jesli masz w swoim wzmaku tak samo to podpinasz tak jak rysunku
  • #6 3777962
    miniek87
    Bardzo dziękuje za odpowiedź ;) tak bartas dokładnie jak na schemacie co dałeś i tak podepne ;) co do naszego spotkania kiedy bys znalzł czas ?
  • #7 3777972
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    hee odezwij sie ma gg lub na pw lub poczte pozdrawiam
  • #8 3778481
    piotr e34
    spoko ale czy to nie będzie grało wtedy w 'streo'?
  • #9 5809588
    giecik
    Ocena: 3
    Chcialbym sie podlaczyc pod ten temat.
    Mam wzmacniacz Blaupunkt GT2 i pod to podlaczona skrzynie basowa:
    BLAUPUNKT GTb 1200 mk II
    Subwoofer z skrzyni
    Średnica 300 mm
    Moc maksymalna 800 W
    Moc sinusoidalna 250 W
    Ciśnienie akystyczne 91 dB (2.83 V/m)
    Pasmo przenszenia 35 - 500 Hz
    Impedancją 4 Omy
    Materiał membrany SPC
    Wymiary 482 x 387 x 378
    natomiast parametry wzmacniacza to:
    Moc całkowita (2 Omy): 400 Watt (praca 2-kanałowa)
    Moc sinusoidalna RMS (4 Omy): 2 x 60 Watt / 1 x 180 Watt
    Moc maksymalna (4 Omy): 2 x 120 Watt / 1 x 400 Watt
    Liczba kanałów: 2/1
    Wyjścia na głośnik: 2
    Wejścia: RCA
    Przepustowość (Hz): 10 – 30.000 Hz
    Stabilność: 2 Omy
    Stosunek sygnału do szumu: > 90 dBA
    Gain adjust: 0,3 – 8 Volt
    Filtr dolnoprzepustowy: 50 – 250 Hz
    Filtr górnoprzepustowy: 80 Hz
    Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość
    Wszystko chodzi bardzo przyjemnie. Wzmacniacz podlaczony pod specjalne wyjscie w radiu + 6 fabrycznych glosnikow.
    Teraz mam okazje kupic Blaupunkta 460 + 2 cztero drozne glosniki Pioneer, do tego jakis kondensator 1 Fahrad.
    Parametry:
    - wzmacniacza
    Outputs
    Wyjścia na głośniki (liczba): 4
    Wzmacniacz:
    Liczba kanałów: 4 kanały
    Moc całkowita (Watt): 800
    Moc maksymalna przy 4 Omach : 4x120
    Moc maksymalna przy 2 Omach : 4x180
    Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 4x60
    Moc sinusoidalna RMS przy 2 Omach : 4x90
    - glosniki ( 1 szt )
    Moc maksymalna 350 Watt
    Nominalna moc wejściowa 80 Watt
    Pasmo przenoszenia 25 - 30.000 Hz
    Skuteczność (1W/1m) 93 dB
    Rozmiar głośnika 264,0 mm
    Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) 16,3 x 23,7 cm
    Materiał głośnika niskotonowego Kompozytowy stożek niskotonowy IMPP™ wzmocniony wplecionym włóknem aramidowym z krawędzią z gumy butylowej
    Rozmiar głośnika wysokotonowego (mm) 24,0 mm
    Rozmiar głośnika średniotonowego (mm) 57,0 mm
    Typ szpulki cewki drgającej Szklany imid
    - skrzynia basowa ( podalem wczesniej )
    Wzmacniacz jest podzielony jakby na 2 tak wiec pod wyjscie w radiu przeznaczona pod Tube jest podlaczona 1 czesc, natomiast pod wyjscie na glosniki 2 czesc.
    I teraz wlasnie nasuwa sie pytanie:
    Czy ten wzmacniacz uciagnie ta moja konfiguracje ?
    Kolega mowil mi ze wzmacniacz moze sie grzac i moze sie przepalic ?
    No i czy 1 Fahrad to wystarczajaco ?
    A i ostatnie pytanie. Czy kupno uzywanego kondensatora ma sens ?
  • #10 5809637
    milejow
    Ocena: 5145
    Uciagnie ale,,gradobicia,,nie bedzie.Zreszta teraz tez nie ma
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #11 5809673
    giecik
    Ocena: 3
    A zeby to chodzilo tak jak trzeba to jaki wzmacniacz mi bedzie potrzebny.
    Glosniki mam juz kupione. Teraz sprawa dotyczy wzmacniacza i kondensatora
  • #12 5810084
    milejow
    Ocena: 5145
    Nie uzyskasz na tych blosnikach jakiejs,,rewelacji,,Mozesz zminimalizowac znieksztalcenia,podajac im cos ok.80-100rms.Kondensator w tym przypadku tylko do lansu(kolorowy,duzy i swiecacy-pojemnosc niewazna)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #13 5815655
    giecik
    Ocena: 3
    Skoro w tej cenie i tego producenta glosniki nie zapewniaja nic ciekawego to co wedlug Ciebie zapewnia ? Jakis High-end ?
    Jeśli kondensator to zabawka to przy czym zabawka nie bedzie ?
    Chcialbym wiedzieć do czego porównujesz ?
  • #14 5815740
    milejow
    Ocena: 5145
    Poczytaj na forum,o glosnikach(16cm-system odseparowany) i zastosowaniu kondensatora(przyjelo sie od500rms) napisano wiele postow.Wazna rzecz to wlasciwe wykonanie(wygluszenie i usztywnienie)drzwi przednich
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #15 5815877
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Słuchaj do Twojego sprzętu kondensator jest zbędny i lepiej zrobisz jak dasz grubsze kable zasilające. Podpięcie głośników pod wzmacniacz ZAWSZE przynosi poprawę wszystkich aspektów brzmienia . Tak więc może kup sobie tylko ten wzmacniacz (te 4 drożne wynalazki zostaw w spokoju), a resztę kasy przeznacz na "zrobienie" drzwi .
    PS: co sądzimy o GTA i GTb sobie sam znajdziesz używając opcji "szukaj"
  • #16 5818483
    giecik
    Ocena: 3
    A jeśli pod głośniki podłącze samego GTA4 2 kanały a ten GTA2 zostawie pod tą skrzynią to myślicie, że bedzie lepiej czy lepiej szukać czegoś innego ?
    Co byście polecili w dobrej cenie ?
  • #17 5818681
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Teraz to już kompletnie zgłupiałem .Napisz co masz do napędzenia ,tzn. głośniki jakie i ile .
  • #18 5818911
    giecik
    Ocena: 3
    Tak wiec jeszcze raz.
    Mam teraz Blaupunkta GTA2 i skrzynie basową również blaupunkta.
    Dokupiłem teraz dwa głośniki Pioneera ( specyfikacja pojedynczej sztuki wyżej ) i nie wiem jak to podlączyć.
    Mam na myśli dołożyć kondensator + GTA4 pod same te pioneerki a GTA2 zostaje pod tube.
    I tu pytanie
    Czy bedzie w miare OK a jesli nie to jaki wzmacniacz polecicie w dobrej cenie pod to i to ;)
  • #19 5819244
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Po co Ci 2 i 4 kanałówka? Mając do podpięcia 2 głośniki i suba, to podpinasz po głośniku na kanał, a suba pod mostek (GT2 sprzedajesz) .
    PS:kondensator jest zbędny w Twoim systemie
  • #20 5819314
    giecik
    Ocena: 3
    A no po to zeby miec wieksza moc na te glosniki pioneera.
    Czyli co radzisz ?
    Konfiguracja z 2 wzmacniaczami to naprawde taki zly pomysl ?
  • #21 5819712
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jeśli pisze na nim 80w , to wcale nie oznacza ,że musi on dostać 80w, tym bardziej, że to coaxiale i producenci jakoś tak "luźniej" podchodzą do podawania mocy . Wersja podłączenia głośników i suba pod 4 kanałówkę jest optymalna .
✨ Dyskusja dotyczy mostkowania wzmacniacza Blaupunkt GTA4 MK2 o parametrach 4/3/2 kanałów, klasie A/B, mocy maksymalnej 4x120 W przy 4 Ohm i 2x400 W w trybie mostkowym. Użytkownicy wyjaśniają, że mostkowanie polega na połączeniu plusa z jednego kanału z minusem drugiego, co pozwala na pracę wzmacniacza w trybie 2-kanałowym z większą mocą na jeden głośnik. Zaleca się podłączenie każdego kanału do osobnego głośnika, a w przypadku subwoofera stosowanie mostkowania. W dyskusji poruszono także kwestie podłączenia dwóch subwooferów Boschman Sylb-8 (4 Ohm, 350 W max, 150 W RMS) oraz zestawu głośników 16 cm na przód, gdzie rekomendowano rozdzielenie kanałów na poszczególne głośniki bez mostkowania. Wątek obejmuje również pytania o kompatybilność wzmacniaczy Blaupunkt GTA2 i GTA4 z głośnikami Pioneer 4-drożnymi oraz skrzynią basową Blaupunkt, z uwzględnieniem kwestii mocy, kondensatora 1 Fara i optymalnego doboru wzmacniacza. Użytkownicy sugerują, że kondensator jest zbędny w tym systemie, a lepsze efekty przyniesie solidne okablowanie i odpowiednie wykonanie obudowy głośnikowej. Zalecane jest użycie wzmacniacza 4-kanałowego do napędzenia głośników i subwoofera, a konfiguracja z dwoma wzmacniaczami jest mniej optymalna. Podkreślono znaczenie właściwego dopasowania impedancji i mocy RMS do głośników oraz stabilności wzmacniacza przy 2 Ohm i 4 Ohm w trybie mostkowym.
