Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym Clio II 1.5 dci - objawy uszkodzenia?
klexus 11 Kwi 2007 06:55 7442 5
  • #1 3775412
    klexus
    Ocena: 47
    witam
    Clio II 1.5 dci na diagnostyce silnika interfejsem CDIF/2 wyszły dwa błedy P 1001 i P1004 jeden z nich to czujnik cisnienia powietrza w kolektorze dolotowym a drugi bład niestety nie wiem
    Moje pytanie za co jest odpowiedzialny ten czujnik??
    co sie stanie jak będę jeździł na uszkodzonym , jakie mogą być objawy wizualne i słuchowe pracy silnika jest to 1.5 DCI Clio taki sam jest w Nissanie Micra , Almera
  • #2 3775887
    user33
    Ocena: 7
    Sprawdź najpierw filtr powietrza i po wymianie skasuj błędy chyba że wcześniej nie wykasowałeś po wymianie filtra, jeśli był mocno zatkany to też wali błąd
  • #3 3775960
    kazi
    Ocena: 31
    nie wiem jak u ciebie ale u mnie jest rurka a na nim filtr i jak sie on zatka to wyjdzie czujnik cisnienia w tescie silnika sprawdz ten czujnik czy nie jest zatkany oraz czy rurka nie jest peknieta lub zapchana
  • #4 3776165
    klexus
    Ocena: 47
    bład juz raz był wykasowany i po jakims czasie znowu wyskoczył ale sprawdze dzis jeszcze raz czujnik czy nie jest gdzies zatkany.
    Silnikem na wolnych obrotach trzesie i nie wiem czy nie przypadkiem od tego
  • #5 8541199
    antonio7500
    Ocena: 30
    Witam ja mam taki sam problem w clio II 1.2 16V nie zawsze ale czasami gdy dojeżdzam do skrzyżowania itp na wolnych obrotach silnik szarpie a przy normalnej jeździe jest ok. na Cdif\2 pokazało błąd obwód czujnika podciśnienia w kolektorze P1004. był już raz usuwany przez jakiś czas wszystko było ok ale problem znów się pojawił. doradźcie co zrobić od czego zacząć???
  • #6 8955775
    antonio7500
    Ocena: 30
    problem rozwiązany wystarczyło podać osobną masę na czujnik i wszystko śmiga jak złoto :) pozdrawiam.
