Czy wzmacniacz Matronix WST200TP pasuje do głośnika Visaton W300S 8 Ohm?
kipard 11 Kwi 2007 23:56 1901 23
  • #1 3778852
    kipard
    Mam glosnik Visaton W300S 8Ohm i wzmacniacz http://www.matronix.pl/?cmd=WST200TP co sadzicie o tym polaczeniu ?????
  • #2 3778898
    Boleslaw666
    Ocena: 67
    ... a do czego to masz podłączone ???
  • #3 3779269
    kipard
    do kompa do karty SB Live! 5.1
  • #4 3783058
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    jeśli trafo jest takie jak na focie - 2x 28vac to osiągniesz nie więcej jak 100w ,a i ta setka taka naciągana ;]
    To nieco mało jak na 12', ja szukalbym czegoś 150-200w.
    W jakiej budzie gra ten głośnik ?
  • #5 3784004
    gucio.
    Ocena: 9
    ja juz mówiłem ze najlepszym rozwiązaniem jest Holton AV400 ma on 200wat 8R i to wsamraz do tego głosnika
  • #6 3784514
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    tylko po co 4 pary tranów do uzyskania 200w ? :| - marnowanie kasy:P
    2 to aż nadto...
  • #7 3786169
    gucio.
    Ocena: 9
    mylisz sie on chce 200wat 8R to holtonik AV400 ma tyle przy 4 parach no moze troszke więcej :)
    z 2 par niewyciągniesz 200wat 8R tylko 200wat 4R :)
    a tu potrzeba 200wat 8R
  • #8 3786302
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    z toshibami 2sc5200 i 2sa1943 też nie ? ;]
    ehh, ciekawe masz teorie :P
  • #9 3789345
    kipard
    Ten glosnik gra w budzie 100l
  • #10 3789532
    gucio.
    Ocena: 9
    z tych tak
    ale niewiem czy On niechciał by własnie zestawu z Altona bo gadałem na gg z Nim :)
    i dlatego twierdze ze trzeba 4 pary IRFP240 i 9240 do uzyskania 200wat 8R :)
  • #11 3790217
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    tak czy inaczej lepiej dać toshiby :P
    "Ten glosnik gra w budzie 100l"
    sporo jak na 12 cali...
    jakie strojenie ?
  • #12 3791053
    kipard
    a moze mnie ktos oswieci czemu skoro wzmacniacz jest za slaby potrafi wywolac tzw charczenie glosniak ????
    Jescze zastanawiam sie nad tym co dalej robic w tej sprawie ale jeszcze musze doczytac zeby wybrac optymalne rozwiazanie bo po przeliczeniu kosztow wyszlo mi cos kolo 500zl za skompletowanie AV400
  • #13 3791240
    rafaljakichmalo
    Charczenie głośnika jest spowodowane zniekształceniami, które udzielają się wzmacniaczowi przy zbliżaniu się do krańców jego możliwości.
  • #14 3791405
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "a moze mnie ktos oswieci czemu skoro wzmacniacz jest za slaby potrafi wywolac tzw charczenie glosniak ???? "
    bo zaczyna grać na przesterze - z dużymi zniekształceniami.
    "Jescze zastanawiam sie nad tym co dalej robic w tej sprawie ale jeszcze musze doczytac zeby wybrac optymalne rozwiazanie bo po przeliczeniu kosztow wyszlo mi cos kolo 500zl za skompletowanie AV400 "
    za tyle to masz gotowy panel do suba, profesjonalnie wykonany, z gwarą...
    Może lepiej zrobić coś innego, np n-mosfet Irka, a konkretnie 2, zmostkowane.
    Do tego typowe trafo - 2 x 24vac, 250-300va - łatwo na allegro wyrwać i tanie są nawet czasami...
    Osiągniesz wtedy ok 200w przy 8R, a koszty będą naprawde niskie.
  • #15 3795239
    kipard
    a bedzie slyszalna roznica pomiedzy av400 a tym wzmacniaczem irka ????
  • #16 3796043
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    zdecydowanie wątpie, zdecydowanie większą różnice zrobi zmiania ustawień filtra czy przemieszczenie suba w inne miejsce w pokoju.
  • #17 3806130
    kipard
    W takim razie mogli byscie podac mi jakis link bo jak wpisalem n-mosfet Irka nie znalazlem zadnego postu ktorego autrem byl byl irek lub jak ktos juz korzystal z tej konstrukcji mogl by napisac czy jest zadowolony i jak wygladaja jej koszta
    pozdraiwam :)
  • #19 3806839
    kipard
    ale to jest sama koncowka a dostane na avt filtr do tego wzmacniacza ????
    jakie powinienem zastosowac kondensatory do tego ukladu jak zmostkuje i czy jedno trafo wystarczy do 2 koncowek ????
  • #20 3806976
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    2 x 10 000uF starczy w zupełności,
    trafo o napięciu 2 x 24vac mocy około 200va.
    AVT ma tam jakieś filtry, w cartonaudio też mają, ale wpierw zanim zaczniesz cokolwiek kupować napisz na do użytkownika Irek2 .
  • #21 3807303
    kipard
    Wystarczy 200VA trafo ???? Napisalem do Irka2 maila i czekam na odp
  • #22 3807705
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Starczy.
  • #23 4403982
    kipard
    Zastanawiam sie nad kupnem gotowego wzmacniacza, ale w internecie za bardzo nie widac gotowych paneli :/ Szukam czegos co by moglo w pelni wykorzystac mozliwosci glosnika. Ile mogl by kosztowac taki panel 200W 8R. Znalazlem na allergro panel z matronixa, ale tym razem chcialbym skorzystac z innych konstrukcji. Wiem, że Irek ma konstrukcje 300W 4R, ale nie wiem czy ten panel wystarczy, czy też nie. Jak znacie tę konstrukcję, albo macie do polecenia cos ciekawego- będę wdzieczny.
  • #24 4457759
    Jamess8
    Ocena: 4
    Te Matronix to tandety miałem jego wamacniacz 200W i mi facet powiedział że że jest za słąby na głośnik 40W 8ohm.
Dyskusja dotyczy kompatybilności wzmacniacza Matronix WST200TP z głośnikiem Visaton W300S 8 Ohm. Wzmacniacz Matronix WST200TP ma transformator 2x28VAC i moc około 100W, co jest niewystarczające do efektywnego napędzenia 12-calowego głośnika w obudowie 100l, gdzie zalecana moc to 150-200W przy 8 Ohm. Użytkownicy polecają zamiast tego wzmacniacz Holton AV400 o mocy 200W przy 8 Ohm, choć wymaga on czterech par tranzystorów i odpowiedniego transformatora. Alternatywnie proponowane są wzmacniacze z tranzystorami MOSFET (np. konstrukcja Irka z IRFP240 i IRFP9240), które przy zastosowaniu transformatora 2x24VAC 200-300VA i kondensatorów 2x10 000uF mogą dostarczyć około 200W na 8 Ohm przy niższych kosztach. Charczenie głośnika przy zbyt słabym wzmacniaczu wynika z przesterowania i zniekształceń sygnału. Różnice brzmieniowe między Holton AV400 a wzmacniaczem Irka są minimalne, większy wpływ na dźwięk ma ustawienie filtra i pozycja subwoofera. Koszt skompletowania wzmacniacza Holton AV400 to około 500 zł, a gotowe panele są rzadko dostępne. Wzmacniacz Matronix WST200TP jest oceniany jako zbyt słaby i niskiej jakości do głośnika Visaton W300S.
