TV SONY KV-X2941D - zmiana systemu z NTSC na PAL, brak koloru
lukasz324 12 Kwi 2007 16:31 3058 9
  • #1 3780134
    lukasz324
    Mam telewizor sony KV-X2941D mój problem polega na tym że jest w nim przestawiony system na NTFS i gubi mi kolor, mam 2 tunery i na jednym mam możliwość przestawienia PAL i NTFS niestety w tunerze z cyfrowego polsatu jest na stałe PAL bez możliwości zmiany i w TV traci mi kolory, pytanie jak zmienić w tym TV system na PAL ?
  • #2 3781649
    minio1
    Czy to przypadkiem nie chodzi o system NTSC a nie NTFS?
    Prawdopodobnie nie ma w tym telewizorze automatyki systemu a przełączenie na ten system nastąpiło przez wymuszenie tego sygnału z urządzenia zewnętrznego.
    Możesz wrócić do systemu PAL poprzez tryb service mode.
    Pozdrawiam i powodzenia życzę.
  • #3 3782119
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    Poproszę o sposób wejścia w ten tryb.
  • #4 3782257
    minio1
    Jeśli znajdę tryb do tego soniaka to podeślę.
    Jak dobrze pamiętam to musi być oryginalny pilot by wejść w tryb serwisowy ale nie jestem pewien na 100%.
  • #5 3782305
    poqraka
    Ocena: 16
    Hej,
    te soniaki nie mają trybu serwisowego, dekoder kolorów przełącza się automatycznie i jeżeli znikają kolory w PAL-u, to trzeba naprawić dekoder, znajdziesz na ten temat na elektrodzie spoko
    pozdro
  • #6 3782424
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    No to szukaj, szukaj - pilot (podpowiem) RM816 - poczekam.
  • #7 3782886
    mario987
    Ocena: 5
    Nie napisałeś czy telewizor poprawnie odbiera kolor ze stacji naziemnych
  • #8 3783198
    lukasz324
    oczywiście że NTSC (ah te komputery :) ) ja posiadam dwa piloty a nawet trzy oto ich symbole:
    - RM-656A
    - RM-816-LP
    - RM-836
    i jak w modelu SONY KV-X2941D da sie przestawić ten system za pomocą któregoś z ww. pilotów?
  • #9 3783952
    mirex
    Ocena: 1990
    poqraka napisał:
    Hej,
    Tu masz odpowiedź - dalej nie wierzysz? Poszukałeś co trzeba wymienić?
  • #10 3784360
    maper
    W tych sony często zmienia pojemność trymer przy kwarcu w dekoderze powodując objawy podobne jak przy pracy w syst.NTSC.Najlepiej go wymienić.Pomoże pokręcenie nim ale tylko na krótko.Powodzenia.
Problem dotyczy telewizora Sony KV-X2941D, w którym system sygnału został błędnie ustawiony na NTSC zamiast PAL, co powoduje utratę koloru. Telewizor nie posiada automatycznego przełączania systemu ani trybu serwisowego dostępnego dla użytkownika, a zmiana systemu jest wymuszona przez sygnał z zewnętrznego urządzenia. W modelu tym dekoder kolorów powinien przełączać się automatycznie, a brak koloru przy sygnale PAL wskazuje na uszkodzenie dekodera kolorów. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzonego trymera przy kwarcu w dekoderze, który często wymaga wymiany lub regulacji, co tymczasowo poprawia działanie. Próby zmiany systemu za pomocą pilotów (RM-656A, RM-816-LP, RM-836) są nieskuteczne, gdyż telewizor nie posiada dedykowanego trybu serwisowego do ręcznej zmiany systemu. Zaleca się naprawę lub wymianę elementów dekodera kolorów, aby przywrócić prawidłowe działanie w systemie PAL.
