Jaki zamiennik tranzystora do modułu zaworu przesterowania w Amica PA4580B421?
kryptonim 12 Kwi 2007 16:47 3342 8
  • #1 3780628
    kryptonim
    Mam tą nieszczęsną pralkę AMICA PA4580B421.Padł mi moduł, a konkretnie tranzystor (jeden z trzech takich samych) ,ktory jest w obwodzie zaworu przesterowania.Są to takie trzy czarne tranzystory przeplatane trzema rezystorami.Pan z serwisu elektro nie może znaleść w katalogach zamiennika.Może ktoś może mi pomóc?:cry:
  • #2 3780781
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    To są triaki zamienniki to: Z0607, Z0107 MA, MAC 97.Powodzenia.
  • #3 3781113
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj, wymień tego triaka i koniecznie zawór przesterowania. Osobiście przerabiałem ten problem ze swoją pralką i zastosowałem, po naprawie i wymianie zaworu przekaźnik. Zasiliłem cewkę przekaźnika z triaka a zawór zasiliłem z listwy przyłączeniowej pralki. Dodatkowo zalecam wstawienie w szereg z zaworem przesterowania bezpieczniki około 1A. To rozwiązanie uchroni cię od niepotrzebnych kosztów naprawy lub wymiany sterownika, a usterka jest bardzo częsta. Pozdrawiam.
  • #4 3782700
    kryptonim
    A na jakie napięcie cewki będzie ten przekażnik?Czy bezpiczniki trzeba wstawić w oba tory cewki zaworu i czy można je wstawić w przewody doprowadzające napięcie do zaworu,czy muszą być na płycie?
  • #5 3782934
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1093
    230V AC
    Nie. Wystarczy jeden.
    Jak najbardziej tak.
    Adam
  • #6 3783727
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj, myślę, że kolega wystarczająco objaśnił całą sprawę, jak będziesz miał jakieś dalsze pytania po pytaj. Pozdrawiam.
  • #7 3791631
    kryptonim
    Zabieram się za pracę.Dziękuję za porady.Powiadomię Was jak mi poszło.
  • #8 3791741
    dipol
    Ocena: 259
    najpierw wymyj całą plytke spirytusem i wysusz oraz wywal elektrolity i po problemie,ten triak pada jak pęka ścieżka przy nodze wstawiłem mocniejszy i zaworu nie wymieniałem ,jak głupieję dostaje płyta 100-spirytusu i wraca do normy hihi wilgoć
  • #9 3847548
    kryptonim
    Wreszcie koniec.Po trzech tygodniach z moją ( i waszą ) pomocą pralka pracuje.Elektronik dzięki waszym wskazówkom naprawil moduł.Koszt 30zł oraz wymiana zaworu przesterowania-35zł.dziekuję wszystkim.
✨ W pralkach Amica PA4580B421 problem z modułem zaworu przesterowania często wynika z uszkodzenia jednego z trzech identycznych tranzystorów, które są triakami. Zalecane zamienniki triaków to Z0607, Z0107 MA oraz MAC 97. W przypadku awarii warto wymienić nie tylko triak, ale także zawór przesterowania. Alternatywnie można zastosować przekaźnik zasilany z triaka, a zawór zasilić bezpośrednio z listwy przyłączeniowej pralki, co zwiększa niezawodność i chroni sterownik. Dodatkowo rekomendowane jest wstawienie bezpiecznika około 1A w szereg z zaworem, który może być umieszczony w przewodach doprowadzających napięcie. Cewka przekaźnika powinna być na 230V AC. Przed wymianą triaka warto oczyścić płytkę spirytusem i wymienić elektrolity, gdyż wilgoć i pęknięte ścieżki mogą powodować awarie. Po zastosowaniu tych rozwiązań moduł działa poprawnie, a koszt naprawy jest niski.
