Motorola C550 - nie włącza się, podświetlenie klawiatury świeci bez baterii
Repciu 12 Kwi 2007 21:39 2851 7
  • #1 3781729
    Repciu
    Ocena: 81
    nie wlacza sie, czasem jak sie podlaczy ladowarke to nawet przy braku podlaczoonej baterii swieci sie podswietlenie klawiatury, a jak wlozy sie baterie to gasnie. Czasem jak sie porusza wtyczka od ladowarki to sama wlaczy sie i pisze ladowanie baterii i wlacza sie podswietlenie, ale nie ma zadnej wtedy reakcji na zaden z klawiszy, nawet na przycisk power, kapalem ja i pogrzewalem ale narazie nic to nie dalo
  • #2 3781804
    Artech
    Ocena: 48
    to wrzuc jej fulla..........
    pozdrawiam artech :)
  • #3 3781989
    Repciu
    Ocena: 81
    poszło po wygrzaniu procka, ale pojawilo sie zeby podac kod specjalny, kolezanka mowila ze nie miala takiego czegos pozniej probowalem wpisac 0000, 12345 i inne kombinacje i pojawilo sie skontaktuj się z usługą dostawca, co teraz zrobic?
  • #4 3782006
    Artech
    Ocena: 48
    masz simloka zdejmij go i po kłopocie :)
  • #5 3782046
    Repciu
    Ocena: 81
    na wszystkie sieci miałbym simlocka? ale wczesniej nie bylo chyba
  • #6 3782053
    Artech
    Ocena: 48
    a co szkodzi zdjac bedziesz wtedy wiedział na 100% porób resety full
    pozdrawiam aretch:)
  • #7 3782097
    Repciu
    Ocena: 81
    tak tylko nie mam boxa w niedziele brajdak przywiezie, no ale simlock faktycznie ma w plusie bo cos znajoma tak mowila
    to ten kod specjalny to jest jakis kod przyporzadkowany do numeru imei, ktory gdzies jest na serwerze motoroli? wiec kalkulatorem kodow raczej nie da sie :(. mam jeszcze jedno pytanko, podlaczam ladowarke, wlacza sie telefon sam, i pisze bateria jest ladowana, ale kreski nie zwiekszaja sie podczas ladowania jest tylko jedna kreska, a prostokat otaczajacy ja miga tylko a kreski nie idą, czy to jest poprawne zachowanie, pytam sie bo nigdy nie mialem motoroli, ale w innych fonach to widzialem ze kreski powinny zwiekszac sie
  • #8 3785337
    Repciu
    Ocena: 81
    który układ odpowiada za ładowanie w tej motoroli ?
Motorola C550 nie włącza się prawidłowo – podświetlenie klawiatury świeci nawet bez baterii po podłączeniu ładowarki, lecz po włożeniu baterii gaśnie. Czasami poruszanie wtyczką ładowarki powoduje samoczynne włączenie telefonu i wyświetlenie komunikatu o ładowaniu baterii, jednak telefon nie reaguje na żadne klawisze, w tym przycisk power. Próby naprawy obejmowały wygrzewanie procesora oraz kąpiele termiczne, bez efektu. Po wygrzaniu pojawił się ekran z prośbą o kod specjalny, którego nie udało się odgadnąć (próby 0000, 12345). Sugerowano zdjęcie simlocka i wykonanie pełnego resetu (flashowania firmware). Występuje podejrzenie simlocka na wszystkie sieci, co wcześniej nie było zauważalne. Pojawiło się pytanie o sposób generowania kodu odblokowującego (powiązanego z numerem IMEI) oraz o działanie wskaźnika ładowania baterii – migający prostokąt i brak wzrostu poziomu na pasku baterii. Na koniec pojawiło się pytanie o układ odpowiedzialny za ładowanie w modelu Motorola C550.
