Yamaha EMX 512SC - czy rzeczywiście ma moc 2x500W? Co polecacie?
woytas32 13 Kwi 2007 20:48 6370 7
  • #1 3784751
    woytas32
    chce kupic powermikser o mocy 2x500W lub 2 x400W, możecie mi doradzic co kupic, bo każdy mówi co innego! chodzi o taki co by rzeczywiscie miał taką moc którą podaje producent a nie jakies oszukane!
  • #2 3796994
    Pixelmen
    Ocena: 25
    Domyślam się ze te 400-500W to przy 4ohm...?
    Napisz może do jakiej kwoty ma być ten powermixer, to pomyślimy...
    romcyś
    Ocena: 5
    Miałem podobny problem z zakupem powermixera, a rozwiązałem go kupując
    Dynacorda -1000 (używany). Mam kolumny wharfedale LX-15 2*400 w/rms 4 ohm. Bardzo dobrą opinią cieszy się Phonic 1062 de luxe oraz Aca pisał że nie najgorszy jest T.mix PM 184-II, sam chyba w przyszłym tygodniu kupię tego T.mixa, to będę mógł coś konkretnego powiedzieć. Lubię wypowiadać się i opiniować jak coś sam sprawdzę.
    Klezmer
  • #4 3803339
    woytas32
    no ja bym chciał cos kupic mieszcząc sie w 2 tys.
    slyszałem właśnie o tym powerpod phonic 1062 de luxe że jest dobry, tylko czy on uciągnie 4x 200W? i musi tez miec wyjscie na koncówke mocy
  • #5 3803604
    romcyś
    Ocena: 5
    Napisz co konkretnie potrzebujesz?, jakie cztery kolumny chcesz napędzać?
    Określ się dokładnie, a spróbuje Tobie pomóc, tak żeby wszystko dobrze grało. Po 34 latach "chałturzenia" mam jakieś tam doświadczenie.
    W poniedziałek będę miał tego T.Mix 2*375 watt, to opiszę jak "chodzi"
    Klezmer
  • #6 3804571
    woytas32
    chce napedzac 4 kolumny elestry kazda po 200W 8ohm, podłączyłbym je równolegle po dwie na strone to wtedy uzyskam 4 ohm?? no i potrzebuje podłączyc końcówke mocy elmuz na której bedą chodziły subbasy 2 x 400W. oprócz tego procesor efektów do wokalu i to wszystko.
  • #7 3804805
  • #8 9111070
    koral12
    EMX 512sc mam od kilku dni. Wczoraj zagraliśmy na nim imprezę wraz z drugim którego używaliśmy dotychczas EMX88s i muszę powiedzieć, ze jesteśmy bardzo zadowoleni. Ma naprawdę dużo mocy i widać znaczną różnicę między tym 88S. A do tego jest lekki. To super rozwiązanie. Ja polecam, bo zrobił na nas duże wrażenie.
✨ Dyskusja dotyczy zakupu powermiksera o mocy rzeczywistej 2x500W lub 2x400W, z naciskiem na wiarygodność deklarowanej mocy producenta. Użytkownik planuje napędzać cztery kolumny Elstry po 200W każda (8Ω), łączone równolegle po dwie na stronę, co daje 4Ω obciążenia. Wymaga również wyjścia na końcówkę mocy do subbasów 2x400W oraz procesora efektów do wokalu. Wskazano, że Yamaha EMX 512SC może mieć zaniżoną moc, dlatego lepiej rozważyć modele Phonic 1062 de luxe lub T.mix PM 184-II, które cieszą się dobrą opinią. Jeden z użytkowników poleca używany Dynacord -1000 jako solidne rozwiązanie. Testy i opinie wskazują, że Phonic 1062 de luxe jest w stanie uciągnąć 4x200W, a T.mix PM 184-II oferuje moc 2x375W. Użytkownik posiadający EMX 512SC potwierdza dużą moc i lekkość urządzenia, zauważając wyraźną przewagę nad modelem EMX 88S. Podsumowując, wybór powermiksera powinien uwzględniać rzeczywistą moc przy 4Ω, kompatybilność z kolumnami i końcówką mocy oraz budżet około 2000 PLN.
