Jak poprawić bas w Infinity Ref 1050W z Blaupunkt GTA2?
tomas79 14 Kwi 2007 16:26 2035 6
  • #1 3787034
    tomas79
    Ocena: 35
    Posiadam głośnik Infinity Ref 1050W w obudowie zamkniętej wykonanej z płyty MDF 22mm. Objętość obudowy wewnątrz ok. 22l (zgodnie z zaleceniem producenta). Obudowa jest szczelna i wzmocniona.
    Do napędu używam Blaupunkta GTA2.
    Problem polega na tym ze nie mam porządnego basu. Gra to jakoś ale bas jest jakiś taki "pierdzący" a dla większych głośności staje się lekko buczący.
    Czy problem leży po stronie Gta2 czy może powinienem kupić porządną watolinę i bardziej wytłumić obudowę. Proszę o pomoc.
    Tomek
    Parametry Infinity Ref 1050W
    głośnik niskotonowy 10"
    moc ciągła 250 W
    moc szczytowa 1000 W
    impedancja 4 Ohm
    pasmo przenoszenia 25 Hz – 400 Hz
    skuteczność 91 dB
    Parametry Blaupunkta GTA2
    Moc max 4 Ω 2 x 110 W
    1 x 375 W
    Moc max 2 Ω 2 x 170
    Moc rms 4 Ω 2 x 55 W
    1 x 170
    Moc rms 2 Ω 2 x 85 W
    Pasmo przenoszenia 10 Hz - 26 kHz
    Stosunek sygnał/szum 90 dB
    Zniekształcenia 0.05 %
    Impedancja wejściowa 10 kΩ
    Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz
    Filtr górnoprzepustowy 80 Hz
    Podbicie basów 0 - 12 dB
  • #2 3787063
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Jakie masz ustawienia na radiu (masz wlaczone jakies podbicia). Moze to kwestia zlych ustawien na radiu lub w zmaku? Ten sub moglby dostac troche wiecej niz te 170w.
  • #3 3787158
    tomas79
    Ocena: 35
    Próbowałem różnych ustawień ale nie ma poprawy. Oczywiście jest różnica w barwie dźwięku ale nie o to mi chodziło. Testowałem go też w domu i to samo "pierdzi".
  • #4 3787530
    crazy_88
    Ocena: 165
    Ten głośnik był kupiony nowy? czy wygrzałeś go?
  • #5 3787671
    makawel
    a w jaki sposob sie wygrzewa glosniki??????
  • #6 3787694
    crazy_88
    Ocena: 165
    Poprzez słuchanie wolnej muzyki z mocnym basem czyli np utwory testowe ale trzeba to robić z umiarem. napisz na gg 944 69 44 to ci podpowiem o co chodzi pozdrawiam:)
  • #7 3787824
    tomas79
    Ocena: 35
    Głośnik był nowy i wygrzałem go.
✨ Posiadacz głośnika niskotonowego Infinity Ref 1050W w szczelnej, zamkniętej obudowie MDF o objętości około 22 litrów zgłasza problem z niską jakością basu, określaną jako "pierdzący" dźwięk oraz buczenie przy wyższych głośnościach. Do napędu używa wzmacniacza Blaupunkt GTA2. Dyskusja sugeruje, że problem może wynikać z niewystarczającej mocy wzmacniacza względem parametrów głośnika lub nieoptymalnych ustawień źródła dźwięku. Autor potwierdził, że głośnik był nowy i został wygrzany, co eliminuje problem uszkodzenia lub niewygrzania membrany. Poruszono również kwestię ewentualnego dodatkowego tłumienia obudowy watoliną, jednak brak jednoznacznej odpowiedzi. Zalecane jest sprawdzenie ustawień radiowych i wzmocnienia sygnału, a także rozważenie zwiększenia mocy wzmacniacza dla poprawy jakości basu.
