Princeton VL1918 – monitor cyklicznie traci obraz, dioda standby świeci, zasilanie OK
beatom 14 Kwi 2007 18:53 1263 8
  • #1 3787471
    beatom
    Ocena: 876
    Monitor LCD jak w temacie wlacza i wylacza obraz, dioda Standby pozostaje dalej zalaczona. Nie mruga. Niema zadnej systematycznosci w tym cyklicznym wylaczaniu - 2 do 5 sekund. Wymuszalem mu zalaczenie na pinie ON/OFF i ginie tylko tresc obrazu, inverter dalej pracuje. Natym wlasnie pinie pojawia sie cyklicznie 0V i jakies 3V.Na zasilaniu jest ladne stabilne +12V. Mam dwa takie same modele z taka sama usterka.
    Moze ktos ma jakis pomysl.
  • #2 3789135
    Thaed
    Ocena: 2
    Wymień elektrolity na inwerterze.
  • #4 3789585
    beatom
    Ocena: 876
    Dziekuje za odpowiedzi i zainteresowanie.
    Inverter jest na jednej plycie z zasilaczem i tam wiele tych elektrolitow niema. Wymienilem je zreszta zaraz na poczatku, przed "glebokim badaniem". To nie bylo to.
    Inverter dziala poprawnie. PO WYMUSZENIU ciaglej pracy invertera widac na ekranie " mleko ". Gubi sie tylko tresc obrazu.
    Problem nie lezy po stronie glownego zasilacza lub invertera.
    Na drugiej plycie jest jeszcze jakas przetwornica ale tam juz jest dosyc "gesto" od sciezek i elementow SMD.
    Mysle, ze to wlasnie ta przetwornica lub cos co ja za bardzo obciaza jest winna sytuacji.
  • #5 3790640
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Monitor załącza procesor który ma na stałe zasilanie 5v i po przeprowadzeniu własnego wewnętrznego testu różnych bloków jego który trwa kilka sekund jak jest wszystko OK podtrzymuje zasilanie, jeżeli jest coś nie tak to go wyłączy lub będzie dalej to robił w zależności od konstrukcji jego. Kolega nie jasno napisał czy widział poprawny obraz.
  • #6 3791039
    beatom
    Ocena: 876
    Faktycznie, powinienem napisac, ze w czasie tych kilku sekund pracy widac poprawny obraz i jest dostepne menu. Po chwili monitor sie wylacza na sekunde ( chociaz dioda standby dalej swieci ) i ponownie wraca do poprawnej pracy.
    Tak jest w kolko.
  • #7 3791144
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Prawdopodobnie uszkodzenie jest w inwerterze podświetlenia. Jeżeli przez którąś świetlówkę nie będzie z jakiegoś powodu płynąć odpowiedni prąd to będzie się wyłączać. Należy sprawdzić TR WN i kondensatory przy nich. Jeżeli
    uszkodzona któraś świetlówka to na próbę można zastąpić ją sztucznym obciążeniem np. kondensatorem 22pf/3kv.
  • #8 3794099
    beatom
    Ocena: 876
    Raczej to nie jest uszkodzenie invertera. Jesli wymusze stala prace podswietlenia na pinie On/Off to podswietlenie caly czas pracuje, gubi sie tylko tresc obrazu. Na tym pinie pojawiaja sie skoki napiecia 0V i 3V jesli on jest normalnie podlaczony do reszty ukladu. Ciagla prace wymuszam plusem zasilania podlaczonym do tego pina przez rezystor 10k.
    Wylaczenia nie sa jednostajne.
  • #9 3794134
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    W zależności od konstrukcji monitora oraz oprogramowania to efekty mogą być różne. W tym konkretnym przypadku któryś z bloków daje informację do procesora że coś jest nie tak i dlatego go wyłącza, Może być że inwerter po sztucznym załączeniu pracuje ale nie wiadomo jaką daje informację tak samo może być ze scalerem oraz z matrycą bo są takie które powinny dać taką informację do procesora.
Monitor LCD Princeton VL1918 cyklicznie traci obraz, podczas gdy dioda standby pozostaje zaświecona, a zasilanie +12V jest stabilne. Inwerter podświetlenia działa poprawnie i po wymuszeniu jego pracy na pinie ON/OFF podświetlenie pozostaje aktywne, jednak obraz zanika, pojawia się jedynie "mleko". Na pinie ON/OFF obserwowane są nieregularne skoki napięcia między 0V a około 3V. Wymiana elektrolitów na płycie inwertera nie rozwiązała problemu. Podejrzewana jest druga przetwornica na osobnej płycie, która może być przeciążona lub uszkodzona. Monitor uruchamia procesor zasilany 5V, który po wewnętrznym teście wyłącza lub wznawia pracę w zależności od wykrytych błędów. Obraz jest poprawny przez kilka sekund, następnie monitor wyłącza się na około sekundę, po czym cykl się powtarza. Możliwe przyczyny to uszkodzenie przetwornicy, problem z sygnałami sterującymi procesora lub elementami matrycy i scalera, które mogą wysyłać sygnały wyłączające. Sprawdzenie tranzystorów wysokiego napięcia (TR WN) i kondensatorów przy inwerterze jest zalecane, a w przypadku uszkodzenia świetlówek można zastosować sztuczne obciążenie kondensatorem 22pF/3kV. Jednakże wymuszenie stałej pracy inwertera nie eliminuje problemu zanikania obrazu, co wskazuje na usterkę poza inwerterem.
