Jak sprawdzić wzmacniacz antenowy w VW Passat B4? Zakłócenia FM po wymianie radia
karol_gonzo 14 Kwi 2007 22:26 1410 2
  • #1 3788265
    karol_gonzo
    Witam!
    Mam problem z odbiorem radia w vw. Niedawno stalem sie wlascicielem B4 i bylo w nim jakies stare radyjko pioneera. Naturalnie nie odbieralo dobrze gdyż nie podaje zasilania do wzmacniacza antenowego. wiec kupilem org radio od tego modelu i po zamontowaniu przez pierwszy dzien bylo ok. Ale pozniej zaczely znow pojawiac sie zaklocenia i nawet przy zetce i rmf. Zaklucenia sa troche inne jak w przypadku pionka sa bardziej "ostre" Jak moge sprawdzic czy wzacniacz przy antenie jest ok? Jak w ogole moge sie tam dostac, czy musze zdejmowac podsufitke? Dodam jeszcze ze sprawdzalem radio na 2 roznych batach i jest nieznaczna roznica.
    Pozdrawiam:D
  • #2 3788306
    john_23
    Sprawdź masę anteny... może być zabrudzona. Musisz niestety ściągnąć podsufitkę, przynajmniej tylną część (ściągasz tą plastikową listwę na końcu, u mnie poszła b.lekko :) nawet nie uszkodziły się zatrzaski ale troszkę siły trzeba:) potem podsufitka sama opada i masz dojście. Jak niemasa to musi być walnięty wzmacniacz anteny skoro grał na początku dobrze a później źle.
  • #3 3790771
    karol_gonzo
    Dzisiaj wymienilem bat na dluzszy i odbiera dosc dobrze sa tylko zaklocenia podczas jazdy i no i nawioskach troche kicha, takze to chyba nie wina wzmacniacza. Moze przewod ma gdziesz przebicie? a za podsufitkę sie jeszcze nie zabieralem:P
