Toshiba Satellite A30-- wyłącza się.Przegrzewa się procesor.
owczar 15 Kwi 2007 16:34 9536 7
  • #1 3789281
    owczar
    Ocena: 10
    Witam.Stałem sie posiadaczem uszkodzonego laptopa Toshiba satellite A30 (Intel Pentium 2,8GHz, 512 RAM--> w Windowsie widzi 480, 40GB HDD).Sprzęt podczas użytkowania lubi sie wyłączyć jeżeli się nagrzeje.Trzeba odczekać aż sie ochłodzi i nadal przez krótki czas może pracować.Laptop był z ta wadą na gwarancji w Anglii (tam został zakupiony).Został wymieniony procesor jednak problem sie powtarza(teraz laptop jest w Polsce).Wiatraki chłodzące procek włączają się od czasu do czasu.W Biosie nie znalazłem opcji dotyczącej pracy wiatraków chłodzących (Phoenix Bios V1.80)--> potrzebny upgrade Biosu?Czy obniżenie częstotliwości pracy procesora przeniesie się na zmniejszenie się jego grzania?Gdzie można dokonac zmniejszenia taktowania zegara??Słyszałem że problem z przegrzewaniem się może być związany z funkcją SpedStep.Gdzie ją mozna włączyć i co to takiego?Proszę o porady.
  • #2 3789644
    jurek1980
    Ocena: 63
    Dobra pasta termoprzewodząca i czysty układ chłodzenia to podstawa. Zacznij od takiej konserwacji. Niesety te laptopy mając w zasadzie stacjonarne procestory potrzebują dobrego chłodzenia. Często konserwację trzeba w nich robić nawet raz na pół roku.
  • #3 3790693
    owczar
    Ocena: 10
    A co z możliwością obniżenia częstotliwości pracy procesora i właczenia na stałe wentylatorów.Da sie tego dokonac ze środowiska Windows?
  • #5 3796279
    owczar
    Ocena: 10
    W Toshiba Power Saver są opcje ustawień dla poczszególnych trybów pracy laptopa (bateryjny/zasilacz).Odnośnie wiatraków nie ma żadnych możliwości ustawień.Można za to ustawić Speed Procesor (Low/Mid/High), jednak jakiekolwiek zmiany tego ustawienia nie powodują zmiany wskazań częstotliwości pracy procesora w programie CPU-Z (2800 MHz).
  • #6 3801908
    jurek1980
    Ocena: 63
    Napisałem przecież , że wybierasz sobie jakąś opcję np Normalny , zaznaczach i wchodzisz w jej szczegóły i tam dopiero masz modyfikację częstotliwości pracy procesora, wentylatorów i jasności matrycy.
    Pewnie jako że jest to notebook z innego kraju to może nie masz wszystkich sterowników zainstalowanych ?
    Pytanie nr jeden czy wyczyściłeś układ chłodzenia i wymieniłeś pastę ?
  • #7 3805095
    owczar
    Ocena: 10
    Pasta i czyszczenie układu chłodenia było zrealizowane w Angli podczas wizyty gwarancyjnej.Są jakieś programiki dzieki którym można zbadać częstotliwośc pracy procesora??
  • #8 3864846
    owczar
    Ocena: 10
    Kupiłem podstawkę chłodzącą.Problem rozwiązany.Temaz zamykam.
✨ Laptop Toshiba Satellite A30 z procesorem Intel Pentium 2,8 GHz i 512 MB RAM ma problem z przegrzewaniem się procesora, co powoduje samoczynne wyłączanie się urządzenia. Pomimo wymiany procesora na gwarancji i czyszczenia układu chłodzenia wraz z wymianą pasty termoprzewodzącej, problem nadal występuje. Wentylatory chłodzące włączają się sporadycznie, a w BIOS-ie Phoenix V1.80 brak jest opcji sterowania ich pracą. Możliwe jest obniżenie częstotliwości pracy procesora oraz kontrola chłodzenia za pomocą oprogramowania Toshiba Power Saver w systemie Windows, które pozwala na ustawienie trybów pracy i zmianę parametrów takich jak prędkość procesora (Low/Mid/High), jednak zmiany te nie wpływają na rzeczywistą częstotliwość taktowania procesora mierzoną np. w CPU-Z. Problem może być związany z funkcją SpeedStep, jednak jej ustawienia nie są dostępne w BIOS-ie. Ostatecznym rozwiązaniem okazało się zastosowanie zewnętrznej podstawki chłodzącej, która skutecznie obniżyła temperaturę i wyeliminowała problem przegrzewania.
