Specyfikacja i rysunek techniczny kolumn ALTUS 300 do budowy własnej
acid83 17 Kwi 2007 19:29 3992 31
Gdzie znaleźć specyfikację, rysunek techniczny i wymiary obudowy kolumn Altus 300 do samodzielnej budowy?
Najlepiej zdobyć instrukcję serwisową Altusów albo pomierzyć oryginalne Altusy 200/300, bo to daje najpewniejsze wymiary i rozmieszczenie elementów [#3816559] Zewnętrzne wymiary Altus 300 podane w wątku to 400 × 890 × 335 mm [#3817100] Jeden z użytkowników obiecał wkleić schemat zwrotnicy, wymiary wewnętrzne i długość bass-reflexu, ale w samym wątku tych danych nie zamieścił [#3818977] Pada też ostrzeżenie, że budowa na tanich „zamiennikach” Tonsila nie ma sensu, bo to „szmelc”, więc jeśli już robić kopię, to na porządnych głośnikach [#3818977][#3820503]
  • #1 3796074
    acid83
    Witam, chcialbym sobie zbudowac kolumny ALTUS 300 i potrzebuje wszelkich danych: z czego sie one dokladnie skladaja, jak sa zbudowane itd...
    najlepiej gdyby ktos mial rysunek techniczny obudowy tych kolumn :D
    z gory dzieki za pomoc
  • #2 3797248
  • #3 3797872
    acid83
    normalnie tak jak sie kolumny buduje :)
    kupić płytę, pociąć ją na kawałki, skręcić z nich obudowę, kupić głośniki itp i zamontować do wcześniej zrobionej obudowy.
    tak w DUŻYM skrócie.
    Oczywiście nie wszystko da się zrobić własnoręcznie (głośniki np), ale to co się da chciałbym zrobić sam.
  • #4 3798574
    Hubert_1
    Ocena: 32
    wpisz w "szukaj" nieprodukowane kolumny tonsila. Będzie pare stronek i jest opis Altus 300.
  • #5 3799981
    shamanix
    Ocena: 10
    Tonsil praktycznie za Altusy300 zyczy sobie koło 200 zł za kolumne po odjeciu tego co kosztuja normalnie glosniki... Ja bym wolał na gotowo, ladnie i fachowo wykonane....
  • #6 3800860
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    taniej cie wyjdzie kupno takowych, uzywanych, ale jak chcesz... :P
  • #7 3802014
    majkel sony
    Ocena: 26
    Za same pudełko 200zł altus 300 ? macie namiary ? coś mi sie to nie widzi.
    Pozdr.
    Uzywane altusy 300 i tak wyjdą po wyzej 600zł w dobrym stanie.
    Chyba faktycznie lepiej samemu poskładać pudła - i jesli się ma dobre narzedzia do tej operacji. Sam jestem ciekaw ile może wyjsc poskładanie owych kolumn.
    Pozdr.
  • #8 3802110
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    patrz. 500zl a jest wszystko. dwa GDN 30/80/2 kosztuja 360zl, sredniotonowy to bodajze GDM 18/80 - dwie sztuki to 250zl. wysokotonowy to bodajze GDWT 9/80 5F - dwie sztuki to 160zl. razem mamy 770zl za SAME GLOSNIKI. Kolumny to nie same glosniki - obudowa tez swoje kosztuje, a zwrotnica? Tym bardziej trojdrozna...
  • #9 3802510
  • #10 3802813
    majkel sony
    Ocena: 26
    Jak wiem to te kolumny podstaweczek nie maja ;)
    Wiem troszkę to kosztuje ,ale jak ktoś przetworniki ma ?
    Na allegro można czasem kupic te kolumny za grosze, ale trzeba wyszukać moment. Obecnie posiadam 4x altus 140 i nie mam potrzeby zmaiany na cos innego ,ale sam byłem ciekaw jak sprawa stoi
    pozdrawiam powodzenia.
  • #11 3803195
    acid83
    jesli chodzi o glosniki to istnieje na allegro na przyklad masa zamiennikow Tonsila o podobnych parametrach o polowe tanszych:
    niskotonowy ponizej 50zl
    sredniotonowe 40zl
    wysokotonowe okolo 40zl
    A zrobienie takich kolumn to fajne wyzwanie :D
    sprzet do majsterkowania mam
  • #12 3803331
    majkel sony
    Ocena: 26
    OO no przyjacielu na jakiś tandetach chcesz robic podobizne altusów 300 hmm zastanów się. Ja bym w głosniki ponizej 50 zł nie inwestował ,a pozatym co kupisz za gdn 30cm za 50zł ? jakiś kicz alfreda ,albo vojtek craft ? czy inny badziew przypominający tonsila z napisem 300w
    Tonsil to tonsil jesli miałbym coś robić na wzór altusów 300 to tylko z głosnikami tonsil ,albo jakimiś lepszymi.
    pozdr.
  • #13 3804511
    acid83
    Z tym ponizej to przesadzilem, ale w okolicach 50-70zl mozna dostac na przyklad:
    http://www.allegro.pl/item187304646_altronic_sp300_8ohm_zamiennik_tonsila_gdn30_80_60.html
    http://www.allegro.pl/item183240226_30cm_300w_8ohm_kolektor_mocy_potezny_bas_wf1211_.html
    http://www.allegro.pl/item184890724_gdn30_80_60_tonsil_najnowszy_najmocniejszy.html
    http://www.allegro.pl/item186866186_zamiennik_tonsil_gdn_30_80_60_400_watt.html
    ja wiem ze to nie jest oryginalny Tonsil, ale bez przesady chyba nie bedzie pierdzial i nie wybuchnie.
    Zreszta ja nie zamierzam zylowac tego sprzetu chce miec poprostu duzo mocniejsze kolumny niz potrzebuje
    ziomek kupil sobie ostatnio takie cacuszka:
    http://www.allegro.pl/item187236058_audiomega_brx_500_duuuzeee_kolumny_.html
    efekt jest fenomenalny, a to tez nie jest Tonsil :D
  • #14 3804533
    majkel sony
    Ocena: 26
    Jesli obchodzi cię moje zdanie to głosniki które podałeś w linkach to totalny chłam moim zdaniem pewnie nie tylko jedna osoba to potwierdzi.
    Czy opłaca sie coś składać skoro wiemy, ze bedzie to daremnie grać?
    Jesli miałbym dać taką kasę za głosniki tego typu wolę kupić coś uzywanego, ale markowego z wiadomymi parametrami co pomoze mi potem złozyć wmiarę dobry zestaw.
    co do zestawu ziomka można było kupić cos znacznie lepszego z tonsila lub innej marki. Słyszałem jak to chodzi moim zdaniem nic specialnego.
  • #15 3804757
    acid83
    Obchodzi mnie zdanie kazdego kto sie zna na temacie i chce pomoc :D
    tylko ze z uzywanym zwlaszcza markowym sprzetem jest jeden problem: nigdy nie wiesz w jakim stopniu zuzyte kupujesz, (jezeli ktos sprzedaje markowe glosniki to moze oznaczac ze powoli sie koncza), dlatego sie zdecydowalem na tansze ale nowe.
    Nie jestem tak bardzo wymagajacy jak kolega i jak dla mnie sprzet ziomka to nawet za duzo :)
    Pukico zadowalam sie starymi glosniczkami komputerowymi za 15zl :)
    I chcialem zlozyc sobie cos fajnego za niezaduze pieniadze.
    Kwestie glosnikow jeszcze przemysle czy to beda Tonsil czy zamienniki (zobaczymy jak budrzet wydoli), pukico w pierwszej kolejnosci chcialem sie zajac zbudowaniem obudowy, bo to wymaga nawiekszego wkladu pracy.
  • #16 3804809
    majkel sony
    Ocena: 26
    No to kolego zapytam tak jaką gotówkę masz zamiar przeznaczyć na owe kolumienki?
    A co do kupywanych głosniczków można odebrac czasem osobiscie. A za sprzęt wydymany wystawia sie negatywa ,kto z góry chce za coś takiego negatywa na allegro? Ja sprzedaje i kupuje na allegro juz od dobrych kilkunastu lat wiem co się potem robi z takimi ludzmi wiec sie nie obawiam.
  • #17 3804853
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    acid83: a skad wiesz co dostaniesz kupujac chinskie "zamienniki". toz kazdy taki 'glosnik' (ten sam model) jest zupelnie inny - podobny maja jedynie wyglad... jak tak chcesz miec duze to kup chociaz te altusy...
  • #18 3804876
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    sredniotonowe 40zl
    hmm przed słowem zamienników powinno być słowo "badziewiastych" zamienników Tonsila, jak ktoś kiedyś pisał na forum nie ma takiego czegoś jak zamiennik i to raczej nie ma prawa poprawnie zagrać, a co do parametrów to ja raczej bym to w nie wierzył bo to jest ściema ogólnie ciekawi mnie jak by pomierzył parametry ciekawe jak by się miały parametry podane przez producenta do rzeczywistości
  • #19 3805189
    acid83
    widze ze wszyscy sa jednomyslni codo tych zamiennikow
    moze jednak faktycznie je sobie podaruje i zainwestuje w orginaly
    Co do budrzetu to nie mam okreslonej granicy, chcialem sobie je skladac jakistam czas bez pospiechu, kroczek po kroczku, takze budzet jest nieprzewidywalny (oczywiscie w granicach rozsadku):D
  • #20 3805753
    majkel sony
    Ocena: 26
    Jesli chcesz kupić wmiarę dobre głosniczki basowe mam tonsile po regeneracji 45zł sztuka bas 25/60/8ohm
    Głosniczki są w stanie bdb regenerowane na tonsilowskich czesciach ,a wymieniałem tylko górne zawieszenia ,bo reszta była w 100% sprawna.
  • #21 3807037
    acid83
    szkoda ze nie masz 30 cm GDN bo takie bym potrzebowal
  • #22 3807894
    shamanix
    Ocena: 10
    nie ma czegos takiego jak zamienniki Tonsila..., te badziewia nie bez powodu kosztuja 2 do 3 razy mnie niz Tonsil. a parametry podawane na allegro przy pieknych kolorowych glosnika sa nic nie warte i watpie czy zgodne w 80% z prawda... Tonsil ma wysoką efektywnosc i wogole jakosc wykonania na dlugie lata przetwornikow...
  • #23 3814351
    acid83
    kwestie glosnikow mamy juz za soba :)
    ma ktos plany obudowy ALTUS 300
    najlepiej jakis rysunek przekroju albo cos w tym stylu
  • #24 3814439
    majkel sony
    Ocena: 26
    No to zrób altus 200
    Też ładnie napierają. Bas mają 25cm
  • #25 3816299
    acid83
    w sumie moge zrobic altus 200
    a macie do tego jakies projekty/schematy ?
  • #26 3816559
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    w sumie najlepiej by było żebyś dorwał do nich instrukcje serwisowa jeśli takowa istnieje albo udaj się do kogoś kto ma Altusy 200 albo 300 i pobierz sobie odpowiednie wymiary z oryginału albo napisz do kogoś kto takowe posiada żeby Ci udostępnił rysunek z wymiarami
  • #27 3816640
    majkel sony
    Ocena: 26
    Najlepiej zaczep kogoś na allegro o wymiary altusów 200 badż 300
    powinien odpisać.Tylko nie gadaj ,ze potrzebne ci do samoróbek
    Pisz może do tego gościa z elektrody on posiada owe 300 alty
    arek10_1986
  • #28 3817100
    acid83
    wymiary zewnetrzne to nie problem bo na aukcjach allegro sa podawane. Bardziej chodzi mi o rozmieszczenie glosnikow itp. na przedniej scianie, wewnetrzne przegrody itp
    ALTUS 200 Wymiary [W x H x D] - 340 x 810 x 335 mm
    ALTUS 300 Wymiary [W x H x D] - 400 x 890 x 335 mm
  • #29 3818977
  • #30 3820503
    acid83
    Nie no juz zrezygnowalem z tego szmelcu heh
Dyskusja dotyczy budowy kolumn głośnikowych ALTUS 300 na własną rękę, ze szczególnym naciskiem na uzyskanie specyfikacji technicznej i rysunków obudowy. Uczestnicy podkreślają, że samodzielne wykonanie obudowy wymaga cięcia i skręcania płyty oraz montażu głośników, które jednak trudno wykonać samemu. Poruszono kwestie kosztów oryginalnych głośników Tonsil, które są relatywnie drogie (np. GDN 30/80/2 około 360 zł za sztukę), a także dostępności tańszych zamienników, które jednak są krytykowane jako niskiej jakości i nieodpowiednie do wiernego odwzorowania oryginału. Wskazano, że oryginalne głośniki Tonsil cechują się wysoką efektywnością i trwałością, co jest trudne do osiągnięcia przy użyciu zamienników. W kwestii wymiarów zewnętrznych ALTUS 300 podano 400 x 890 x 335 mm, natomiast szczegóły dotyczące rozmieszczenia głośników, wewnętrznych przegród i zwrotnicy pozostają poszukiwane. Jeden z uczestników zadeklarował chęć udostępnienia schematów zwrotnicy i wymiarów wewnętrznych, jednak na razie ich nie posiada. Zalecane jest pozyskanie instrukcji serwisowej lub wymiarów bezpośrednio z oryginalnych kolumn. W dyskusji pojawiła się także propozycja rozważenia modelu ALTUS 200 jako alternatywy. Podsumowując, budowa ALTUS 300 wymaga precyzyjnych planów technicznych, oryginalnych lub wysokiej jakości głośników Tonsil oraz odpowiedniego budżetu i narzędzi do wykonania obudowy.
