Budujemy Altus 300 :) Wskazówki wpływające na jakość dźwięku
acid83 24 Lip 2007 16:45 6009 31
Jakie głośniki i elementy wybrać do budowy Altusów 300, żeby grały czysto i jak najlepiej poprawić ich brzmienie?
Do Altusów 300 najlepiej trzymać się sprawdzonych części: na bas forumowicze najczęściej polecali GDN 30/100/11, choć padła też sugestia, że w tej samej cenie GDN 30/120 może być lepszy [#4110794][#4111312][#4110639] Przy regenerowanych głośnikach zwracaj uwagę na piankowe górne zawieszenie, bo według forum jest bardziej dynamiczne [#4110649] Jeśli zależy Ci na czystszej górze, kilka osób odradza tubowy wysokotonowiec i proponuje kopułkowy zamiast niego [#4112234][#4112431][#4131531] Różnica między starszymi i nowszymi Altusami 300 polegała m.in. na innym głośniku niskotonowym: starsze miały GDN 30/100/1, a nowsze GDN 30/100/11 [#4150452] Podawano też inne strojenie i pojemność obudowy: wersja 1 miała ok. 80 l @ 37 Hz, a wersja 2 ok. 65 l @ ~40 Hz [#4111485]
  • #1 4110405
    acid83
    w jednym z poprzednich tematów doszedłem do wniosku, że zbuduje wychwalane przez wszystkich kolumny Altus 300.
    Chce aby kolumny grały ładnie i czysto.
    Kolumny powstaną na oryginalnych głośnikach firmy TONSIL.
    Mam wymiary kolumn i schematy zwrotnic
    Proszę o wszelkie wskazówki które wpłyną na jakość dźwięku kolumn.
    Gdzieś wyczytałem że stare kolumny Altus 300 nie grały za dobrze (robiły hałas i trzeszczały), w odróżnieniu od nowych. Nasuwa się pytanie jaka jest między nimi różnica.
    Na początek chcę kupić 2 głośniki niskotonowe
    Z tego co wyczytałem to mają to być TONSIL GDN 30/100/11
    Nowe kosztują 183zł/szt.
    http://allegro.pl/item214846098__tonsil_gdn_30_100_11_nowe_dobra_cena_.html
    Wolałbym trochę zaoszczędzić i kupić oryginały, ale regenerowane.
    Ponieważ jest kilka ciekawych ofert na allegro, które różnią się minimalnie . Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i proszę o rade, które wybrać:
    1. http://allegro.pl/item215886936_tonsil_altus_140_gdn_30_100_100w8_oh_cena_za_2_szt.html
    2. http://allegro.pl/item217195084__dk%5D_basy_tonsil_2xgdn_30_100_8_ohm_gm_jak_nowe.html
    3. http://allegro.pl/item217399699__altus_300_glosniki_tonsil_gdn_30_100_8ohm_.html
    4. http://allegro.pl/item218355471_tonsil_gdn_30_100_7_8_ohm_sprawdz_hit_cena_.html
    ps. Są to głośniki regenerowane. Na jakie szczegóły zwrócić uwagę? Markę części zamiennych :?::?::?:
  • #2 4110639
  • #3 4110649
    dexter_86
    Ocena: 29
    Patrz czy basowe mają piankowe górne zawieszenie ponieważ jest lepsze i bardziej dynamiczne.
  • #4 4110794
    Zamerstary
    Ocena: 62
    Bierz GDN 30/100/11 jeżli coś co do GDN-a 30/120 nie mogę powiedzieć nic ponieważ ich nie słyszałem.
    P.S. Sam mam altusy 300 (te nowsze)
  • #5 4111312
    gucio.
    Ocena: 9
    bierz tylko 30/100/11 one maja taki miekki bass a 30/120 mają taki specyficzny dzwięk
  • #6 4111426
    majkel sony
    Ocena: 26
    Jak tak czytam to zastanawiam się jakie to te stare altusy 300?, bo mam normalne 300 na 30/100 i z chęcią bym tam wpakował tego 30/120 faktycznie jest lepszy, ale zbyt wielkiej różnicy nie robi porównując go z 100w tonsila. Co do budowanych altów nie pakuj tak jakiejś czasem taniochy
    jestem ciekaw końca.
  • #7 4111485
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Z tego co mi barthezz pisał to różnice miedzy pierwsza wersja Altusów 300, a druga to:
    Altus 300: ver 1: 80L @ 37Hz
    ver 2: 65L @ ~40Hz
  • #8 4111674
    majkel sony
    Ocena: 26
    Wiem tyle, ze mam ostatnią serię ;) Ale dzięki za odp.
  • #9 4111793
  • #10 4111854
    majkel sony
    Ocena: 26
    Zeby go wcisnac w bude 140 musisz ja znacznie przerobic kolego sam kiedys tak zrobiłem poczym wywaliłem panel frontowy i zrobiłem jak w A300 nawet tunele bas reflex dałem jak w 300 do tego odpowiednio wytłumiłem i zmodyfikowałem zwrotnice wtedy naprawde grało świetnie ,a potem nabyłem za 200zł altusy 300 do małej regeneracji po przejsciu dyskotekowym jakis oszołom skopał głosniki srednie i powgniatał kopułki antypyłowe w gdn zrobiłem co było trzeba i graja super.
  • #11 4112234
    Vitu
    Ocena: 15
    Nie wiem czy to wpłynie na ko0nstrukcje altusow ale ja bym sie wystrzegał wysokotonowca tubowego , mam altus 200 a słyszałem wiele razy altusy 300 , góra przy większych mocach to pęknięte szyby i piasek . Jest koszmarny po 15 min przebywaniu w pomieszczeniu bolała mnie głowa . W sumie to sam bym zastosował ten głośnik bo co to za altus bez tubowca ale jak chcesz .
  • #12 4112431
    gucio.
    Ocena: 9
    dokładnie tak ja również zastosowałbym kopółkowe wysokotonowce
  • #13 4113319
    Vitu
    Ocena: 15
    Offtopic :
    A jak sprawdzic z ktorej seri sa Altusy ? bo chyba wizualnie niczym sie nie roznia .
  • #14 4113581
    acid83
    u góry tematu podałem 4 linki do aukcji GDN 30/100
    są to niby takie same, a jednak różne głośniki
    proszę o rade które kupić, bo nie znam sie na szczegółach
  • #15 4114300
    Zamerstary
    Ocena: 62
    Te nowsze altusy 300 ponoć mają plastikowe maskownice a starsze jeszcze drewniane ale dokładnie nie wiem.
  • #16 4115557
    kris91
    Czy moglbyś powiedziec jak zmodyfikowales zwrotnice ? co w nich pozmieniales ?
  • #17 4120242
    acid83
    30/100/11
    30/100/7
    co oznacza ostatnia cyfra?
    czym sie różnią te głośniki
  • #19 4131531
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    wydaje mi się, że nie warto oszczędzać 60 zł i kupować regenerowanych głośników, jednak co oryginał to oryginał
    Jakbyś nie zauważył, na jednym głośniku niskotonowym oszczędność wychodzi ok. 80-100 zł. Czyli w sumie na samych niskotonowcach oszczędzamy 200 zł, a trzeba doliczyć jeszcze średniotonowce i wysokie.
    Na nowych głośnikach niezbyt się opłaca się robić Altusy gdyż same głośniki (nowe) do dwóch kolumn wyjdą ok. 700 zł. A dodajmy do tego zwrotnice, obudowę, wykończenie itd. No może się uda zmieścić w 900-1000 zł... A tymczasem w sklepach:
    http://www.nokaut.pl/glosniki/kolumny-tonsil-altus-300.html
    No i jaki to sens?
    Taka polityka firmy tonsil żeby kupować ich kolumny, a nie głośniki (są wyjątki - niektóre starsze głośniki są w normalnej cenie).
    a Najlepszym tego przykładem są nowe głośniki estradowe tonsila, których ceny są tak astronomiczne, że wogóle dziwi fakt ich sprzedaży (czy ktoś to kupuje? haha)
    Co innego na regenerowanych...i koledzy dobrze radzą żeby dać wysokotonowy kopułkowy zamiast tubowego.
  • #21 4136852
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi starymi Altusami 300 i nowymi :P?
  • #22 4137498
    Zamerstary
    Ocena: 62
    AVG: "Z tego co mi barthezz pisał to różnice miedzy pierwsza wersja Altusów 300, a druga to:
    ver 2: 65L @ ~40Hz"
    Zamerstary: "Te nowsze altusy 300 ponoć mają plastikowe maskownice a starsze jeszcze drewniane ale dokładnie nie wiem."
  • #23 4137605
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Taka redukcja to dość spore zmniejszenie się obudowy. Czy to się wiąże ze zmianą głośnika niskotonowego? Chodziło mi bardziej o takie szczegóły.
  • #24 4138098
    Zamerstary
    Ocena: 62
    Właśnie mnie też to coś nie pasuje - i dołączam się do pytania DJ Volt-a .
  • #25 4139162
    acid83
    tonacja napisał:
    GDN 30/100/11 w budzie 65l po Altus 140, to jakaś pomyłka. Mam go właśnie i basu nie ma wogóle.
    czy potwierdzacie, że lepszym rozwiązaniem dla Altus 300 jest obudowa 80L ??
    ps. ta obudowa 65L to napewno Altus 300, a nie czasem 140 ??
    może sie ktoś pomylił
  • #26 4142069
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Co jak co, ale chyba barthezz jako pracownik Tonsilu, (w czasie kiedy go pytałem o pojemności Altusów i ich strojenie) podawał rzetelne informacje. Co do produktów Tonsila
    Fakt ze obudowa Altusa 140 miała 65L
    Altus 140: 65L @ 55Hz
  • #27 4150452
    Red_99
    Ocena: 17
    w nowych altusach 300 jest gdn30/100/11 a w starszych gdn 30/100/1
  • #28 4156261
    acid83
    a co dokładnie oznacza ten trzeci parametr ?
  • #29 4158148
    Red_99
    Ocena: 17
    tego nie wiem :P wiem napewno że 30/100/1 ma lepszy bas a słabsze średnie a ten drugi ma lepsze średnie ale bas słabszy:D sam mam 2xgdn30/100/1 w jednej paczce i śmiga elegancko :D
  • #30 4164764
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Wersje 30/100/1 od 30/100/11 może różnic np malowanie membrany, albo np uszczelka na koszu.
    Zależy w jakim głośniku jaka jest zmiana
Dyskusja dotyczy budowy kolumn Tonsil Altus 300 z oryginalnymi głośnikami niskotonowymi Tonsil GDN 30/100/11 oraz różnic między starszymi a nowszymi wersjami Altus 300. Wskazano, że głośniki GDN 30/120 są lepsze od GDN 30/100/11, jednak nie wszyscy mieli okazję ich słyszeć. Zaleca się zwracać uwagę na rodzaj zawieszenia głośnika niskotonowego – piankowe jest bardziej dynamiczne. Różnice między wersjami Altus 300 dotyczą objętości obudowy (wersja 1: 80L @ 37Hz, wersja 2: 65L @ ~40Hz) oraz materiału maskownic (starsze drewniane, nowsze plastikowe). Wysokotonowe tubowe głośniki są krytykowane za nieprzyjemne brzmienie przy większej mocy, sugeruje się zastosowanie kopułkowych. W kwestii głośników niskotonowych różnice między modelami 30/100/1 a 30/100/11 dotyczą m.in. obramówki i jakości basu – model 30/100/1 ma mocniejszy bas, natomiast 30/100/11 lepsze średnie tony. Regenerowane głośniki są tańsze, ale nie zawsze opłacalne ze względu na jakość. Modyfikacje obudowy i zwrotnic mogą znacząco poprawić brzmienie, np. dostosowanie bas-refleks i tłumienie wewnętrzne. Koszt nowych głośników oryginalnych jest wysoki, co rodzi pytania o opłacalność samodzielnej budowy w porównaniu do zakupu gotowych kolumn.
