Schemat budowy kolumn Altus 110 i nazwy głośników - gdzie znaleźć?
damian2b2 27 Kwi 2007 14:15 9903 15
  • #1 3826355
    damian2b2
    witam
    mam zamiar budowac kolumny atusy 110 ale mam problem ze
    nie moge nigdzie na internecie znalesc schematu budowy budy i
    nazwy glosnikow jakie w nich sa
    prosze o pomoc
    z gory dzieki za wszystkie posty
    sory za bledy ale sie spiesze
  • #3 3826378
  • #4 3826438
    damian2b2
    niee wiem moze dla ciebie bez cen to jest 400 zl ale z tego co patrzylem to altusy 110 mozna kupic od 400zl w gore dla mnie to juz nie jest bez cen aj chce zrobic fajne kolumny tanim ale eby fajnie gralo jak 110
    majkel sony dzieki za pomoc ale pod tym linkiem nic nie znalazlem wiec poszukiwania trfaja dalej
  • #5 3826472
    majkel sony
    Ocena: 26
    Altus 110 ZgB 70-8-651
    moc max 110W
    pasmo 45-18000Hz
    efektywność 96dB
    system 3 drożny bass-reflex
    masa 19kg
    wymiary 330-730-320
    Głosniki:
    gdn 25/60
    gdm 12/60
    gdwk 9/40
    Ile chcesz wydać na budowe kolumn ?
    i czy ma to być na oryginałach tonsila?
    Mam altusy 140 po regeneracji zawieszen wszystko regenerowane na oryginalnych częsciach do opchniecia cena 400zł
  • #6 3826484
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    ja mam na sprzedaż altusy 110 wszystkie gośnk po regeneracji w marcu w zakładzie megaton we wrześni, cena 370zł + koszt przesyłki wiecej info na pw , pozdrawiam
  • #7 3826573
    damian2b2
    plyty wiorowe juz mam tylko lko musz je wyciac i posklejac w pudla i wtedy bede potrzebowal dokladnych mymiarow gdzie mam zrobic dziury na glosniki jaky to powiedziec chce zrobic podrube orginalow z tym samym rozstawem glosnikow
    TomekWlkp przeslij mi zdjecia na meila i zobacze to dam tobie znac albo zagadaj na gg to pogadamy co dokladnie oki
  • #8 3826598
    majkel sony
    Ocena: 26
    Jakie głośniki chcesz tam wpakować kolego?
  • #9 3826674
    mefiu2580
    Ocena: 7
    400zl moze i duzo ale jesli chcesz zrobic samemu i na oryginalnych glosnikach tonsila to to nie wyniesie wcale taniej. Chyba ze zrobisz na jakichs tanich glosnikach, ale wtedy to juz nawet nie bedzie podroba altusow 110.
  • #10 3827469
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    moc max 110W
    pasmo 45-18000Hz
    efektywność 96dB
    masa 19kg
    wymiary 330-730-320
    Głosniki:
    gdn 25/60
    gdm 12/60
    gdwk 9/40
    :arrow: majkel sony w Altusach 110 był z tego co wiem GDWT 9/40/3 i efektywność 91 lub 92dB
  • #11 3827885
    majkel sony
    Ocena: 26
    Wiesz kolego były wersje z kopułka ;)
  • #12 3828017
  • #13 3828176
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Uważam, że za same głośniki wydasz ponad 400zł i to z upustami. Niestety ale za GDN25/60 musisz dać ok 150zł/szt, więc sam sobie policz. Nawet jak kupisz z kiepskimi membranami używane kolumienki, to regeneracja wyniesie Ciebie znacznie mniej.
  • #14 3828287
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Wpadlem na taki zwariowany pomysl. Skoro kolega chce koniecznie zrobic cos samemu i miec cos podobnego do altus 110 to niech kupi Altona i zmieni w nim sam front tzn. zrobi nowy i powycina w nim otwory w takim rozstawieniu jak sa w A110. W ten sposob powstanie cos altuso podobnego o brzmieniu altona. :]
  • #16 3828510
    majkel sony
    Ocena: 26
    Jeśli chcesz oryginalne głosniki jak masz w 110 mam do sprzedania w stanie idealnym 100% oryginał
Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu budowy obudowy oraz nazw głośników stosowanych w kolumnach Altus 110. Użytkownik planuje samodzielnie wykonać kolumny, jednak nie może znaleźć szczegółowych wymiarów i rozstawu otworów na głośniki. W odpowiedziach podano podstawowe dane techniczne Altus 110: system 3-drożny bass-reflex, moc maksymalna 110W, pasmo przenoszenia 45-18000 Hz, efektywność około 91-96 dB, masa 19 kg, wymiary 330x730x320 mm. Głośniki oryginalne to GDN 25/60 (niskotonowy), GDM 12/60 (średniotonowy) oraz GDWK 9/40 lub GDWT 9/40/3 (wysokotonowy kopułkowy). Wskazano, że budowa na oryginalnych głośnikach Tonsila może być kosztowna (około 400 zł za same głośniki), a zakup gotowych kolumn Altus 110 lub 140 jest często bardziej opłacalny. Zaproponowano alternatywę – zakup kolumn Altony i przeróbkę frontu na wzór Altus 110, co pozwoli uzyskać podobne brzmienie. Użytkownik posiada już płyty wiórowe i potrzebuje dokładnych wymiarów do wycięcia otworów. W dyskusji pojawiły się także oferty sprzedaży oryginalnych głośników i regenerowanych kolumn Altus 110 i 140.
