Xerox 5815 - Jak poprawić jakość kopii po wymianie developera i bębna?
tjelektronik 19 Kwi 2007 15:23 1545 11
  • #1 3801943
    tjelektronik
    Witam.Naprawiam kopiarki Xerox'a.Mam stały problem z xeroxem 5815-jasne kopie-po wymianie developera i bębna przez ok. 1000 kopii jest dobrze,ale pózniej problem wraca.Żadne regulacje nie pomagają.I tak jest mniej wiecej z co drugą maszyną tego modelu.Może jest na to jakiś sposób?
  • #2 3802755
    anty35
    Ocena: 80
    W tych maszynach jest skopane automatyczne dozowanie tonera, trzeba ręcznie dozować aż osiągnie odpowiednią czerń ,otwieramy przednią klapę i po prawej stronie jest przycisk naciskamy go i zamykamy klapę3-4 razy.jeszcze w kodzie 20-60 ustawiamy na 50 lub trochę więcej to jest zwiększenie dozowania toneru automatycznie .
  • #3 3803682
    tjelektronik
    to też testowałem-dozownie pomaga na kilkadziesiąt kopii,ustawienie dozowania nie pomaga
    dużo toneru zostaje odprowadzane do zbiornika zużytego,a za mało idzie na kartkę
  • #4 3804003
    KRZYBA
    Ocena: 2
    Witam. Sprawdź na otwartej klapie czy chodzi silnik dozowania toneru. Najlepiej zaznaczyć kreskę na ośce od zespołu napędu mieszadła w zbiorniku z zasypanym tonerem i sprawdzić czy w ciągu 3 do 4 kopii zrobi pełny obrót o 360 stopni. Jeżeli wszystko gra to rozbierz wywoływaczke i wyczyść zespół od dozowania toneru ( czasami zatykają się otwory od dozowania w tuleji doprowadzającej toner do wywoływaczki ).
    Konto firmowe:
    BIUROTON
    Sarbiewo 38, Zwierzyn, 66-500
  • #5 3804450
    horse667
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 96
    Dozowanie tonera w kodzie 20-60 proponowałbym ustawić na co najmniej 85.
    Wada fabryczna tej kopiarki polega na tym, iż silnik tonera wogle nie pracuje, jeżeli robi się poniżej 5 kopii na raz, wtedy jak piszą koledzy, często trzeba dozować ręcznie.
    Pozdrawiam horse
  • #6 3806791
    krisb1
    Ocena: 4
    no, niestety- jest to feler tych maszyn.
    Prawie każdą musiałem podsypywać co parę dni u klienta.
    Wsypywałem bezpośrednio do wywoływaczki dwie łyżeczki toneru, często jednak sprawcą zamieszania było mieszadło w pojemniku, które albo spadało z silniczka albo blokowało się.
    Proponuję zdemontować pojemnik, wysypać całą zawartość np,na kartkę.
    Zwróć szczególną uwagę na dolną część tego pojemnika czy kanał doprowadzający toner do wywoływaczki jest drożny, następnie podpiąć przewody i "na sucho" sprawdzić z diagnostyki jak pracuje silnik z mieszadłem.
    Nie pamiętam jaki to był kod . Powodzenia
  • #7 3809270
    tjelektronik
    Dzięki wielkie za porady.Wszystkie te sposoby sprawdzałem-ale niestety feler został.
    Musi byc tam jakiś "myk"-naprawdę dzięki za pomoc.
    Dziwne jest to,że mało toneru idzie na kartke a zbiornik zużytego napełnia sie moment.
  • #8 3812448
    amireczek
    Ocena: 22
    Witam a może to wina toneru?
  • #9 3821632
    tjelektronik
    To nie wina toneru-tak samo jest na podróbce jak i na oryginale
  • #10 3825629
    KRZYBA
    Ocena: 2
    Witam. Czy możesz załączyć skany kopii z auto , max. rozjaśnienia i przyciemnienia. Czy po zadozowaniu ręcznie maszyna nie robi tła? Pozdrawiam.
    Konto firmowe:
    BIUROTON
  • #11 4361024
    tjelektronik
    Po dozowaniu nie robi tła
  • #12 4373866
    andrzej2000
    Ocena: 54
    Jeżeli dużo toneru pozostaje na bębnie i jest zbierany z zbiornika zużytego to jest problem z BIAS-em wywoływaczki lub transferem.
W modelu Xerox 5815 występuje problem z jasnymi kopiami po wymianie developera i bębna, który pojawia się po około 1000 kopii. Standardowe regulacje dozowania tonera przynoszą poprawę tylko na krótki czas. Przyczyną jest wadliwe automatyczne dozowanie tonera – silnik dozujący toner często nie pracuje prawidłowo, zwłaszcza przy małej liczbie kopii wykonywanych jednorazowo. Ręczne dozowanie tonera poprzez przycisk na przedniej klapie oraz zwiększenie wartości w kodzie serwisowym 20-60 (zalecane ustawienie to około 85) poprawia jakość kopii na pewien czas. Należy również sprawdzić działanie silnika mieszadła w pojemniku z tonerem, drożność kanału doprowadzającego toner do wywoływaczki oraz wyczyścić zespół dozowania toneru, gdyż zatkane otwory mogą powodować niedostateczne dozowanie. Problem nie zależy od rodzaju tonera (oryginalny czy zamiennik). Dodatkowo, nadmierne gromadzenie się toneru w zbiorniku zużytego wskazuje na możliwe problemy z BIAS-em wywoływaczki lub transferem. Mimo stosowania wszystkich powyższych metod, wada fabryczna pozostaje uciążliwa w wielu egzemplarzach tego modelu.
