Przerobienie Tunera analogowego do ustawienia anten
Rafaeelo 20 Kwi 2007 14:04 3070 11
  • #1 3804827
    Rafaeelo
    Mam takie pytanie. Jak podłączyć jakiś wskaźnik analogowy w tunerze analogowym żeby pokazywał jakość sygnału z satelity (jeszcze lepiej jak by podłączyć dwa które by pokazywały: moc sygnału i jakość). Myśle że gdzieś przy głowicy musze poszukać sygnału ale czekam na odpowiedz bardziej doświadczonych elektroników. Chciałem przerobić taki tuner satelitarny żeby służył do ustawienia anten na HOTBIRDA i żebym od razu widział jaka jest jakość sygnału (tuner wtedy zabrał bym ze sobą na dach i mógł szukać sygnału bez podłanczania do TV)
  • #2 3804866
    interjac
    A czy w tych czasach jest sens takiej przeróbki, na allegro pozna zakupic mierniki sygnału na 12V, a po przeróbkach analogu i pozostaje problem 230V na dachu, no chyba ze to tez sie przerobi ale nie prosciej za male pieniadze mały mierniczek ?.
  • #3 3804995
    qryszard
    Ocena: 76
    Ceny mierników zaczynają się od ok. 30 zł.Do tunera analogowego można podłączyć głośniczek z jakimkolwiek wzmacniaczem do kontroli ustawienia właściwego satelity.Będziesz słyszał fonię wybranego kanału.
  • #4 3808427
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1055
    A po co głośniczek? Ja zawsze używam słuchawek! Zrobiłem sobie przejściówkę m. "Jack" - "chinch" i jest OK!
    P.S.
    A przyrząd leży u mnie nieużywany! Dużo gorzej jest ustawiać na przyrząd bo nie wiesz jaką satelitę namierzyłeś? W tunerze mam zaprogramowany TVN na "HB" na kanale 1, na 2 mam coś z "Astry" itd.
  • #5 3809296
    tomarex
    Ocena: 57
    Można mierzyć napięcie ARW na głowicy.
    Zmierzysz wtedy siłę sygnału, ale zaznaczam, że sam nie testowałem tego sposobu.
    Preskaler napisał:
    Ja zawsze używam słuchawek!......A przyrząd leży u mnie nieużywany!
    No tak. Ale jak ustawiasz na najmocniejszy sygnał?
  • #6 3809559
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1055
    No tak. Ale jak ustawiasz na najmocniejszy sygnał?[/quote]
    Analo szumi (dropi) przy nawet lekkim odchyleniy anteny w którąkolwiek stronę lub skręceniu konwertera. Ustawiam poprostu na środek.
  • #7 3811272
    tomarex
    Ocena: 57
    To oczywiste jak masz monitor w zasięgu wzroku, ale wtedy słuchawki "psu na buty". Bo na szum w słuchawkach nie ustawisz precyzyjnie.
    Ja kiedyś wybierałem taką częstotliwość, aby było coś na Astrze, HB i 16E.
  • #8 3811462
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1055
    Fonia tak samo szumi jak na wizji pojawiają się dropy! Im więcej dropów tym szum jest silniejszy. Najlepiej jest ustawiać przy całkowitej ciszy. Czasami są takie programy z wyciszoną fpnią. Można także całkiem sprawnie ustawić na programie podczas transmisji filmu bo jak to na filmie, są przerwy między dialogami.
  • #9 3814653
    benito48
    Ocena: 2
    Ja kupiłem w sieci LIDL wskaznik na diodach.Łączy się bezpośrednio przy LNB i zasila kablem z tunera.Diody zapalają się kolejno w zależności od wielkości sygnału i jednocześnie słychać różne tony pisku.Jest oczywiście pokrętło czułości. I wszystko za 26zł.Polecam.Spotkałem się już dwukrotnie z tą ofertą.Ale jeżeli chcemy dokładnie ustawić na analogu to najlepsza forma to CNN na astrze monitor i obserwacja obrazu.Ach co to były za czasy...
  • #11 3816020
    waldekg
    Ocena: 169
    Używając miernika sygnału początkowo można się zniechęcić,wydaje mi się że trzeba dość dokładnie wczytać się w skromną instrukcję.Warto też potrenować na jakiejś dobrze ustawionej antenie.Ja osobiście jestem z taniego miernika analogowego za 40z bardzo zadowolony,satelitę też poznam po wielkości sygnału.Najpierw ustawiam sygnał polaryzacji pionowej a potem szukam w polaryzacji horyzontalnej satelity.Są dwa mocne sygnały jeden z Astry drugi z Hotbirda
  • #12 3822031
    Rafaeelo
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi w tym temacie. Postaram sam usiąść i popracować nad tym tematem. Udzieliliście mi dużo rad ale najbardziej mnie interesuje takie urządzenie które by pokazywało jakiego satelitę złapałem oraz moc sygnału i jego jakość. Tak jak jeden z kolegów napisał i ja zrobiłem przejściówkę i podłączyłem słuchaweczki do wyj. audio. to też jest dobry pomysł bo po znalezieniu wstępnie satelity miernikiem SAT FINDER można ustalić najmocniejszy sygnał.
Dyskusja dotyczy przeróbki tunera analogowego w celu podłączenia wskaźników analogowych pokazujących moc i jakość sygnału satelitarnego, co ułatwiłoby ustawianie anteny na satelitę Hotbird bez konieczności podłączania tunera do telewizora. Proponowano różne rozwiązania: podłączenie głośniczka lub słuchawek do wyjścia audio tunera, co pozwala na słuchanie foni i ocenę jakości sygnału; pomiar napięcia ARW na głowicy jako wskaźnika siły sygnału; użycie tanich mierników sygnału (SAT FINDER) dostępnych na rynku, które często zasilane są z tunera i pokazują sygnał za pomocą diod LED oraz emitują dźwięki o różnej częstotliwości. Podkreślano, że tuner analogowy jest czuły na odchylenia anteny i konwertera, a precyzyjne ustawienie wymaga obserwacji obrazu lub dźwięku. Zalecano także trening na dobrze ustawionej antenie oraz korzystanie z programów o znanej lokalizacji satelitarnej. Wskazano, że mierniki sygnału są dostępne w cenach od około 30 zł i mogą być wygodniejszym rozwiązaniem niż przeróbki tunera, zwłaszcza ze względu na zasilanie 230V na dachu. Autor potwierdził, że wykonał przejściówkę do słuchawek i planuje używać miernika SAT FINDER do wstępnego namierzania sygnału.
