PIAGGIO NRG 50 - Jak sprawdzić cewkę zapłonową i przewody?
Przybysz1224 20 Kwi 2007 14:13 11313 3
  • #1 3804849
    Przybysz1224
    Ocena: 25
    WITAM.
    W motorze piaggio nrg50 nie ma iskry.
    Jak sprawdzić cewkę?? dochodzą do niej cztery przewody - czarny-masa, czerwony-?, biały-?, zielony-?. Tylko na zielonym przewodzie jest prąd zmienny gdy kręcę rozrusznikiem.
    Czy powinien by prąd na reszcie przewodów??
    pozdrawiam.
  • #2 3807161
    kortyleski
    Ocena: 3843
    to nie jest cewka zapłonowa tylko cewkomoduł-o ile się nie myle ma różowy kolor...nie pamiętam dokładnie kolorów ale :
    na jednym z nich przy kręceniu rozrusznikiem powinno być około kilkudziesieciu wolt, na drugim impulsy z czujnika położenia wału
    na trzecim masa przy wyłączonej stacyjce.Postaram się dokładnie opisać wieczorem który kolor do czego
    Ale radzę zacząć się rozgladać za drugim modułem bo są dość awaryjne...:(
  • #3 3807332
    Przybysz1224
    Ocena: 25
    Rzeczywiście cewka/moduł ma różowy kolor i na jednym przewodzie (czerwonym) jest sygnał z czujnika położenia wału, na zielonym jest kilkanaście volt jak kręcę rozrusznikiem.
    Dziękuje za pomoc i czekam na dalsze wskazówki.
    Dziękuje za pomoc.
    kortyleski
    Ocena: 3843
    jeśli na kablach jest tak jak piszesz to:
    1) odłącz całkiem biały i zobacz czy jest iskra, jak sie pojawi to usterki szukaj między końcówka białego kabla i stacyjką- podanie masy na biały powoduje gaszenie iskry(i silnika..)
    2)jeśli 1 nie pomoże kup drugi moduł
