Czy wzmacniacz Carpower 1502 obsłuży dwa subwoofery Lanzar MAX12?
merwy 21 Kwi 2007 08:13 4044 33
Najlepsze odpowiedzi
Czy wzmacniacz Carpower HPB-1502 poradzi sobie z dwoma subwooferami Lanzar MAX12 i czy taki zestaw ma sens?
Carpower HPB-1502 obsłuży dwa Lanzary MAX12, ale będzie to raczej kompromis i nie wyciągnie z nich pełni możliwości. Wzmacniacz ma pracować w mostku tylko przy obciążeniu 4 ohm, a przy dwóch subach trzeba uważać na sposób połączenia, żeby nie zejść poniżej dopuszczalnej impedancji [#3807133] Z praktycznych testów na forum wynika, że 2xMAX12 z HPB-1502 na osobnych kanałach grało głośno, ale 1xMAX12 w mostku dawał lepszą jakość basu, a do 2xMAX12 potrzeba raczej mocniejszego napędu [#3814204] Padła też opinia, że po „wygrzaniu” Maxy potrzebują około 350 RMS na głośnik, żeby nie zaczęły się męczyć i zniekształcać [#3807696] Jeśli celem jest lepsza kontrola i jakość, forumowicze częściej sugerowali jeden mocniejszy sub albo mocniejszy wzmacniacz zamiast zestawu 2xMAX12 + HPB-1502 [#3814765]
  • #1 3806800
    merwy
    Pytanie jak jak w temacie. Czy Carpower 1502 uciagnie 2 x Lanzar MAX12 ? Czy taki zestaw ma sens ?
  • #2 3806843
    hijacker4
    Ocena: 4
    Pociagnie ale nie da max mozliwosci.... zalozmy ze polaczysz je tak zeby daly 8ohm i wtedy pod mostek... czyli gdzies 450rms(uwazam ze on ma tyle maxymalnie w mostku) dzielimy na dwa subwoofery czyli mamy po 225rms na jeden... impedencja wzrasta dwukrotnie czyli na subwoofer pozostanie Ci okolo 112rms...(a z tego co mowią potrzeba jemu duzo pary;)) tak mysle jesli sie mylę prosze o poprawienie mnie;) pozdrawiam
  • #3 3806847
    memolec
    Ocena: 2
    chyba że nie będzie mostkował to HPB-1502 daje mu w 4 ohmach 2 x 175RMS więc będzie dużo lepiej ale dalej za mało.
  • #4 3806857
    hijacker4
    Ocena: 4
    Ale ten KARPAŁER nie ma tyle takze przy pracy na dwa kanaly jego moc jest przesadzona:) na jakiejs stronie niemieckiej byl on opisany i mial cos w granicach 150rms przy 4 ohm x2
    P.s co prawda to lepsze rozwiazanie niz mostek;)
  • #5 3806870
    poketon
    Ocena: 6
    zawsze pociągnie...tylko jakie bedą efekty to już inna sprawa...i lanzar i carpower sa dla nie przesadzone w parametrtach....
  • #6 3806897
    ige
    Ocena: 42
    w mostku przy 8ohm nie bedzie 450w a troche ponad 200w ;)
    odpowiedz na pytanie jest prosta NIE,hpb nadaje sie do odpowiedniego zasilenia jedej 12'' o dobrym naedzie 2x12 niema mowy,zaintersuj sie lepiej jedna lepsza 12''
  • #7 3806920
    hijacker4
    Ocena: 4
    Ige ja pisalem przy 4ohm w mostku;) oczywiscie ze przy 8 bedzie 200;)
  • #8 3806934
    ige
    Ocena: 42
    moj blad niedoczytalem do kocna
  • #9 3806995
    mukade
    Ocena: 48
    Przepraszam, ale jaka jest różnica w mocy wzmacniacza między połączeniem pod każdy kanał głośnika 4 ohmowego a połączeniem pod mostek głośnika 8 ohmowego. W niektórych wzmacniaczach jest, ale z tego co pamiętam w hpb nie piszą o niczym takim. Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam.
  • #10 3807040
    ige
    Ocena: 42
    niema roznicy
  • #11 3807124
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    a tego no ... tez mam hpb1502 i on chyba tez jest ztabilny dla 2 0hmów nie ? jezeli tak to jak on ma te 500W RMS pzy 2 ohm to moze te 2 lanzary spiąć szeregowo i bedzie mial 2 ohm w koncowym efekcie...ale to i tak mu da jakies 200W na glosnik mniej wiecej ;/
  • #12 3807133
    memolec
    Ocena: 2
    Ale 1502 ma stabilność 2 Ohm ale nie w mostku.
    Tylko na kanał 2 x 250W / 2 Ohm
    lub 1 x 500 / 4 Ohm
    Więc minimum w mostek tylko 4 ohm. Albo 2 głosniki równolegle po 8 ohm albo 2 szeregowo po 2 ohm.
  • #13 3807143
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    a to sory niedoczytalem instrukcji :P
  • #14 3807146
    roman87
    Ocena: 8
    jeden nie pociagnie:) proponuje zakup dwuch takich:) mysle ze beda sobie one lepiej radzily :) CARPOWER HPB-602
  • #15 3807149
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    moze lepiej jakas 4 kanalowke lepsza zakupic albo spiac je w 2 ohm i monobloczek do tego. Ja teraz poluje na cos mocniejszego niz moj Vibe 431 Maxy sie wygrzaly i ich apetyt na moc wzrosł niemilosiernie . Jesli bralbys 2xMax12 pomysl nad jakims porzadnym piecem do nichmoje dostaja ponad 200RMS niewiem juz dokladnie ile ale to nie robi na nich wiekszego wrazenia
  • #16 3807309
    crazy_88
    Ocena: 166
    Ale przeciesz jak by kupił 2 maxy 2x4 ohm czyli dwucewkowe to by mógł je podłączyć na 4 ohm szeregowo i jakoś by to grało.
  • #17 3807329
    kivlov
    Ocena: 11
    no wtedy 500rms na mostku by było czyli na głośnik po 250rms (teoretycznie). Ale bartek dobrze powiedzial lepiej zakupić lepszy piec i mieć kontrole nad głośnikami, a dlaczego akurat chcesz dwa razy lanzar nie lepiej jedna 15", albo 12" grało by to chyba ładniej
  • #18 3807696
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Oba Maxy spiete pod jeden piecyk zagraja bardzo fajnie tylko trzeba miec bankowo 350RMS na głosnik zeby sie nie jakaly jak sie wygrzeja moze za 500zł dostaniesz jakas fajna 15" zamiast 2 Maxow czasami lepiej nie w ilosc a w jakosc zalezy co chcesz osiagnac:)
  • #19 3807725
    kivlov
    Ocena: 11
    za 500zl ciężko o dobra 15" SONIC byłby bardzo dobry ale oczywiście cena już jest wiadomo jaka
  • #20 3808800
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    no ciężko ale brutus 15 probował ktoś deczko ponad 500 zł 2x 350 rms niby
  • #21 3810322
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Jaki to dokladnie jest wzmak ?? HiFonics?? czy jak ?? modelik ktos zna dokladniejszy ?
  • #22 3810805
    mariusz300
    Ja bym proponowal monoblocka. Mam najmocniejszego blaupunkta Przy 4ohm osiąga 300 RMS natomiat przy 2 Ohm 500 RMS
    Moc realna bezpieczniki 3 x 20 Amper
    Ciagnie mi hertze ES 2 x 250w RMS jest good :-)
  • #23 3811919
    ige
    Ocena: 42
    moj kolega ma brutusa 15 w obudowie 70l atrojony 35hz i z tego co znim rozmawialem mowi ze gra bardzo dobrze
  • #24 3813491
    Rewolt
    Ocena: 2
    Może tak AXX 1515 ja właśnie kupiłem taki zestaw i już za kilka dni moge powiedzieć jak to będzie grało pod HPB 1502 tylko muszę poczekać na jeden diwajs ;]
    BTW wcześniej też myślałęm nad lanzarami tyle, że MAX12D
  • #25 3813654
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    ok Ige to niech sie twoj kolega odezwie albo pokaże jakim wzmakiem go napędza, może jakiś filmik
    Rewolt ty tez rob i pokazuj ja mam do dyspozycji 750 rms dla 15 cali
  • #26 3813908
    ige
    Ocena: 42
    filmiku raczej nie bedzie,napedzany hpb1502,bude ja mu projektowalem on wykonal z tego co znim rozmawialem jest bardzo zadowolony a smiga to w suzuki swift
  • #27 3814204
    morcine
    Ocena: 5
    czy ma sens ??? myśle że tak a mogę się na ten temat sporo wypowiedzieć bo wiele już z maxami i carpowerami cudowałem
    test 1 - hpb 1502 + 2xMax12 pod osobny kanał - sieczka już na dzień dobry od basów
    test 2 - hpb 1502 + 1xMax12 w mostku - dużo ciszej od testu nr 1 ale bass lepszej jakości
    test 3 - 2xhpb 1502 + 2xMax12 - nie wiele głośniej od testu nr 1 (totalna strata kasy na drugi wzmak)
    test 4 - 1xhpb 1502 + 4xMax12 po dwa głośniki na kanał w 2Ω - to przypomina raczej buczenie a nie dudnienie, gra głośno tak jak w teście nr 3 tyle że dużo zniekształceń przy full głośności
    Myśle że ciężko bedzie znaleść inny jeden !!!! głośnik + jakiś wzmak w cenie 2Max+1502 żeby lepiej zagrało od 2xMax12
  • #28 3814250
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    a może 1xlanzar max 15D +1502, z tego co pamiętam to była tabelka gdzie pisało że zwykły ma 275 rms, to max15 miał ponad 300, do tego miał więkrzy xmax i spl.
    Cena koło 400 zł, ale jak już nie ma np xtc 1500( 2,5 calowa cewka ) a yakuza 15 może być za wolna, sonic 1 tyś, to może taki lanzarek max15D to ciekawa propozycja, szkoda tylko że max15D ma tylko dwu calową cewke )
  • #29 3814347
    kivlov
    Ocena: 11
    Dwa cale to dużo za mało:(
    Morcine bardzo ładnie opisał więc wybór należy do autora tematu.
    Ja bym zakupił DBX12 i do tego niech będzie ten cp1502 i nie będzie tak źle:) takie jest moje skromne zdanie
  • #30 3814721
    merwy
    Dzieki panowie za sugestie a szczegolnie morcine za niezly wyklad na temat konfiguracji :) Na dzien dzisiajeszy sklaniam sie za 1502 + 2xMAX12.
    Kupilem takze PB ES-6C na przod i mam nadzieje ze jakos bedzie to gralo.
✨ Wzmacniacz Carpower HPB-1502 może zasilić dwa subwoofery Lanzar MAX12, jednak nie zapewni im pełnej mocy i optymalnych warunków pracy. Przy połączeniu subwooferów tak, aby uzyskać 8 Ω na mostku, wzmacniacz dostarczy około 450 W RMS, co dzielone na dwa subwoofery daje około 225 W RMS na każdy, a ze względu na wzrost impedancji efektywna moc spada do około 112 W RMS na subwoofer. Przy pracy na dwóch kanałach przy 4 Ω moc wynosi około 2 x 175 W RMS, co nadal jest niewystarczające dla pełnego wykorzystania potencjału MAX12. Wzmacniacz jest stabilny przy 2 Ω na kanał, ale nie w trybie mostkowym, gdzie minimalna impedancja to 4 Ω. Użytkownicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłby monoblok lub wzmacniacz czterokanałowy o większej mocy, a także rozważenie jednego mocniejszego subwoofera (np. Lanzar MAX15D lub alternatywne modele 15") zamiast dwóch MAX12. Testy wykazały, że konfiguracja 1x HPB-1502 + 2x MAX12 generuje słabe efekty basowe, a dodanie drugiego wzmacniacza nie przynosi znaczącej poprawy. Warto rozważyć zakup wzmacniacza o większej mocy i lepszej kontroli nad głośnikami, aby uniknąć zniekształceń i uzyskać lepszą jakość dźwięku.
