Simson S51 - brak czwartego biegu po remoncie silnika, zgrzyt i odbijanie wajchy
loldogg 21 Kwi 2007 12:40 5810 7
  • #1 3807454
    loldogg
    Ocena: 7
    witam robilem silnik w moim simku i po zlozenieu nie ma czworki gdy przytrzemam wajche od biegow w gorze (tak jak bym wbijal czworke) to slychac zgrzyt i wajcha skacze do dolu odbija czo to moze byc bo juz sily do niego niemam! dziki za odpowiedzi
  • #2 3807981
  • #3 3810648
    goldwinger
    Ocena: 2093
    na początek regulacja mechanizmu zmiany biegów (taka śruba od strony magneta mniej więcej pod gaźnikiem)
  • #4 3817895
    loldogg
    Ocena: 7
    ja w miejscu tych najmniejszych mam tyklo dwie (jedna po jednej stronie druga po drugiej) ale wczesniej tez tak mialem i czworka byla tylko czasem wyskakiwala dzieki za odp a co moze tak gwizdac w silniku ale tyko gdy wlaczam bieg im wyzsze obroty tym wiekszy gwizd?
  • #5 3817934
    goldwinger
    Ocena: 2093
    jeżeli tylko na biegu to może być łożysko na wałku zdawczym (6004)
  • #6 3818400
    kleki
    Ocena: 142
    A nie 6204?
    Miałem S51 ładnych kilka latek wstecz, więc mogę się mylić, ale 60xx na bank oznacza łożysto toczne, poprzeczne >>lekkie<<, a wałek zdawczy narażony jest na spore siły po promieniu...
  • #7 3818430
    goldwinger
    Ocena: 2093
    6204 jest na wale
  • #8 3818449
    kleki
    Ocena: 142
    Nie upieram się. :-)
    Dawno nie oglądałem simsona. ;-)
✨ Po remoncie silnika Simson S51 pojawił się problem z brakiem czwartego biegu – przy próbie włączenia czwartego biegu słychać zgrzyt, a wajcha odbija i wraca do pozycji niższej. Przyczyną może być błąd montażowy, zwłaszcza brak lub niewłaściwe ułożenie najmniejszych kulek w przekładni, które ustalają położenie bolca przełączającego biegi. Zalecana jest regulacja mechanizmu zmiany biegów, dostępna przez śrubę od strony magneta pod gaźnikiem. Dodatkowo, pojawiający się gwizd przy włączonym biegu i rosnących obrotach może wskazywać na zużyte lub uszkodzone łożysko na wałku zdawczym (prawdopodobnie łożysko 6004 lub 6204). Wymiana lub kontrola tych elementów może rozwiązać problem.
