Ecu SID801 Partner 2002 2.0 HDI - Immo w EEPROM czy Flash? Jak wylutować Flash?
szym10 22 Kwi 2007 22:40 2681 7
  • #1 3812284
    szym10
    Ocena: 38
    Pytanie nie robilem jeszcze tego sterownika na immo
    w srodku eeprom 93c56 i flash 29f400.
    czy immo znajduje sie tylko w eepromie czy we flashu tez ?
    Mam w zasobach zawartosci i do eepromu jak i do podmianki flesha
    sama podmiana eepromu nie daje rezutlatu.
    jak wylutowc flesha aby go nie uwalic steronic na foli przyklejonej do
    alu ktora odbiera temp jak temp grzac aby uklad odszedl.
    Moze smieszne pytanie ale czasmi trzeba je zadawac :D
  • #2 18854903
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Flasz 29f400 zgrywasz i programujesz BDM lub KTAG itd.
    Moderowany przez CameR:
    Złota łopata.
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych
  • #3 18856434
    kamyczek
    Ocena: 573
    Dlaczego tego nie dopiszesz do auta jak należy . To zajmuje może 10 minut i masz .
  • #4 18857425
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Kod pin musisz kupić u dilera a i tak jak problem z kluczykiem po wymianie stacyjki to koszty narastają dlatego szuka się innych rozwiązań.
  • #5 18857587
    adielektro
    Ocena: 158
    tylko eprom i pali
  • #6 18858077
    kamyczek
    Ocena: 573
    Wyślij zawartość eep to się kod znajdzie . Takie sterowniki to się odczytuje i zapisuje po obd w całości tak flash jak i eeprom .
  • #7 18859150
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Czym odczytujesz po obd. A może masz taki wsad 100% pewny do Citroen Berlingo bez immo i możesz go udostępnić. Ostatnio próbowałem odblokować immo kalkulatorami i podstawiać różne wsady bez sukcesu.
  • #8 18859656
    kamyczek
    Ocena: 573
    Ja te sterowniki dopisuje na oryginał IO terminalem . On czyta na aucie , na stole bez najmniejszego problemu te sterowniki jest w stanie wgrać poprawiony wsad i policzyć crc w eep . Nie widzę więc sensu wyłączania immo i zazwyczaj tego nie robię .
✨ Dyskusja dotyczy sterownika ECU SID801 z Peugeota Partner 2002 2.0 HDI, w którym znajduje się pamięć EEPROM 93c56 oraz Flash 29f400. Pytanie dotyczy lokalizacji immobilizera – czy jest on zapisany tylko w EEPROM, czy również w pamięci Flash. Wymiana samego EEPROM nie przynosi efektu, co sugeruje konieczność pracy również z Flash. Zalecane jest zgrywanie i programowanie pamięci Flash za pomocą narzędzi BDM lub KTAG. Sterownik można odczytać i zapisać w całości przez złącze OBD, co obejmuje zarówno Flash, jak i EEPROM. Do dopisania klucza i kodu PIN często używa się oryginalnych narzędzi, np. IO Terminal, który umożliwia wgrywanie poprawionych wsadów i automatyczne liczenie CRC w EEPROM bez konieczności wyłączania immobilizera. Wylutowanie pamięci Flash wymaga ostrożności ze względu na folię termiczną przylegającą do aluminiowego radiatora; zaleca się kontrolowane podgrzewanie, aby nie uszkodzić układu. Wymiana klucza i kodu PIN u dilera jest kosztowna, dlatego poszukuje się alternatywnych metod programowania i odblokowywania immobilizera.
