Nokia 6280 nie włącza się po flashowaniu przez USB - jak naprawić?
easy-gsm 22 Kwi 2007 23:02 5229 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić Nokię 6280, która nie włącza się po flashowaniu przez USB i kończy na błędzie kasowania pamięci w JAF?
Najpierw sprawdź kabel 7-pinowy z rezystorem 5,5 kΩ na linii BSI, bo bez tego 6280 potrafi wywalać flashowanie albo nie wstać po operacji; nie zaniżaj też wersji softu [#3949580] Wgraj tylko MCU + PPM, bez CNT, i użyj firmware nie niższego niż ten, który był w telefonie [#3950102][#3950156] Jeśli masz backup CRT/RPL w katalogu `C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\`, wybierz plik z tym samym IMEI i wgraj go przez `CRT Tool -> Write RPL -> Select RPL -> Write RPL`, najlepiej po FBUS [#3950171][#3950200] Warto też zaktualizować JAF do nowszej wersji, bo 1.98.22/1.98.24 miały bugi przy USB flashowaniu; w wątku polecano 1.98.23 lub nowszą poprawioną instalkę [#3991100][#4105820] Jeśli nadal zatrzymuje się w tym samym miejscu mimo poprawnego kabla i RPL, spróbuj na innym komputerze lub innym sprzęcie, bo możliwa jest usterka hardware [#3950230]
  • #1 3812356
    easy-gsm
    to jest log z Jafa, probowalem juz chyba ze 30 razy nie moge jej fleshowac, warto dodac ze telefon normalnie chodzil i byl ok. dostalem go aby wgrac polaka i po fleshu juz nie wstal. uzywam naladowanej baterii, oryginalnej ladowarki, oryginalnego dku2, najnowszego jafa i p-keya.
    wciskam manual flash pozniej dead usb pozniej ini i podaje mu rm-78 i wskazuje polskie ini. zaczyna sie fleshowanie jak tyylko komp wykryje sterowniki i odpali sie tel, jednak po momencie slysze dzwiek windowsa jakbym odlaczal uzadzenie usb. i koniec...
    AHA PRZEZ FBUS JEST PODOBNIE tylko ze bezproblemowo moge ja zczytac przez CHECK.
    POMOCY!
    JAF version 1.98.15
    Detected PKEY: 90000659
    Card life counter: 85.46%
    P-key nokia module version 01.00
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm7830006.100.mcusw
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm783006.10.ppm_d
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm7830006.10.image_o2_cz_nj
    Languages in ppm: English,German,Slovak,Slovene,Serbian,Hungarian,Czech,Croatian
    Changing flashing settings...
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm783006.10.ppm_b
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm7830006.10.image_era_pl_fifa
    Languages in ppm: English,German,French,Polish,Romanian,Hungarian
    PRESS POWER ON THE PHONE NOW!!!
    Searching for phone...Detected P-KEY: 90000659
    Init usb communication...
    Found
    Starting DEAD USB phone flashing...
    Using 06.02.002
    Elf2flash 02.31.000 RAW loader...
    Patching RAW boot step1...
    Patching RAW boot step3...
    Sending RAW Loader...
    ...................Loader Sent!
    Stage 2 starting..........................................................Loader Sent!
    Stage 3 starting..........Phone prepared OK!
    Waiting for the phone to boot...
    Phone is in flash mode...
    CMT blocks: 1477, APE blocks: 0
    Erasing cmt...
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm7830006.100.mcusw...
    Erasing cmt zone 00000000 - 000202BF ...
    Error erasing phone...
  • #2 3949492
    systemcom
    Ocena: 40
    mam ten sam problem, wiesz cos wecej na ten temat
  • #3 3949501
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    JAF version 1.98.15
    Do najnowszej to ci brakuje troche ;) zassaj najnowsza - 1.98.22 - i wklej loga z flashowania fbusem !!
  • #4 3949580
    eeprom-7
    miałem podobny problem. Podczas wgrywania polskiego języka po dku-2 do 6280 wysypała mi się tak samo jak Tobie. W moim przypadku udało się ja postawić fbusem. Sprawdź czy masz kabelek 7 pinowy i czy masz rezystor 5,5k w lini BSI
    Nie zaniżyłeś przypadkiem wersji oprogramowania?
  • #5 3949878
    systemcom
    Ocena: 40
    ja własnie najpierw nie miałem rezystora na bsi i fleszowanie myslałem ze moze na nizszym sofcie pojdzie i koniec chyba ja dobiłem
    na usb tez nie idzie
    zielony pasek dochodzi do połowy i error
    JAF version 1.98.22
    Detected PKEY: 9000222A
    Card life counter: 97.95%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.AC, Driver version: 40000, Library version: 30107
    JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
    JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
    JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
    JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-78\rm7830006.10.image_ora_ro
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    Loader version: 01.14.02 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    Patching CMT loader step1...
    Patching CMT loader step3...
    CMT Loader Ready
    Reading CMT NPC certificate...
    NPC crt not available...
    Reading CMT VARIANT certificate...
    VARIANT CRT not available...
    Reading CMT CCC certificate...
    CCC not available...
    Reading CMT HWC certificate...
    HWC not available...
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\12345678901234_CRT_backup_184936.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup LCK...
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000352
    Asic Public ID: 1240021793B6005425D48D199C2BA6144D1A0EE2
    HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 002F0001
    CMT Flash Data: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
    CMT Loader Ready
    Operation took 0 minutes 5 seconds...
    Reading Public keys...
    Public keys not available...
    Erasing...
    Operation took 0 minutes 7 seconds...
    Writing...
    Stage 1
    Sending CMT HASH for NOLO
    Sending CMT HASH for KEYS
    Sending CMT HASH for PRIMAPP
    Sending CMT HASH for PASUBTOC
    Sending CMT PUB KEYS...
    Sending CMT HASH for UPDAPP
    Sending CMT HASH for DSP0
    Sending CMT HASH for MCUSW
    Error write...
  • #6 3949897
    fingusio
    Ocena: 22
    za kazdym razie w tym samym miejscu pada?
  • #7 3949922
    systemcom
    Ocena: 40
    tak, cały czas w tym samym miejscu probowałem na roznych wersjach softu, pod usb log
    JAF version 1.98.22
    Card life counter: 97.84%
    Searching for phone...Detected P-KEY: 9000222A
    Found
    Using 06.02.002
    Phone failed to boot in flash mode CMT...
  • #8 3950018
    eeprom-7
    widzę że certyfikat się posypał, być może dlatego staje podczas flashowania, ale tak to sie na tym jeszcze nie znam. Niech się wypowie kolega "fingusio"
  • #9 3950050
    fingusio
    Ocena: 22
    @eeprom-7
    Y poczym wywnioskowales ze certyfikat sie posypal?
    @systemcom
    A czy jestes pewien ze telefon nie ma usterki HW? A masz Twistera z HWK? Sproboj dla jaj nim przeflashowac :)
  • #10 3950053
    systemcom
    Ocena: 40
    niestety nie mam nic innego procz Jaf do nokii
  • #11 3950054
    eeprom-7
    fingusio napisał:
    @eeprom-7
    @systemcom
    po tym
  • #12 3950067
    fingusio
    Ocena: 22
    to oznacza ze crt308 zostal zapisany dla pewnosci, odpowiada on za status simlocka i licznik kodow wklepanych bez umyślnie.
    Za kazdym razem przed flashem jest on zapisywany, bo czasem zdarza sie tak ze po flashowaniu telefon ma zalozonego simlocka na kazda siec, wtedy wgrywasz taki pliczek i wszystko wraca do normy :)
    @systemcom
    Sproboj przeflashowac jeszcze na innym sprzecie jakims, jak dasz rade zalatwic. Ja osobiscie stawiam na HW uszkodzenie jakies. W HW nie bawie sie dlatego tez nie bede wypowiadal.
  • #13 3950075
    systemcom
    Ocena: 40
    ale wczesniej wgrałem flesz po usb i było OK tylko zapomniałem wgrac cnt i pomyslałem ze wgram po fbusie i siadł całkowicie,-
  • #14 3950089
    eeprom-7
    [quote="fingusio"]to oznacza ze crt308 zostal zapisany dla pewnosci, odpowiada on za status simlocka i licznik kodow wklepanych bez umyślnie.
    tak, to się zgadza, ale czy zamiast 123456789.... nie powinien tam być nr imei?
  • #15 3950102
    fingusio
    Ocena: 22
    uuu zwracam honor :) fakt nie przyjzalem sie temu....:) Ale zapewne ma backup rpla z pierwszego flashowania takze luz tylko musi poszukac w katalogu.
    @systemcom
    A odznacz flashowanie CNT, wgraj samo MCU+PPM, zobaczymy czy pojdzie.
  • #16 3950111
    systemcom
    Ocena: 40
    Niestety nie, samo mcu i osobno ppm tez nie idzie, bład ten sam
  • #17 3950127
    fingusio
    Ocena: 22
    Wejdz do katalogu C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\ i zobacz wogule czy masz jeszcze bakcup rpla z twoim imeiem telefonu
  • #18 3950156
    eeprom-7
    jeśli nie wiesz który to rpl, sprawdź na naklejce pod baterią. Spróbuj go wgrać a później przeflashować. Tylko nie niższym softem niż był w telefonie. Powodzenia
  • #19 3950160
    systemcom
    Ocena: 40
    ma i to pare wersji dokładnie 19 plików
    35226401416830_CRT_backup_205816.rpl
  • #20 3950170
    eeprom-7
    bo tyle razy próbowałeś flashować, wybierz dobry i próbuj
  • #21 3950171
    fingusio
    Ocena: 22
    35226401xxxxx <-- imei
    205816 <-- to czas o ktorej zostalo backup zrobione czyli 20:56:16 :)
    Wgraj pliczeak byle ktory, TYLKO Z TYM SAMYM IMEIEM JAKI MA TELEFON!!!!!!!!!
    No i oczywiscie FBUSem !!
  • #22 3950182
    systemcom
    Ocena: 40
    OK ale jak sie to wgrywa jako co???
  • #23 3950200
    fingusio
    Ocena: 22
    CRT Tool -> przelacz na Write RPL -> Select RPL -> Write RPL:)
  • #24 3950223
    systemcom
    Ocena: 40
    Przypomniało mi sie ze udany flesz był na firmowym kompie a wiec jutro od rana zgram rpl i sprawdze
  • #25 3950230
    fingusio
    Ocena: 22
    Tak wgraj RPLa i sproboj na nowo przeflashowac.
    Fakt zapomnialem dodac zebys sprobowal jeszcze na innym kompie. Daj znac jak posszlo.
  • #26 3951203
    eeprom-7
    żeby sprawdzić czy to wina kompa byłoby dobrze żebyś najpierw bez wgrywania rpl'a sprawdził czy pójdzie. Tak czy siak rpl'a będziesz musiał wgrać bo albo nie przyjmie Ci karty sim albo będzie sie wyłączał po 2 minutach
  • #27 3951601
    systemcom
    Ocena: 40
    Niestety nie idzie wgrac rpl, failed
  • #28 3951688
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    no zabiles sam napisales co zrobiles powyzej
  • #29 3951738
    systemcom
    Ocena: 40
    czyli konczymy temat?
    Tylko dziwne bo wgrałem po tym jak juz padła po usb i ruszyła, pozniej wgrałem najnowsza wersje po fbusie i padła całkowicie!?
  • #30 3991100
    eeprom-7
    jeżeli jeszcze ją masz to spróbuj nową instalką 1.98.23 wgrać tego rpl'a bo co się okazuje 1.98.22 miała bugi
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 6280, który po próbie flashowania przez USB za pomocą programu JAF (wersje 1.98.15 do 1.98.25) przestał się włączać. Telefon był wcześniej sprawny, a problem pojawił się po wgraniu polskiej wersji językowej. Próby flashowania wykonywano z użyciem oryginalnej baterii, ładowarki, kabla DKU-2 oraz najnowszych wersji JAF i P-Key. Flashowanie przez USB przerywa się po wykryciu sterowników, a komputer sygnalizuje odłączenie urządzenia. Flashowanie przez FBUS również nie powiodło się, choć możliwe jest odczytanie telefonu przez funkcję CHECK. Wskazano na konieczność posiadania kabla 7-pinowego z rezystorem 5,5k na linii BSI oraz na ryzyko uszkodzenia sprzętowego (HW). Zwrócono uwagę na backup plików RPL (zawierających dane simlocka i licznik kodów) i konieczność ich poprawnego wgrania przed flashowaniem, najlepiej przez FBUS. Zalecano użycie najnowszej wersji JAF (1.98.23 lub wyższej) ze względu na poprawki błędów w poprzednich wersjach. Wskazano także na możliwość użycia alternatywnego sprzętu, np. MT-Box Nokia, który w niektórych przypadkach skutecznie przywraca telefon do życia, nawet gdy JAF zawodzi. Ostatecznie problem został rozwiązany przez flashowanie na innym sprzęcie i z użyciem odpowiedniego backupu RPL, co pozwoliło na przywrócenie działania Nokii 6280.
