Jak uruchomić Nokię 6280 po przerwanym flashowaniu przez USB?
Devil 18 Lut 2008 22:39 1274 9
  • #1 4820551
    Devil
    Ocena: 2
    Witam wgrywalem softa do 6280 i podczas wgrywania ( USB) kabel mi się odłączył i telefon nie wstaje :-( Co zrobić?? Mam jaffa , jakie opcje zaznaczyc aby telefon powstał proszę o pomoc
  • #2 4820568
    maciekbednarz
    Ocena: 3
    Zaznacz DEAD i kiedy nacisniesz FLASH nacisnij w fonie ON
  • #3 4820606
    Devil
    Ocena: 2
    nic nie daje pisze cos takiego
    Error reading phone init data...
    a jak to jest z kablem FBUS mam kabelek ze starego N-Boxa nokia nie wiem czy dobry ile musi mieć pinów na końcu kabla (wtyczka do telefonu) ja mam 5 czy to dobry kabelek ??
    prosze o pomoc jak podnieśc telefonik
  • #4 4820629
    maciekbednarz
    Ocena: 3
    nie ,pod Jafa 7pin.
    ale po usb postawilem duzo wiecej nic po RJ45.
    Zaznacz manual flasz i pozniej ini wybierz model i wersje sw .
    Pamietaj ,ze nalezy zmienic polaczenie z Fbus na USB bo jesli tego nie zrobisz to wlasnie bedziesz mial ten blad.
  • #5 4820647
    Devil
    Ocena: 2
    mam zmienione a jak manualnie wybieram softa to jak wybrac jakie rozszerzenia ma sciagniety soft 6.43 pozdrawiam
    jakie rozszerzenia ma miec soft i ppm przy wgrywaniu ?? a czy wgrywac tez CNT jeszeli tak to który ?
  • #6 4820935
    matezzz
    Ocena: 6
    wybierz manual flash, pozniej zaznacz "use ini" i świat stanie się prostszy.
  • #7 4821414
    Slawko79
    Nie mam Jafa, ale np: w MT-Boxie są to dla wersju 6.43 pliki
    mcu: rm7830006.430.mcusw
    ppm: rm783006.43.ppm_b
    content: rm7830006.43.image_b
  • #8 4821425
    komismaja
    Ocena: 25
    te same dla jafa jak i innych boxów tylko po co recznie jak jest use ini
    wybierasz manual flash
    zaznaczasz use ini
    otwiera sie okno z modelami telefonów
    wybierasz 6280
    nasępnie paczke z b
    w bufor załaduja sie pliki i dajesz flash
    thats all ;)
  • #9 4823254
    Devil
    Ocena: 2
    nic nie daje pisze coś takiego
    Starting DEAD USB phone flashing...
    Using 06.02.002
    Elf2flash 02.31.000 RAW loader...
    Patching RAW boot step1...
    Patching RAW boot step3...
    Sending RAW Loader...
    ...................Loader Sent!
    Stage 2 starting...........................................................Loader Sent!
    Stage 3 starting..........Phone prepared OK!
    Waiting for the phone to boot...
    Searching phone...Found!
    Phone failed to boot in flash mode CMT...
    prosze o pomoc, czy kabelek FBUS coś pomoże?? bo jak coś to dokupie
  • #10 4823705
    maciekbednarz
    Ocena: 3
    nie pytaj tylko rob fbusem ,telefon i tak jest martwy.
    Docisnij dobrze ,a najlepiej to jescze zaloz opaske lub gumke na kabel i fleszuj.
Podczas przerwanego flashowania Nokii 6280 przez USB, gdy kabel odłączył się i telefon nie uruchamia się, zaleca się użycie opcji "DEAD" w programie JAF oraz wciśnięcie przycisku ON na telefonie podczas flashowania. W przypadku błędu "Error reading phone init data" problem może wynikać z nieprawidłowego kabla – do JAF potrzebny jest kabel FBUS z 7 pinami, a nie 5-pinowy z N-Boxa. Należy ustawić połączenie na USB zamiast FBUS, a także wybrać manualny flash z opcją "use ini", co ułatwia dobór odpowiednich plików softu. Pliki softu dla wersji 6.43 to m.in. MCU (rm7830006.430.mcusw), PPM (rm783006.43.ppm_b) oraz content (rm7830006.43.image_b). Jeśli telefon nie wstaje w trybie flashowania, wskazane jest użycie kabla FBUS, który zapewnia stabilniejsze połączenie, oraz dokładne dociskanie kabla do telefonu, np. z użyciem opaski lub gumki, aby zapobiec rozłączeniom podczas flashowania. Manualne wybieranie softu i rozszerzeń jest możliwe, ale zaleca się korzystanie z opcji "use ini" w JAF, która automatycznie dobiera odpowiednie pliki i ustawienia dla modelu 6280.
