Ricoh Aficio 350 - zacięcie papieru A przy wyjściu z piecyka, co robić?
monisu 25 Kwi 2007 12:34 2162 9
  • #1 3819958
    monisu
    Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
    Papier praktycznie za każdym razem zatrzymuje sie w połowie drogi w chwili wychodzenia z piecyka wyświetlając przy tym zacięcie 'A". otwieram , wyjmuje papier zamykam i nadal wyświetla zacięcie A Wyłączam kopiarkę załączam i jest dobrze. Kopiuje i znowu zacina w tym samym miejscu ale wyświetlając zacięcie "A" Nawet gdy papier wyjdzie z kopiarki też wyświetla zacięcie. Ręce opadają, proszę o pomoc.
  • #2 3820228
    ritech
    Ocena: 13
    witam , najprawdopodobniej wisi jakiś czujnik, sprawdż wszystkie
    pozdrawiam ritech
  • #3 3820258
    cefram
    Ocena: 92
    Takie glupie pytanie - czy format papieru w kasecie jest prawidłowy? Czy zacina z każdej kasety, czy zacina przy A4-R i A3?
  • #4 3820289
    monisu
    Jak sprawdzić czujnik czy się nie zawieśił, czasami kopia wychodzi.
    Formaty w 4 kasetach ustawione prawidłowo zacina prawie ale nie za każdym razem papier podany z którejkolwiek z kaset - A4R, A3
  • #5 3820306
    cefram
    Ocena: 92
    Polecam SM do tego modelu - w kodach można sprawdzić czujniki.
  • #6 3820358
    monisu
    Które kody z SM odpowiadają za czujniki
    kamailro
    Ocena: 3
    pytanie jest nie na miejscu należy podszkolić język angielski lub zgłosić się do serwisu
    P.S żałosne
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    ujmując rzecz praktycznie jeżeli masz wstręt do czytania instrukcji ale znasz się na rzeczy to proponuje na początek dokładnie sprawdzić czujnik na registracji ( najbardziej upierdliwy w tej maszynie bo trudny dostep i słabo go widać) z doświedczenie mogę podpowiedziec że najczęściej na nim zostaje skrawek kartki i haczy o dzwignie tego czujnika. A to ze ten skrawek tam sie znajdzie to w 99% wina obsługi która wyciąga zacięte kartki "pod włos". A jeżeli nie wiesz gdzie ten czujnik to trudno musisz wezwać serwis.
  • #9 3821887
    pcunit
    Ocena: 111
    problem rozwiązywany wielokrotnie ,pomaga spradzenie :
    - sprężyn [2 szt] docisku rolek transportu pionowego [ naciągnąć lub wymienic ] trzeba zdjąć duplex i porównać również rolki tranp pion .tacy 1 i 2 - zazwyczaj jest ogromna róznica w zuzyciu
    - sprzęgła 2 szt
    - czujnik - skrawek blokuje aktuator- ale to jest efekt końcowy - przyczyna są dwa powyzsze symptomy
  • #10 3822831
    monisu
    Janusz.P ma w 100% rację. Obsługa kopiarki wyszarpała papier zostawiając bardzo malutki praktycznie nie widoczny skrawek papieru który haczył o dzwignie tego czujnika. Po usunięciu kopiarka działa bez zarzutu. Bardzo Dziękuje za pomoc. Problem został rozwiązany.
✨ Problem zacięcia papieru oznaczony kodem "A" w Ricoh Aficio 350 pojawia się podczas wychodzenia papieru z piecyka. Przyczyną jest najczęściej zawieszony lub zablokowany czujnik, szczególnie czujnik na registracji, który może być zablokowany przez niewidoczny skrawek papieru pozostawiony przez nieprawidłowe wyciąganie zaciętego papieru. Zaleca się sprawdzenie wszystkich czujników oraz formatów papieru w kasetach, które powinny być prawidłowo ustawione. Dodatkowo warto zweryfikować stan sprężyn docisku rolek transportu pionowego, sprzęgieł oraz zużycie rolek transportu pionowego i tacy duplex. Usunięcie zablokowanego skrawka papieru z czujnika rozwiązuje problem i przywraca prawidłową pracę kopiarki. W przypadku trudności z lokalizacją czujnika lub dalszych problemów wskazane jest wezwanie serwisu. Można także użyć Service Manual (SM) do diagnostyki czujników w tym modelu.
