Jak dostosować przetwornicę świetlówki 13W z 24V na 12V?
tomek1984ns88 10 Paź 2003 16:58 1741 10
  • #1 355866
    tomek1984ns88
    Ocena: 4
    Jak przerobić tą przetwornice do świetlówki 13W żeby pracowała na napięcie 12V (teraz jest na 24V)
    Proszę o pomoc.dzięki
    • przetwornica do świetlówki.ZIP (4.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 355966
    SPiotr
    Ocena: 61
    Co to jest TR ?
  • #3 356131
    tomek1984ns88
    Ocena: 4
    TR to jest transformator , ale jedyne co moge o nim powiedzieć to rezystancja poszczególnych wyprowadzeń . Niema żadnych napisów.
  • #4 356711
    tomek1984ns88
    Ocena: 4
    No niemówcie że nikt nieumie mi pomóc !
  • #5 356904
    SPiotr
    Ocena: 61
    Problem tkwi w elemencie TR nic nie wiemy na jego temat np:konfiguracji uzwojeń.Trzeba pamiętać ,że przy 12V prąd wzrośnie dwukrotnie a zatem nie ruszając nic po stronie wtórnej, należałoby pierwotne uzwojenia główne zmniejszyć o połowę zwojów i powiększyć średnice przewodu nawojowego do dwukrotnej obciążalności prądowej.
  • #6 357976
    tomek1984ns88
    Ocena: 4
    Mam jeszcze dwie opcje. Jedna to zrobić jakąś przetwornice na 24V a druga to wywalić ten cały układ , zamontować zwykły dławik od świetlówek i zastosować przetwornice na 220V . Co o tym myślicie ?
  • #8 359815
    tomek1984ns88
    Ocena: 4
    Zrobiłem tą przetwornice na tranzystorze ale coś jest nie tak.
    Zaraz po włączeniu wszystko działa jak należy, po upływie ok 30sek zaczyna się migotanie świetlówki tak jakby niemogła zaskoczyć , w tym czasie transformator i tranzystor się grzeją , jedyna przyczyna jaka mi przychodzi do głowy to taka że zamiast 18 Watowej świetlówki zastosowałem 13Watową , czy to może być przyczyną nieprawidłewej pracy ?
  • #9 360312
    tomek1984ns88
    Ocena: 4
    Już wiem co jest źle z tym projektem. Na schemacie ideowym jest błąd , zamiast rezysora 15 ohm należy zastosować 1,5k
  • #10 360941
    tomek1984ns88
    Ocena: 4
    Teraz jest inny problem. Żeby transformator niepiszczał i żeby świetlówka się jaśniej świeciła trzeba podać wyższą częstotliwość do tranzystora, i ten znowu zaczyna się grzać. Teraz moje pytanie , mam zastosować tranzystor większej mocy czy wyższej częstotliwości niż BD243C ?
    Jak byście mogli to podajcie jakiś sprawdzony tranzystor do tego typu układu.
    Dziękuje
  • #11 361060
    SPiotr
    Ocena: 61
    Myślę ,że ten tranzystor w zupełności wystarcza zarówno pod względem częstotliwości jak i mocy.Należy raczej zastosować radiator i pastę silikonową najlepiej tą srebrną.
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki przetwornicy do świetlówki 13W z napięcia 24V na 12V. Kluczowym elementem jest transformator (TR), którego parametry i konfiguracja uzwojeń są nieznane. Przy obniżeniu napięcia do 12V prąd wzrasta dwukrotnie, co wymaga zmniejszenia liczby zwojów uzwojenia pierwotnego o połowę oraz zastosowania przewodu o większej średnicy dla zwiększonej obciążalności prądowej. Alternatywnie rozważano zastąpienie całego układu zwykłym dławikiem i zastosowanie przetwornicy na 220V, co jest bardziej ekonomiczne niż zasilanie przetwornicy kolejną przetwornicą. Próby wykonania przetwornicy na tranzystorze wykazały problemy z migotaniem świetlówki i przegrzewaniem się elementów, co było spowodowane błędem w schemacie (zły rezystor: 15 Ω zamiast 1,5 kΩ) oraz koniecznością zwiększenia częstotliwości pracy tranzystora. Zastosowany tranzystor BD243C jest wystarczający pod względem mocy i częstotliwości, jednak wymaga chłodzenia radiatorem i pastą silikonową, najlepiej srebrną, aby zapobiec przegrzewaniu.
