mpn103 napisał: ... bo może po prostu nie dostawać zasilania.
Ale jeszcze zanim się zabierzesz za wymiane czegokolwiek to powiedz czy kanały się świecą, a jeśli tak to powiedz czy możesz je zmieniać.
Witam. To ja jeszcze dodam pytania.
JOJOO Piszesz
Cytat: Wymienilem koncowke LA4446i glos jest teraz ok.Teraz radio szumi i nie odbiera z zadnego kanalu ale nadawac moge
Czy i jak sprawdziłeś , że nadajesz ?
Objawy , które opisujesz to jednak chyba synteza. Przy braku synchronizacji VCO w syntezie istnieje możliwość "nadawania". Z tym , że nadawanie obdywa się na częstotliwości VCO, która jest gdzieś w "malinach" poza kanałami CB.
Koniecznie sprawdź napięcie zasilania na syntezie.
Fakt ,że masz na stałe świecące sie "diody" na panelu to w 99% masz zwalony scalak IC7 LB1423.
Mimo wszystko w czasie naprawy każdego radiotelefonu , należy używać miernika napięcia i na forum podawać je. Dobrze jest jeszcze posiadać częstotliwościomierz, reflektometr i sztuczne obciążenie z pomiarem mocy w.cz. .
Dodano po 8 [minuty]: 161MDS01 napisał: ... to synteza chodzi...Musisz zacząć poszukiwania od filtra ceramicznego 10,7mhz...POZDRAWIAM
Panie DANIELU i Pan się później "dziwi" , że jak Pana DANIELA czytam to doznaję jakiś drgawek.
Jedno co mi przychodzi do głowy to to ,że (nie ubliżając Panu panie DANIELU) jesteś Pan SZARLATANEM technoligii w.cz. (czytaj : wysokich częstotliwości) .
A
mhz piszemy tylko i wyłącznie TAK
MHz .
