Czy cyrkulacja C.W.U. działa bez pompy? Jakie są alternatywy?
maijkel 26 Kwi 2007 21:15 17792 5
  • #1 3824722
    maijkel
    Ocena: 25
    Witam. Chciałbym zapytać czy cyrkulacja c.w.u. będzie działała tylko z pompą? Czy może jest jakiś sposób bez pompy, jeśli tak to jak to działa?. Z góry dzięki za każdą podpowiedź
  • #2 3825318
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Najlepsze rozwiązanie to oczywiście obieg wymuszony właśnie pompą ... Obieg bez pompy to tz. obieg grawitacyjny. woda ciepła jest żadsza niż zimna ( tak jak powietrze) i przez to lżejsza więc zawsze unosi się do góry przez co wymusza obieg wody w układzie ... Układy grawitacyjne dziś są już zadko stosowane ponieważ wymagają dość dużych średnic rur i innych grzejników, trudniej je kontrolować, wymagają dość dużych zbiorników wyrównawczych, cały układ ma o wiele więcej cieczy w układzie i dużo większą bezwładność...
  • #3 3834603
    Dora4
    Ocena: 19
    Istotą cyrkulacji jest doprowadzenie ciepła jak najbliżej punktu czerpalnego. Instalacje cipełej wody są prowadzone w różnych kierunkach i budowa układu cyrkulacji jest baaardzo trudno. Większym problem jest sama cyrkulacja. Cyrkulacja może mieć nawet 80% strat ciepła, a w bardzo korzystnych sytuacjach jest to około 20%. Generalnie przewody cyrkulacyjne powinny być jak najmniejsze ale nie powodujące zbyt dużych strat ciśnienia. Przewody od cyrkulacj i ciepłej wody powinny być bardzo dobrze zaizolowane - straty ciepła. Są specjalne pompki do układów cyrkulacji wirnik jest wykonany z brązu ( teoretycznie nie powinien osiadać kamień kotłowy) o małej wydajności ok kilkudziesięciu do kilkutysięcy litrów na godzinę. dodatkowo można założyć wyłącznik czasowy aby pompka załanczała się o określonych godzinach. Małe pompki pobierają prąd kilku Watów. Straty na cyrkulacji istotnie wpływają na zużycie paliwa, a szczególności gazu.
    Powodzenia :changes:
  • #4 3881439
    Wirginiusz
    Ocena: 11
    Nie wiem czy odróżniarz co to jest CWU więc odpowiem jest to "ciepła woda użytkowa" i niestety możliwa jest tylko cyrkulacja wymuszona czyli poprzez pompę a to o czym piszą moi poprzednicy to CO i tylko w tym przypadku możemy mówić o cyrkulacji grawitacyjnej lub wymuszonej. Pozdrawiam.
  • #5 3882319
    hitek
    Ocena: 74
    Wirginiusz Chyba nie zupełnie masz rację. Cyrkulację CWU można wykonać nawet bez pompy cyrkulacyjnej.Occzywiście musi zasobnik CWU byc poniżej punktów poboru ciepłej wody i muszą być zachowane spadki na rurach Jeśli będzie to zastosowane do kilku punkyów i w bliskiej odległosci od zasobnika jest to z ekonomicznego punktu widzenia bardzo opłacalne.
  • #6 3883970
    maijkel
    Ocena: 25
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Spróbowałem bez pompy i muszę powiedzieć że przy odpowiednio wysokiej temperaturze na kotle (65-70) cerkulacja bez pompy działa bez problemu.Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam
