Seat Toledo 1.8i 1993 - Wysokie obroty na zimnym silniku, normalizacja po rozgrzaniu
wienio36 27 Kwi 2007 09:28 5313 6
  • #1 3825717
    wienio36
    mam problem z wysokimi obrotami silnika do momentu rozgrzania potem wracają do normy Seat Toledo 1.8i RP 93
  • #2 3826618
    .gonzo.
    Ocena: 20
    Wysokie tzn.? jeśli ok. 1,5 tys obrotów to jest w normie. Tzn. samochód jest zimny i dlatego ma wyższe obroty...
  • #3 3830060
    wienio36
    Utrzymują się około 2000 obrotów
  • #4 3830075
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 566
    sprawdz nastawnik przepustnicy
  • #5 3830099
    momik12
    Ocena: 387
    Nie sądzę żeby nastawnik robił takie jaja.
    Trzeba zacząć od sprawszenia czy w normie mieszczą się wskazania takich czujników jak :
    tps
    czujnik temp silnika
    styk biegu jałowego.
  • #6 3834925
    wienio36
    Właśnie niewiem który czujnik jest odpowiedzialny bo są trzy czerwony, niebieski i od dołu czarny. Może ktoś ma opis bezpieczników do toledo z 93 bo pali mi bezpiecznik od świateł cofania. Niewiem czy coś jeszcze jest na tym bezpieczniku. Styki czyściłem wszystkie
  • #7 3838759
Problem dotyczy wysokich obrotów silnika Seat Toledo 1.8i z 1993 roku podczas rozruchu na zimnym silniku, które utrzymują się około 2000 obr./min i normalizują po rozgrzaniu. Wskazano, że obroty około 1500 są normą dla zimnego silnika. Sugerowano sprawdzenie nastawnika przepustnicy, jednak uznano, że bardziej prawdopodobne jest sprawdzenie czujników takich jak TPS (czujnik położenia przepustnicy), czujnik temperatury silnika oraz styku biegu jałowego. Autor zgłasza trudności z identyfikacją odpowiedniego czujnika spośród trzech o różnych kolorach przewodów (czerwony, niebieski, czarny) oraz problem z bezpiecznikiem świateł cofania, który może mieć wpływ na układ elektryczny. Wskazano również możliwość rozwarstwienia podstawy pod monowtryskiem jako potencjalną przyczynę problemu.
