Jak zbudować prosty czujnik ruchu IR z diodą TSOP 1736?
yogi34 27 Kwi 2007 09:45 6442 11
  • #1 3825759
    yogi34
    Mam pewien problem:
    Mianowicie już pisze o co chodzi:
    Na projekt mam zrobić prosty czujnik ruchu podczerwieni, gdzie diodą odbiorczą będzie TSOP 1736. Układ ma być prosty i działać w ten sposób iż Przy zbliżeniu ręki do czujnika ma się zapalać lub gasnąć dioda. Teraz pytanie jest takie jak zbudować taki czujnik na diodzie IR TSOP 1736 najprtostrzą metodą. Schematy mile widziane.
    Słyszałem że sklepowe "brzęczyki" umieszczane przy wejściu działają na zasadzeie podczerwieni, jednak u nas zamiast dzwięku miała by się zapalać lub gasnąć dioda LED.
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Proponuję skorzystać z opcji "szukaj" i wpisać hasła jak w temacie, a znajdziesz tam bardzo wiele; https://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php
    Pozdr. wsp :arrow:
    Popatrz i tu; http://www.elportal.pl/pdf/k07/25_08.pdf
    lub to http://www.electronic-circuits-diagrams.com/alarmsimages/19.gif
    w miejsce przekażnika wstaw diodę LED. w razie wątpliwości- pytaj.
    Pozdr.
  • #3 3828492
    yogi34
    Mam tylko jeszcze jedno pytanie po zbudowaniu tego układu
    i za przekaźnik wstawieniu LED
    będzie to normalnie działać jak czujnik ruchu?? Czyli np. przy ruchu ręki dioda bedzie się zapalać lub gasnąć??
    I jeszcze pytanie na jakich parametrach będzie to działać. potrzebuje bowiem informacji do sprawozdania na temat parametrów.
  • #4 3828663
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Jak zauważyłeś na schemacie jest tam nadajnik na dodzie podczerwieni z gen. na 555. Jeżeli umieścisz go w pobliżu odbiornika wówczas działa on jak czujnik ruchu "mini radar". [odległość między nimi do 10cm obok] ponieważ wiązka promieni z nadajnika odbija się od przedmiotu i wraca do odb/TSOP/.
    W układzie zamiast przekażnika można zastosować diodę LED z opornikiem prądowym ok 400Ω. W tym linku znajdziesz więcej;
    http://www.elportal.pl/pdf/K19/81_51.pdf.
    Pozdr. wsp :D
  • #5 3829409
    yogi34
    a czy zamiast TSOP'a bo jak na rysunku- jest to 1738, można użyć 1736?? Bo chodzi o czestotliwoiśc wiec chyba musiałbym użyć innych diód nadawczych ustawionych na 36kHz?? I jeszcze mam takie pytanie czyli poprostu wystarczy że zmontuje układzik jak w schemacie i zamiast przekaźnika wstawie diode LED z opornikiem 0,4 kOhma i bedzie działać? Jak jest z zakłuceniami takiej podczerwieni przy świetle??
    wspol_nik
    Ocena: 20
    To są prawie zamienniki, popatrz na notę;
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/S/O/P/TSOP1738.shtml
    tylko nie wolno przekroczyć 6v nap zasilania. Dioda podczerw. może być np.z dowolnego pilota nawet dwie. LED-a będzie działać bo tranzystor wzmacnia sygnał. Nie reaguje na światło bo odb. TSOP jak widzisz ma filtr w obudowie, ale za to reaguje na każdego pilota. Sposób umiejscowienia nad. i odb. jest zasugerowany w opisie [radaru IRED] jaki masz poniżej. Ten układ co jest na linku sprawdził się bo go montowałem. . Opornik prądowy do LEDy koniecznie.Powodzenia.
    Pozdr. wsp :D
  • #7 3829734
    yogi34
    No ja właśnie na TSOP 1736 budowałem wtyczkę pod RS232 do komputera, która poprzez program Girder i wtyczkę Igor obsługiwała 80% pilotów, bo własnie większość pilotów jest na 36 kHz. Ok dzieki za pomoc. Zbuduje więc ten układ na NE 555. Pozdrawiam a w razie kłopotów się odezwę.
    P.s. a nie 9V?? bo widzę na tym schemacie z www.tronicszone.com że tam źródło napięcia jest 9V.
  • #9 3830369
    yogi34
    Kumpel chciał to wszystko budować na ATmedze 16 . Ale sposób jego wydaje mi się bezcelowy bo po 1. zbyt drogi bo ATmega16 kosztuje pare złotych a to tylko częśc układu
    2.kłopotliwe, bo trzeba programować itd.
  • #10 3854171
    yogi34
    ale jakbym dał 9V to stabilizator nie zredukuje tego do 5 V?? Czy zasilanie dać jednak 6V?? Pozdrawiam.
  • #11 3895692
    yogi34
    A jeszcze mam pytanie czy diody nadawcze z myszy kompurterowej się nadadzą??
  • #12 4094549
    mariuz
    Ocena: 108
    kup porządne w elektronicznym Więcej jak 50 groszy chyba nie krzyczą u Ciebie?:>
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego czujnika ruchu na podczerwień z wykorzystaniem odbiornika TSOP 1736. Proponowany układ opiera się na nadajniku IR generowanym przez układ NE555 oraz odbiorniku TSOP 1736, który posiada filtr eliminujący zakłócenia świetlne i reaguje na modulowaną falę IR o częstotliwości 36 kHz. Układ działa na zasadzie odbicia wiązki IR od poruszającego się obiektu (np. ręki) i detekcji tego sygnału przez TSOP. W miejsce przekaźnika w schemacie można wstawić diodę LED z rezystorem około 400 Ω, która będzie zapalać się lub gasnąć w zależności od wykrycia ruchu. Zasilanie odbiornika TSOP 1736 powinno mieścić się w zakresie 0,3–6 V, dlatego stosowanie 9 V wymaga stabilizacji napięcia do 5 V lub niższego. Diody nadawcze mogą pochodzić z pilotów lub innych źródeł IR, jednak zaleca się zakup dedykowanych diod IR w sklepie elektronicznym. Układ jest prosty, nie wymaga programowania ani użycia mikrokontrolera, co czyni go ekonomicznym rozwiązaniem. Schematy i dodatkowe materiały dostępne są pod wskazanymi linkami.
