BMW E46 – jak bezpiecznie wyjąć oryginalne radio do wymiany okablowania?
rybik77 28 Kwi 2007 00:22 9779 6
  • #1 3828174
    rybik77
    witam,
    potrzebuje pilnie wyjac oryginalne radio z BMW E46. zalozylem nowy wzmacniacz i suba, a teraz musze zmienic kable na 20mm, tylko nie wiem jak wyjac radio.... z gory dzieki.
  • #2 3828529
    adinoekrak
    Ocena: 5
    Cześć
    Sprawdź czy twoje radio ma z obydwu boków po dwie dziury jedną na dole druga na górze, jeśli tak to zrób z twardego drutu od 1,5 do 2,5 takie widełki i wsadź z jednej strony i z drugiej aż się tam zablokują a potem ostrożnie wymnij radio posyłam ci zdjęcie w prawie każdym nowym aucie jest taki mechanizm.
    • BMW E46 – jak bezpiecznie wyjąć oryginalne radio do wymiany okablowania? PIC00001.jpg (189.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3828623
    kakiszon18
    Ocena: 7
    adinoekrak - do wyciagniecia tego typu radia wystarczy nawet 4 gwożdzie :D 2 calowe D:D po włozeniu w otwory odgiąc na boki i wyciagnac ...i po kłopocie
  • #4 3830767
    grzestv
    Ocena: 206
    panowie chyba wam się pomyliło troszkę,chodzi o takie radio:
  • #5 4518952
    gonzo1
    Ocena: 11
    czy może ktoś opisać jak wyciągnąć to radio przedstawione przez kolegę "grzestv"
  • #6 4519183
    MichaelR
    Ocena: 82
    Musisz zdjąć listwe z prawej strony i następnie ściągnąć tą listewke nad radiem, rozkręcasz 2 śruby jedna z lewej, druga z prawej i wyciągasz radyjko.
    Żeby wyjąć listwe podważasz ją lekko małym twardym śrubokrętem, najlepiej od dołu z prawej strony.
    Polecam wykonywać to w temperaturze pokojowej żeby żaden plastik nie popękał od zimna.
    Przynajmniej tak wyjmowałem w E46 z 1999roku z klimatronikiem.
  • #7 4519711
    gonzo1
    Ocena: 11
    Dzięki wielkie wszystko poszło w minute mam taką sama wersje E46 z 1999roku z klimatronikiem.
    POZDRAWIAM
✨ Aby bezpiecznie wyjąć oryginalne radio z BMW E46 (wersja z 1999 roku z klimatronikiem), należy najpierw zdjąć listwę z prawej strony radia oraz listwę nad radiem. Listwy te można delikatnie podważyć małym, twardym śrubokrętem, najlepiej od dołu z prawej strony, wykonując operację w temperaturze pokojowej, aby uniknąć pęknięć plastiku. Następnie należy odkręcić dwie śruby – po jednej z lewej i prawej strony radia – i wyciągnąć radio. Wcześniejsze sugestie dotyczące użycia specjalnych widełek z drutu lub gwoździ nie odnoszą się do tego konkretnego modelu radia w BMW E46.
