Jak poprawić bas w głośnikach Magnat CarFit 162 z radiem Pioneer DEH-MP3?
kiepas96 07 Paź 2006 22:24 5400 13
  • #1 3095485
    kiepas96
    Ocena: 10
    Witam, kierująjąc sie wrazeniami z przed kilku lat kupiłem głosniki firmy magnat. Współosiowe dwudrożne. Po zamontowaniu w panelach mdf (bez wygłuszonych drzwi) głosniki pierdzą. Radio to Pioneer DEH-MP3. Srednie i wysokie tonu grają fajnie ale bas to porazka. Myślałem o jakiejś zwrotnicy która ograniczyłaby niskie tony, da sie cos takiego zrobic zachowując soprany i srednie tony?
    Kiedys to były magnaty teraz szkoda gadac. Poleccie cos
  • #2 3095506
    crazy_88
    Ocena: 166
    a moze lepiej zainwestowac w nowy zestaw odseparowany?? masz fundusz na takie cos?to cos ci doradzimy:)
  • #3 3095561
    kiepas96
    Ocena: 10
    Oryginalnie w moim autku były takie głosniki (bez tych srebrnych syków dorobiłem je (panasonic) jestem z nich zadowolony. Niskotonówka to głosnik z 93r papierowy który jest o niebo lepszy od tych nowych.
    Rozmiar to 10cm ale 13 spokojnie wejdzie. Radio Pioneer DEH-30MP
    JBL Cs396e Bez wzmacniacza Co polecacie?
    moze cos takiego?
    http://www.allegro.pl/item130299773_phonocar_y_line_kick_bass_130_mm.html
  • #4 3095733
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Phonocary dają sobie świetnie radę pod samym radiem ,ale basu raczej nie spodziewaj się za dużo(13).
  • #5 3096035
    kiepas96
    Ocena: 10
    Nie chodzi mi o to zeby basu było duzo tylko o to zeby przy vol ustawionym na 33 w radiu nie charczały. Bas to ja mam z tyłu:d
    co myślicie o tym?
    http://www.allegro.pl/item132836967_lanzar_vst_glosniki_wysokotonowe_zwrotnice.html
  • #7 3097300
    kiepas96
    Ocena: 10
    Wiem że to tweetery myśle żeby zostawic te stare "woofery" narazie a zainwestowac w porządne tweetery. Oglądałem tez te sinulsive i chyba sie zdecyduje na nie. Loud na mid czasaami na High. Byłem dzis w saturnie i słyszałem jak grają HElixy odseparownae Blue. Jak bym miał wiecej kasy bym sie zdecydował
  • #8 3097370
  • #9 3097904
    kiepas96
    Ocena: 10
    polaryzacja na 100% ok. Głośnik chodzi do pzodu a nie wgłąb. Po prostu głośniki są kicha, zamontowałem tylko jeden. Drugiego nawet nie robie
  • #10 3098520
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Co to znaczy polaryzaja ok chodzi tylko do przodu?
    To czy chodzi do przodu,czy wgłąb(jak piszesz) nie ma znaczenia(poczytaj jak działa głośnik),ważne jest tylko żeby oba były podłączone tak samo(jeśli w jednym dałeś ++ i _ _ to w drugim musi być tak samo).Wniosek podłącz też drugi głośnik(zmuś się na ten wysiłek,a będzie 2x lepiej grało niż na jednym).
  • #11 3098823
    kiepas96
    Ocena: 10
    Oba głośniki chodzą do przodu. Polaryzacja jest sprawdzona! Jutro sprawdze drugi głosnik i napisze choć szczerze wątpie by sie polepszyło.
    Przyjrzałem sie z bliższa temu głosnikowi i znalazłem fabryczny feler!!
    Te kabelki zaznaczone strzałką były za długie i membrana o nie obijała. Podlutowałem i skróciłem troszke o jakieś 3mm i przestał pierdziec.
    Lecz nie zmienia to faktu że bas w tych głosnikach pozostawia wiele do życzenia.
    Dalej szukam jakichs dobrych midbasow, 13 lub 16,5 głebokosc max 50-55mm pod radio. Te phonocary mi podchodzą, tylko czy one bedą lepsze od tych Magnatów? A gwizki osobno kupie Sinuslive Lub Pyle jeszcze nie wiem
  • #12 3113179
    kiepas96
    Ocena: 10
    kupiłem syczki sinuslive neo 13s - piknie graja
    przymierzam sie do midbasów hertz ev130 co o nich myślicie, chciałem 165tki ale nie da rady ich zamontowac w escorcie za głebokie są
  • #13 3113211
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jeśli masz okazję tanio te Hertze dorwać to kupuj śmiało ,akurat do woferów Hertza ludzie nic nie mają ,a raczej narzekają na tweetery.Jednak zastanów się nad 16,5 ,bo różnicę słychać,nawet na radiu.
  • #14 3781416
    kiepas96
    Ocena: 10
    i kupiłem te hertze, jestemm bardzo zadowolony
    dzieki za rady
Użytkownik posiada głośniki Magnat CarFit 162 współosiowe dwudrożne zamontowane w panelach MDF bez wygłuszenia drzwi, podłączone do radia Pioneer DEH-MP3. Problemem jest słaby i nieczysty bas, mimo poprawnej jakości średnich i wysokich tonów. Dyskusja porusza kwestie zastosowania zwrotnicy ograniczającej niskie tony przy zachowaniu sopranu i średnicy, a także wymiany głośników niskotonowych na lepsze modele. Sugerowano inwestycję w odseparowany zestaw głośnikowy lub dodanie midbasów o średnicy 13 lub 16,5 cm, o głębokości do 50-55 mm, kompatybilnych z radiem i przestrzenią montażową (np. w Fordzie Escort). Wskazano na konieczność prawidłowego podłączenia polaryzacji obu głośników oraz eliminację fabrycznego błędu w okablowaniu membrany, co poprawiło jakość dźwięku. Polecano głośniki Phonocar Y-Line Kick Bass 130 mm jako potencjalne midbasy oraz tweetery Sinuslive neo25 i neo13s jako ulepszenie wysokotonowe. Ostatecznie użytkownik zakupił midbasy Hertz EV130, które okazały się satysfakcjonujące pod względem jakości basu, mimo ograniczeń montażowych uniemożliwiających zastosowanie większych 16,5 cm modeli. Dyskusja podkreśla znaczenie doboru komponentów i poprawnej instalacji dla uzyskania lepszego basu w systemie audio samochodowym z radiem Pioneer DEH-MP3.
