Czy HP LaserJet 1018 wymaga serwera wydruku z obsługą GDI?
miszko83 29 Kwi 2007 00:22 8851 8
  • #1 3830898
    miszko83
    Ocena: 3
    Witajcie ;)
    Nabyłem drukarkę HP LaserJet 1018 oraz serwer wydruku Edimax PS-1206U.
    Sama drukarka chodzi bdb. "Serwer" również. Widziany jest w sieci, ładnie się konfiguruje. Jednak po podłączeniu drukarki laserowej, serwer nie widzi jej na porcie.
    Mam też drugą drukarkę HP DeskJet 5550 (plujka, używa języka PCL) i jest ona bez problemów widziania oraz drukuje.
    Na liście kompatybilnych drukarek do tego modelu Edimaxa widnieje HP 1015. A wygląda ona prawie identycznie jak mój model 1018. Wydaje mi się, że dużych różnic w budowie nie ma.
    Czy musze kupwać coś (w domyśle print server) który obsługuje GDI?
    Zanazlem model Edimax PS-1206MF i on właśnie obsługuje GDI. Na liście kompatybilnych drukarke widnieje HP 1020 która jest "siostrą" 1018 (1020 ma większ normatywną ilość kopii).
    Macie jakieś pomysły?
  • #2 3842465
    marek216
    Ocena: 928
    print serwer musi obsługiwać GDI - jeśli nie spełnia tego warunku to z tą drukarka nie ruszy
  • #3 4202652
    arcadiuszbr
    Ocena: 17
    Witaj miszko83, ja posiadam HP 1022 i jest to drukarka GDI, wcześniej printserwer PS-1206MF nie obsługiwał tej drukarki jednak bo aktualizacji firmware przez http do wersji 4.7.25 wszystko działa poprawnie możesz spróbować zainstalować tą drukarkę jako serwer MFP jednak jednocześnie nie będą mogły drukować inni użytkownicy, ja mam zainstalowane przez TCP/IP i wszystkie komputery drukują niezależnie od siebie. Instrukcja pełna jest na stronie Edimaxa.
  • #4 4203002
    djtomi2
    Ocena: 24
    niewiem gdzie wyczytalej ze 1022 jest gdi jesto drukarka pcl i nie powinno byc z nia zadnego problemu a 1018 jest gdi i tu raczj bedzie problem
  • #5 4217008
    laserjack
    Ocena: 64
    Drukarka 1015 wygląda prawie identycznie jak 1018,102o, ale tylko zewnątrz. Inna płyta formatera. Drukarka 1015 to PCL. 1015 ma port USB i LPT1, 16 mb pamieci i 15 stron na minutę. Przyciski na panelu: strona testowa, przerywanie wydruku.
    Konto firmowe:
    Laser Service Jacek Kopa
    93-302 Łódź ul. Czytelnicza 15, Łódź, 93-302 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.jacekkopa.pl
  • #6 4918697
    nntrt
    Ocena: 5
    podłącz ją oryginalnym kablem hp do printserwera - ja mialem ten problem z hp 1100 - po użyciu oryginalnego kabla LPT jak reką odjął - hp ma dodatkowe linie potrzebne do pracy poza odbiorem i nadawaniem
  • #7 4920063
    SławekSS
    Ocena: 80
    hp 1018 posiada tylko i wyłacznie port USB 2.0 .
    musi byc podłaczona bardzo dobrym kablem usb2.0 w ekranie z filtrami.
    Inaczej nie bedzie pracowac poprawnie. Sam to przechodziłem.
  • #8 14996496
    Wolter85
    Ocena: 2
    w przypadku takiej konfiguracji należy najpierw podłączyć drukarkę do komputera bezpośrednio kablem USB, zrobić dowolny wydruk, bez wyłączania drukarki z prądu, przepiąć kabel USB z komputera do print servera. W przypadku D-Link DP-301u + HP LJ 1018 to działa. Oczywiście po zaniku zasilania na drukarce operację trzeba będzie powtórzyć, ale wystarczy mieć druki kabel usb wyprowadzony gdzieś wygodnie i tylko podejść z laptopem i puścić stronę testową bądź cokolwiek z notatnika.
  • #9 14997755
    SławekSS
    Ocena: 80
    i dokładnie w tym jest problem, który próbowaliśmy rozwiązać, bo to nie jest normalne.
✨ Drukarka HP LaserJet 1018 wymaga serwera wydruku obsługującego GDI, ponieważ jest to model GDI, co powoduje problemy z kompatybilnością z niektórymi print serwerami, które obsługują tylko PCL. Serwer Edimax PS-1206U nie wykrywa drukarki 1018 na porcie, mimo że działa poprawnie z drukarką HP DeskJet 5550 (PCL). Model Edimax PS-1206MF obsługuje GDI i jest kompatybilny z drukarką HP 1020, która jest blisko spokrewniona z 1018. Aktualizacja firmware print serwera do wersji 4.7.25 może poprawić obsługę drukarek GDI, jak w przypadku HP 1022. Drukarka HP 1015, choć podobna zewnętrznie do 1018, jest modelem PCL i ma inną płytę formatera. HP 1018 posiada wyłącznie port USB 2.0, dlatego konieczne jest użycie wysokiej jakości kabla USB z ekranowaniem i filtrami, aby zapewnić stabilną pracę. Zalecane jest także podłączenie drukarki najpierw bezpośrednio do komputera i wykonanie wydruku, a następnie przełączenie kabla USB do print serwera, co pomaga w poprawnym rozpoznaniu urządzenia. Problemy z wykrywaniem drukarki przez serwer wynikają z różnic w protokołach i wymaganiach sprzętowych drukarki HP 1018.
