Altus 140 na STXach. Czy to dobrze zagra? Inne głośniki?
Lukadz_87 29 Kwi 2007 11:43 1983 27
  • #1 3831502
    Lukadz_87
    Ocena: 2
    Witam. Dostałem obudowy po Altusach 140 i chciałbym zrobić nowe kolumny do głośnikach STX i zwrotnicach STX.
    gwizdek GDWT-8-150-8-PJ
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=6&vItemDB=itemdb
    średni GDM-16-80-8-SC
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=1&vSubPage=20&vItemDB=itemdb
    bas GDN-30-100-8-SC
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=58&vItemDB=itemdb
    zwrotnice Zwrotnica 3D-12-6 lub Zwrotnica 3D-12
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=273&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=274&vItemDB=itemdb
    Proszę powiedzieć czy będzie to dobrze grało lub zaproponować inne głośniki.[/url]
  • #2 3831519
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Ogólnie to ile masz kasy na głośniki? jak będziemy wiedzieli ile masz kasy wtedy się coś pokombinuje bo te głosniki co podałeś są niezaciekawe
  • #3 3831529
    Lukadz_87
    Ocena: 2
    Właśnie chodzi że nie mam za dużo ok 300 zł.
  • #4 3831783
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    generalnie to co do czego dałeś linki to jeden wielki syf...
    jeszcze ten wysoki nie jest aż taki zły, ale reszta to dno, ze zwrotami na czele.
  • #5 3831798
    czoi
    DNO. Ale jeszcze niżej (muł) to jest ten pseudo-średniotonowy. W pierwszej kolejności zrezygnuj z niego.
  • #6 3831865
    Lukadz_87
    Ocena: 2
    To proszę zaproponować jakieś inne głośniki?
  • #7 3831867
    shamanix
    Ocena: 10
    srednio tonówke zmien szybko, nie stxa.... reszta szumu narobi, jak nie masz naprawde kasy to lepszy stx niz chinskie gów... Pozdrawiam.
  • #8 3831874
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    jako średniaka daj jakąś tesle, na wysokiego stx gdwk pj - spl-u mu starczy.
    a na dół proponowałbym tonsila jednak.
    Największy problem będzie ze zwrotą.
    Uniwersalne to kupa.
  • #9 3832074
    Lukadz_87
    Ocena: 2
    a nie ma nic tańszego bo te tonsile są trochę drogie. A co powiecie na Alphard'a.
  • #10 3832125
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Alpharda nie, nigdy nie kupuj tego szmelcu, po za jednym modelem lw 800. Na allegro dostaniesz 2 szt gdn 30/60 za +/- 120zł używane badź regenerowane, do tego srednie po +/- 70 zł 2 szt, gdwt kupisz uszkodzony i wymienisz cewke która kosztuje 9zł.
  • #11 3832328
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Lukadz_87 - na allegro można za grosze wyrwać.
    poszukaj tam czegoś, nawet używanego...
  • #12 3832697
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Tonsile na aledrogo występują bardzo często i łatwo jest upolować dobra okazję i poza tym głośniki do regeneracji są tanie :D
  • #13 3833064
  • #14 3834322
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Biadolicie Chipolicie !!!
    Tylko tyle powiem o ostatnim poście. Ale ekonomia mieć puste paki lepiej niż grające...no comment
    Słuchaj Lukadz_87
    Jako basówki wstawił bym STX ale trochę lepszy model nadadzą sie świetnie.
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=60&vItemDB=itemdb
    Jako średnie wstawił bym Tesli głośniki.
    http://allegro.pl/item189003323_glosnik_sredniotonowy_arp_150_00_8_tesla_tvm.html
    Jako wysokie Tonsila
    http://allegro.pl/item189942790__rewlacyjne_tonsile_gdwt_9_70_8ohm_altus_140_.html
    Zwrotnice STXa nie są aż takie złe. Bo oryginalne tonsila były gorsze ale jak byś wstawił jakieś JANBO to na pewno było by lepiej.
    Łączny koszt :
    BAsy: 164zl
    srednie: 88zl
    wysokie 30zl
    zwrotki : 80zl
    razem : 362zl + przesylki ok 50zl
    To o 100zl drozej ale bedziesz mial pozytywnie grajace kolumy.
    PS: nie jestem pewnien co do wymiarów tej tesli ale pomiez pierw wsio jak niebedize pasowal mozna dobrac cos innego :)
  • #15 3834430
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "Jako basówki wstawił bym STX ale trochę lepszy model nadadzą sie świetnie.
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=60&vItemDB=itemdb "
    ten stx tylko do zamkniętej, pozatym trzeba mieć go czym napędzić...
    "Jako średnie wstawił bym Tesli głośniki.
    http://allegro.pl/item189003323_glosnik_sredniotonowy_arp_150_00_8_tesla_tvm.html "
    jeśli polecasz ARP to znaczy że albo go nie słyszaleś , albo że bardzo lubisz gdy głośnik wydziera się tak że nie da się tego sluchać...
    zdecydowanie lepszy jest arx150.
    "Jako wysokie Tonsila
    to już wolałbym gdwk pj...
    "Zwrotnice STXa nie są aż takie złe. Bo oryginalne tonsila były gorsze ale jak byś wstawił jakieś JANBO to na pewno było by lepiej. "
    nie ma znaczenia czy to będzie janbo czy stx - oba te gów... są uniwersalne i tak naprawde do niczego się nie nadają. Oryginalne zwroty tonsila były dedykowane do tych głośników ,a nie zrobione na tym co akurat było pod ręką, bo tak naprawde wygląda idea zwrot uniwersalnych.
  • #16 3834470
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Oryginalne zwroty tonsila do altusów 140 były właśnie niedobrane do głośników, a obudowa była źle zestrojona, to powszechnie znany fakt, gdy ktoś chce przerabiać te kolumny, że powinien zacząć od strojenia i zwrot. Założę się że też zwrotnice robili na tym co pod reką.
    Ja jestem za tym żeby na wysokotonowca dać GDWK PJ z STX, (ten za 20 zł, zeby nie zwiekszac kosztow) - raz że taniej za przesyłkę, dwa że zagra znacznie łagodniej niż GDWT tonsila (no owszem był w Altusach, ale to grało dość ostro i mocno się przebijało, nie każdemu odpowiada takie brzmienie).
  • #17 3834490
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    nie wspominając ze ten GDWK STX'a czasem sypnie piachem, ale czego oczekiwać od głośnika za 20zł
  • #18 3834815
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    GDWKPJ to shitt nad shitty. Miałem do czynienia z tym i mam dość pali sie co chwile oraz badziewnie brzmi wiec dlatego poleciłem to to było oryginalnie.
    ARP aż taki zły nie jest :) tylko odpowiednio go trzeba używać :)
    STX ten który poleciłem nadaje sie na BR. Poza tym STX stosuje go w BR i wiele konstrukcji było BR na nim i ładnie grał. :)
  • #19 3834847
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "GDWKPJ to shitt nad shitty. Miałem do czynienia z tym i mam dość pali sie co chwile oraz badziewnie brzmi wiec dlatego poleciłem to to było oryginalnie. "
    a to dziwne bo zrobiłęm już na nim 3 pary monitorków i podlogówki jedne i ani się nie pali jak to mówisz, ani nie gra aż tak źle.
    Mówiąc szczerze gra lepiej od większości tonsili i nie jest tak ostry.
    To potwierdza jedynie że pewnie tylko na obrazku go widzialeś :)
    "ARP aż taki zły nie jest Smile tylko odpowiednio go trzeba używać Smile "
    dokładnie, jako popielniczka lub podstawka do lutownicy spisuje się najlepiej.
    "STX ten który poleciłem nadaje sie na BR. Poza tym STX stosuje go w BR i wiele konstrukcji było BR na nim i ładnie grał."
    wiesz , jeśli dla Ciebie on fajnie gra w br to albo go też nie słyszałeś albo jesteś nieco przygłuchy lub lubisz głośniki które zamiast grać dołem mulą i buczą basem z okolic 80-100hz, tak jakto głośniki o qts 0.6 grające w br.
    BTW - jeśli te PJ się tak palily to pewnie je regenerowałeś prawda ?
  • #20 3834957
    wiezlak
    Ocena: 37
    mlody_elektronik - czy Ty aby nie piszesz o starych GDWK 9-150-x PJ, które brzmiały równie "pięknie", jak wyglądały :)?
  • #21 3835138
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Widzę ze nie miałeś do czynienia z tymi głośnikami w ogóle. Ja je miałem w kolumnach Z-9 STX gdzie co chwile sie paliły. Teraz leżą juz po od regenerowaniu. I żadnego pożytku z nich nie ma. A z tego co piszesz to właśnie ty nie masz pojęcia o tych głośnikach
    Właśnie potwierdziłeś sam swoj brak wiedzy na temat głośników i budowie kolumn głośnikowych skoro nie potrafisz wykorzystać tego głośnika :)
    Nie podbija nic. Kolejny twój brak wiedzy sie ujawnia... Jak wpakujesz go i zestroisz na 80-100hz to prawda jak go dobrze wkomponujesz nic nie podbija...
    Tak odwinąłem w każdym jeden zwój cewki i teraz są już sprawne ale i tak leżą w kacie bo nie ma sensu ich pchać...
    wiezlak napisał:
    mlody_elektronik - czy Ty aby nie piszesz o starych GDWK 9-150-x PJ, które brzmiały równie "pięknie", jak wyglądały ?
    Nie to na pewno są GDWT-8-150-8-PJ ponieważ wyciągnąłem je z kolumn Z-9 STX.
    Teraz zamiast tego shittu siedzi podobnie grający piezak za 5zl. Ponieważ nie chciało mi sie babrać w stawianie innego głośnika. Przykładowo tak jak w zeusach GDWT12-19/150.
  • #22 3835176
    wiezlak
    Ocena: 37
    Mlody_elektronik - czytaj uważniej. Rozmowa dotyczyła GDWK 10-200-x-PJ a nie GDWT 8-150-x-PJ. Widzisz różnicę :|?
  • #24 3835260
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    mówimy tylko o tym co obecnie jest w ofercie stxa , a nie o tym co było pare lat temu ;]
    "Widzę ze nie miałeś do czynienia z tymi głośnikami w ogóle. Ja je miałem w kolumnach Z-9 STX gdzie co chwile sie paliły. Teraz leżą juz po od regenerowaniu. I żadnego pożytku z nich nie ma. A z tego co piszesz to właśnie ty nie masz pojęcia o tych głośnikach "
    właśnie robie dla znajomego ultra budżetowe kolumny z tego co znajde w pokoju, jak widać na 14ss i ów PJ którego nigdy nie miałem :)
    sorki za jakość foty - robiona komem :)
    "Właśnie potwierdziłeś sam swoj brak wiedzy na temat głośników i budowie kolumn głośnikowych skoro nie potrafisz wykorzystać tego głośnika Smile "
    ciekawi mnie jak Ty go wykorzystujesz, napewno osoba z tak niebagatelną wiedzą jak Ty zarzuci jakimś pomiarem tego głośnika bo oczywiście bez pomiarów niemożliwym jest jak to powiedziałeś 'dobrze wykorzystać głośnik' tym bardziej jeśli to średniotonowiec, stosowany w conajmniej 3 drogach - 3drożna zwrota bez pomiarów nic nie warta jest przecież :)
    Ja w każdym razie czekam , może skonfrontujemy Twoje pomiary z moimi i razem dojdziemy do wniosku gdzie i jako co ten głośnik sprawuje się najlepiej :)
    "Nie podbija nic. Kolejny twój brak wiedzy sie ujawnia... Jak wpakujesz go i zestroisz na 80-100hz to prawda jak go dobrze wkomponujesz nic nie podbija... "
    co ciekawe Ty wiesz lepiej w jaką bude go wsadzałem :)
    Dobra - nieważne, zarzuć swoją aplikacją tego głośnika :)
    Jestem bardzo ciekaw w jakiej budzie nie ujawnia się to podbicie o którym wspomniałem :)
  • #25 3836930
  • #26 3841658
    Lukadz_87
    Ocena: 2
    Już kupiłem regenerowane tonsile, grają bardzo dobrze.
  • #27 3841903
  • #28 3842950
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    i dobrze zrobiłeś, szczególnie teraz STX leci sobie z jakością i tylko jeden wielki wie czy trafi się dobry głośnik czy jakiś z wada fabryczna
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania obudów Altus 140 do budowy nowych kolumn z głośnikami i zwrotnicami STX: GDWT-8-150-8-PJ (wysokotonowy), GDM-16-80-8-SC (średniotonowy) oraz GDN-30-100-8-SC (basowy) wraz ze zwrotnicami 3D-12-6 lub 3D-12. Uczestnicy krytykują jakość zaproponowanych głośników STX, szczególnie średniotonowego i zwrotnic, które są oceniane jako słabe i nieodpowiednie do dobrego brzmienia. Zalecane jest zastąpienie średniotonowego głośnikiem marki Tesla (np. ARX150 zamiast ARP150) oraz basowego głośnikiem Tonsil, które można często znaleźć używane lub regenerowane w przystępnej cenie. Wysokotonowy GDWK PJ ze STX jest dyskusyjny – jedni uważają go za tani i łagodny, inni za niskiej jakości i zawodny. Zwrotnice STX są krytykowane jako uniwersalne i nieoptymalne, lepsze byłyby dedykowane lub specjalistyczne zwrotnice, np. JANBO, choć i one mają swoje ograniczenia. Wskazano, że oryginalne zwrotnice i strojenie Altus 140 były niedopracowane, co wymaga korekt przy przeróbkach. Budżet około 300-350 zł pozwala na zakup używanych lub regenerowanych głośników Tonsil i Tesli, co daje lepsze efekty niż nowe głośniki STX czy Alphard, które są odradzane. Ostatecznie autor zakupił regenerowane głośniki Tonsil, które dobrze się sprawdzają.
