TERMET 0089 - regulacja płomienia po przezbrojeniu na Propan-butan
diga 30 Kwi 2007 12:10 23308 20
  • #1 3834654
    diga
    Ocena: 19
    Mam pytanie o systematyke przezbarajania ww piecyka na gaz propan butan z butli.
    Na razie:
    Dolozylem reduktor na butli,
    Wymienilem dysze (12 szt) palnika glownego, oraz dysze "swieczki"
    Po tej operacji palnik glowny palil sie watlym, niestabilnym plomieniem.
    Dokrecilem srube regulacyjna pod palnikiem glownym chyba na jakims reduktorze. (oczywiscie po odkreceniu nakretki kontrujacej)
    Efekt jest taki ze:
    piecyk wlasciwie dziala, ale praktycznie pokretlo "zewnetrzne" wielkosci plomienia nie ma zadnego wplywu na plomien.
    czasami piecyk zapala sie wybuchowo (z troche za duzym opoznieniem)
    Mysle ze trzeba wyregulowac plomien ta sruba widoczna po zdjeciu pokretla.
    Jaka przyjac strategi krecenia ? (jak ma byc wyregulowana ta sruba pod palnikime glownym i ta w pokretle ?)
  • #2 3839085
    Bobbo
    Ocena: 290
    Reduktor dołożyłeś więc ten reduktor jest już niepotrzebny.Należy go pominąć.
  • #3 3839671
    diga
    Ocena: 19
    Dolozylem bo nie bylo.
    Cala instalacja jest nowo "budowana"
    Butla zakupiona na stacji benzynowej z pewnoscia reduktora nie ma.
    Czyli teraz jest butla, reduktor,waz, piecuk z nowymi dyszami.
    Czyzby w takim ukladzie reduktor byl zbedny ?
    Czy ten element pod palnikiem glownym to reduktor ?
  • #4 3840392
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    poczekaj niech wypowie się fachowiec na temat reduktora !!!
  • #5 3841398
    diga
    Ocena: 19
    No wlasnie czekam na taka wypowiedz..
    Wydaje mi sie ze nawet jest jakis reduktor w samym piecyku to przy butli tez musi byc...w przeciwnym wypadku w wezyku laczacym butle z piecykiem bedzie wyzsze cisnienie a to juz nie jest bezpieczne..z pewnoscia trzeba by zastosowac zbrojony przwod a nie weza.
  • #6 3841900
    RSP
    Ocena: 164
    Osobiście takiej przeróbki nie robiłem , ale słyszałem od człowieka który takie przeróbki robił że jedna butla daje zbyt małe ciśnienie gazu ( zbyt wolne parowanie ) on używał dwie połączone równolegle niestety brak mi informacji czy były dwa reduktory czy jeden wspólny. Facet tłumaczył że po przekroczeniu równowartości 5000W mocy grzewczej jedna butla nie wyrabia a i dwie jeśli jest zimno w pomieszczeniu również pokrywały się szronem .
  • #7 3843080
    Bobbo
    Ocena: 290
    Ponieważ ciśnienie zredukowane z butli jest wyższe od ciśnienia sieci miejskiej \ok. 2 kPa\, ten reduktor a właściwie stabilizator gazu w Termecie należy wyłączyć z pracy i piecyk będzie działał tylko na reduktorze na butli..
  • #8 3843600
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    No, fizykami, to Ty i ten Twój człowiek na pewno nie zostaniecie. :D :D :D
  • #9 3843924
    RSP
    Ocena: 164
    Skoro autor pisze o butli nie o zbiorniku to rozumiem że chodzi mu o butlę 11kg ( chyba tyle waży gaz w niej ). Zbiornik który ma kilka tysięcy litrów gazu to nie butla. Napisałem o tym ponieważ ten gość w czasach PRL-u podłączał piece gazowe CO i termy pod takie właśnie butle. I opowiadał jak to pewnemu gościowi ( wszystko oczywiście nielegalnie ) podłączył pierwszy piec CO w piwnicy , butla była również w piwnicy . Facet był zachwycony . Następnego dnia telefon że piec po paru godzinach przestał działać a butla dosłownie zamarzła , nie pytałem jaka temperatura panowała w tej piwnicy ale sądzę że kilka stopni powyżej zera. A tak na marginesie to nigdy nie widział kolega mokrej i zimnej butli gazowej gdy jakaś pani intensywnie eksploatuje kuchenkę gazową ( piecze i gotuje jednocześnie ).
  • #10 3845067
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Bardzo przepraszam. Odszczekuję mój poprzedni post :)
    Chyba zbyt szybko czytałem i nie zatrybiłem, że ten spadek ciśnienia gazu miałby powstać po czasie, pod wpływem jego zbyt intensywnego poboru.
    Chociaż w przypadku tego Termeta butla nie powinna zamarznąć.
  • #11 3845099
    diga
    Ocena: 19
    Wiem juz zatem ze jak wode bede za dlugo grzal to moze mi butla zamarznac.
    Ominiecie "stabilizatora" w piecyku jest dosc trudne..stanowi on calosc
    z zespolem gazowym.
    Czy naprawde niema tu nikogo kto siedzi w temacie ? Jest to w koncu jedne z najpowszechniejszych "junkersow" na rynku.
    Problem opoznionego zapalania juz sie rozwiazal...najwyrazniej piecyk wymagal rozchodzenia. To jest piecyk o dacie produkcji 2000, a pierwszy raz gaz "zobaczyl" dopiero kilka dni temu. I byl to od razu P-B.
  • #12 3845542
    Bobbo
    Ocena: 290
    Przystosowanie piecyków na inny rodzaj gazu to nie zabawa więc jesli nie potrafisz zablokować stabilizatora to zleć to serwisowi.
  • #13 3845655
    Rysio4001
    Ocena: 1056
    Termet nie jest Junkersem. Zarówno Termet jak i Junkers to marki które nie mają z sobą nic wspólnego. To tak jakby powiedzieć że " RENAULT to jeden z najpopularniejszych FORDÓW ". W termie Junkers aby przezbroić na propan-butan wymienia się dysze palnika głównego, dysze pilota oraz wkłada się pod palnik uszczelkę z kryzą, na koniec należy wyregulować ciśnienie gazu podawane na palnik na zespole gazowym. Mowa tu o Junkersie ze świeczką. Jeśli chodzi o Termeta to nie wiem. Po za tym parę uwag odnośnie bezpieczeństwa przy gazie płynnym. Prawnie nie wolno podłączać termy do butli znajdującej się w domu. Butla powinna być na zewnątrz budynku i to dwie połączone równolegle (każda butla ma swój własny reduktor). Ponadto nie wolno montować żadnych urządzeń na gaz płynny w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Pomieszczenia w których znajdują się urządzenia na gaz płynny muszą mieć kratkę wywiewną na zewnątrz budynku bezpośrednio nad podłogą.
  • #14 3845834
    diga
    Ocena: 19
    "Junkers" to nazwa zwyczajowa...doskonale zdaje spobie sprawe ze nie mam junkersa (czyli boscha) tylko termeta..dlatego pisalem w cudzyslowiu.
    Jesli chodzi o warunki bezpieczenstwa to sa spelnione, zarowno butla jak i przeplywowy pogdrzewacz wody sa na zewnatrz w odpowiedniej obudowie.
    Jesli chodzi o fachowcow...coz..mialem troche z nimi doczynienia i (we wszelkich dziedzinach) i jakos nie wydaje mi sie aby gwarantowali bezpieczenstwo.
  • #15 3846135
    jmk
    Ocena: 328
    W instrukcji do pieca i reduktora podane są parametry jak ciśnienie i zużycie gazu( dla reduktora- maksymalna przepustowość w kg/h)- wystarczy porównac te parametry aby ocenić ile butli z reduktorami należy podłączyć RÓWNOLEGLE- aby odpowiednia ilosć gazu była dostępna dla piecyka, butle i reduktory zebrane do RAMPY Z ZAWORAMI- aby mozliwe było wymienianoie pojedyńczych butli- bez koniecznosci zapowietrzania instalacji.
    Całe to ustojstwo-RAMPA I BUTLE w ZADNYCH PIWNICACH, czy zagłębionych garażach- z dala od zagłębień w których mógłby sie gromadzić gaz- czyli z dala od okień w piwnicach przez które mógłby się on do piwnicy(garażu)-dostać!!!
    DLA odpalenia zgromadzonej mieszanki wystarczy iskra- nawet pzry właczaniu światła!!
    Łazienka z takim piecykiem- KONIECZNIE ŚCIANA ZEWNĘTRZNA z OTWOREM 300 cm2- na poziomie podłogi - NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA - nie do przedpokoju!!!! czy innego wewnetrznego pomieszczenia!!!!
    Butan przestaje parować przy temp około 0 stopni C- więc zimą gdy temperatury niższe TYLKO PROPAN- czyli to co jest w zbiornikach DUŻYCH - które widujesz obok domów.
    Propan odparowuje jeszcze przy -30 stopni C.
    Zimą bedziesz miał gaz typu propan- butan a właściwie BUTAN i nie działający piecyk Z BRAKU GAZU!!!!!- bo nie odparuje z uwagi na niska temperaturę!!!!
    Rury od rampy do piecyka - metalowe nie żadne wężę.
    I to by było na tyle.
    Możesz "olać" te sprawy dotyczące BEZPIECZEŃSTWA- Pamiętaj -byłeś poinformowany i ostrzeżony!!!!!- a kto będzie ofiarą jesli zlekceważysz przepisy- tego nie wie nikt- MOŻE TRAFI NA CIEBIE.
  • #16 3847272
    diga
    Ocena: 19
    Dziekuje za zacytowanie ustawy, co prawda wydaje mi sie ze otwor powinien byc nieco inny ale moge zle pamietac.
    U mnie wszystkie te warunki sa spelnione, oprocz tego "metalowego" weza.
    Nie zmienia to faktu ze interesuje mnie jak wyregulowac ten piecyk !!
    Problemu butli w zaglebieniach czy nieparujacych plynow nie mam !
  • #17 3847311
    jmk
    Ocena: 328
    A z ilu butli równocześnie jest zasilany?
  • #18 3847408
    diga
    Ocena: 19
    Z jednej...
    I dziala w sumie bardzo dobrze.
    Woda jest "w sam raz"
    Pewna regulacja jest pokretlem wodnym.
    Ale czyje pewien dyskomfort ze pokretlo ilosci gazu nie ma zadnego wplywu na plomien palnika glownego
  • #19 3847563
    jmk
    Ocena: 328
    w osi pokrętła dla gazu jest wkręt regulacyjny- jak jest na maxa to trzeba wyregulować, aby reagował na zmianę położenia pokretła , wtedy będziesz miał regulację i oszczędność gazu.
  • #20 12187882
    wdarku98
    Ocena: 11
    Jeżeli źle wam chodzi podgrzewacz wody na gazie z butli to trzeba:
    - dokupić drugą butlę i podłączyć ją tj. butla A =1.5kg/h gazu +butla B1.5kg/h =3kg/h
    - zmienić reduktor o przepływie do 4kg/h i wtedy jedna butla a podgrzewacz pobierze tyle ile potrzebuję
    Podgrzewacze wody mają sprawność 88% max. przy 1.7kg/h
  • #21 16936872
    mariusz bydgoski
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    jadna butla wystarczy nie szroni się wiem bo kilka razy korzystałem z niego żeby się nie skończył junkers było by fajnie.
✨ Dyskusja dotyczy przezbrojenia podgrzewacza wody Termet 0089 na gaz propan-butan z butli. Wymieniono dysze palnika głównego i świeczki oraz dodano reduktor na butli. Po tych zmianach palnik główny pali się słabym, niestabilnym płomieniem, a zewnętrzne pokrętło regulacji płomienia nie wpływa na jego wielkość. Wskazano, że w układzie z butlą i reduktorem butlowym należy wyłączyć lub pominąć stabilizator gazu w piecyku Termet, gdyż reduktor butlowy reguluje ciśnienie gazu. Regulacja płomienia powinna odbywać się poprzez śrubę regulacyjną pod pokrętłem gazu, która steruje dopływem gazu do palnika głównego. Zaleca się ostrożność i ewentualne zlecenie regulacji serwisowi, gdyż przezbrojenie na gaz płynny wymaga precyzyjnej regulacji i spełnienia wymogów bezpieczeństwa, takich jak umieszczenie butli na zewnątrz budynku, stosowanie reduktorów i odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Wskazano również, że jedna butla może nie zapewnić wystarczającego ciśnienia i przepływu gazu przy większym zapotrzebowaniu, co można rozwiązać przez podłączenie dwóch butli równolegle lub zastosowanie reduktora o większej przepustowości. Problem opóźnionego zapalania piecyka ustąpił po rozchodzeniu urządzenia. Podkreślono różnicę między markami Termet i Junkers oraz konieczność wymiany dysz i regulacji ciśnienia przy przezbrojeniu Junkersa na propan-butan, co może być analogiczne, ale nie identyczne w Termecie.
