Jak ustawić szybkość transmisji RS232 z MAX3232 i multiplekserem?
mati82 01 Maj 2007 12:38 1883 5
  • #1 3837940
    mati82
    witajcie
    układ poniżej pobiera dane do multipleksera, wysyła do max3232 i dalej do rs232
    jednak komputer nie widzi żadnych danych na porcie
    jak wyznaczyć szybkość transmisji przy takim układzie, aby potem w programie do przechwytywania danych z portu można było ustawić ?
    i zastanawiam sie czy ten układ powinien działać - zasilanie jest na 5,5-6 V, sygnały logiczne do mux mają 3,3 V, częstotliwość układu jest na 1 kHz
    co o tym sądzicie ?
    Maciej
    • Jak ustawić szybkość transmisji RS232 z MAX3232 i multiplekserem? ruckus.jpg (69.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3845957
    mati82
    bit startu zapewniam prowizorycznie, robie małe zwarcie i układ działa ;)
    jeżeli chodzi o częstotliwość układu to już do tego doszedłem, dzis ustawiłem wszystko na 1200 Hz, czyli teoretycznie w programie który odczytuje dane z rs232 tez ustawiam 1200bit/s - ale mimo tego nie działa
    sygnał ma prawidłowe poziomy napięć, bit stopu oraz bit startu zapewione
    PC nie widzi żadnych bitów, kompletnie zero
    gdzie może być błąd ?
  • #5 3846420
    mati82
    dziś sprawdzałem to ustawienie i też nie widział
    jutro podłącze pod linuxa, wtedy będe widział czy cokolwiek odbiera na tym porcie, bez rozróżnienia na prędkość itp
  • #6 3846439
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4258
    Możesz ustawić na dużo większą prędkość - np. 9600 - wtedy każdy pojedyńczy bit 0 odbierzesz
    jako 0x80 (80 hex), a wielokrotny jako 0 z flagą błędu - sprawdzisz czy jakiś sygnał dochodzi.
