Jaki bezpiecznik do wzmacniacza Blaupunkt GTA 200 Flash 350W?
zefir001 01 Maj 2007 15:41 2130 2
  • #1 3838575
    zefir001
    Witam mam pytanko :) Mam wzmacniacz Blaupunkt GTA 200 Flash 350W i niewiem jaki powinien byc tam bezpiecznik. Wczesniej byl chyba bezpiecznik 15A ale teraz jak go kiedys oddalem do serwisu jest 30 A. Chcialbym zrobic w ten sposob ze przy samym akumulatorze bylby bezpiecznik i dodatkowo we wzmacniaczu ale takie bezpieczniki ktore wklada sie w rozkrecane "opakowanie" zaczynaja sie od 20A. Mniejszych nie ma. KAbel mam 6mm. Czy moze dac jakos inaczej i mniejszy bezpiecznik?? Zeby cos sie nie stalo przy zwarciu powaznego. Jaki powinien byc bezpiecznik do tego wzmacniacza? Czy 20A to nie jest za duzy?? Prosze o odpowiedz wielkie dzieki z gory pozdrawiam :)
  • #2 3839599
    bubu1769
    Ocena: 2359
    Bezpiecznik na kablu stosowany jest zazwyczaj do dodatkowego zabezpieczenia. Jego wielkość zależy od mocy pobieranej przez sprzęt, więc jak dasz 20A to raczej nic nie powinno się stać. A jeśli chodzi o Blaupunkta to poszukaj na Allegro i popatrz po zdjęciach.
  • #3 3840150
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    możesz nawet dać bezpiecznik 50A przy aku i nic sie nie stanie. pozdrawiam
