Zakłócenia w joysticku DIY - potencjometry 100k8A vs 100k8B, kondensatory?
pawwik 12 Paź 2003 10:30 1331 5
  • #1 357986
    pawwik
    zrobilem sobie joya :)
    1.Czy musza byc koniecznie potencjometry 100k8A a nie moga byc 100k8B?
    2.Sa straszne zaklucenia. Czym je zlikwidowac? Moze jakimis kondensatorami? kazdy potencjometr jest na oddzielnym ekranowanym kablu ael dalej sa zaklucenia.
    Please halp
  • #2 359149
    qra_633
    Ocena: 13
    Ad. 1 niestety muszą być bo:
    - muszą być A bo są liniowe a takich potrzebyjesz
    Przypadkiem nie powinny być 10k8A
    Ad.2 zakłucenia w takich konstrukcjach biorą się przeważnie z "trzeszczących" potencjometrów - próbowałeś je może potraktować jakimś "smarem" do potencjometrów.
  • #3 359176
    elektryk
    Ocena: 241
    Standard przewiduje potencjometry 110K.
  • #4 662894
    chomikaaa
    Ocena: 19
    ptyanko co sie stanie ja uzyje potencjometorw mnijeszych niz 100k np 8,8k? napiszcie jak sadzicie
    czy moge tak zrobic bez obaw
    jezeli wejscie ma 5V i podlacze pot 100k to -poplynie mi prad 0,05mA a jezli podlacze 8,8k to poplynie mi ok 0,6mA a przecierz potencjomet w skrajnych polozeniach ma 0-100k wiec przy polozeniu 0 mamy zwore tak czy się myle?
    wiec wydaje się ze wejscie dziala na zasadzie pomiaru spadku napieca od 5V do (zalezy od wartosci oporu przeczytalem gdzies ze nie moze byc wecej niz 220k) wnioskuje wiec ze chyab moge podlaczyc 8,8k zamiast 100k ale bede mial jakby mniejsza rozdzielczosc(czulosc) na wejsciu ukladu gdzyz zakres bedzie od 0 do 8,8k a nie 0-100k wiec uzyskam ta mniejsza zmiane napiecia teraz napiszcie mi czy mam racje czy nie
    czy moge np w szereg podlaczyc z poterncometrem dodatkowa rezystancje uzyskam wtedy zakres nie od 0 tylko od xx do powiedzmy 100k i czy taka metoda przyniesie oczekiwany rezultat i uklad bedzie dzialal poprawnie?
  • #5 663689
    elektryk
    Ocena: 241
    Czujnik w joystiku działa na zasadzie dzielnika rezystacyjnego. Prąd przez rezystor płynie cały czas takie sam, a napięcie na "suwaku" jest mierzone. Jak dasz mniejszy potencjometr to napięcie na gameporcie może siadać i będziesz miał mniejszy zakres zmian napięcia na wyjściu z joystika.
  • #6 666775
    chomikaaa
    Ocena: 19
    zrobilem kierownice wg schematu tej ze sprzeglem ale bez sprzegla bo nie potrzebne mi to uzylem potencjometrow ze starej kierownicy 8,8k x3 +4 przyciski kierownica dziala oczywiscie pod xp + kalibracja dziala stabilnie colin 2 to potwierdzil ;) testowana w tym byla
