Jaki klej do naprawy cewki głośnika Boshman 30 cm?
zibik1984 02 Maj 2007 12:49 1304 8
  • #1 3841174
    zibik1984
    Ocena: 3
    Witam .Mam problem .Mam gosnik Boshmana 30 cm w skrzynke przy wzmacniaczu Carpower hpb-1502. Ostatnio zaczęlo cos trzeszczec w środku niego.Okazało sie że odkleiła sie troche cewka od membrany i się rusza i przez to głosnik pierdzi.Jakim klejem ją przykleic żeby sie to jakoś trzymało.
    Czy wystarczy zwykłym super glue albo butaprenem ...czy jakis specjalny klej....???
  • #2 3841207
    czarnymati
    Ocena: 4
    Ja bym zakleił żywicą :)
  • #3 3841366
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    jaki dokładnie model masz tego boschmanna??
  • #4 3841620
    roman87
    Ocena: 8
    powiedz jaki model bo moze sie nie oplaca tego kleic, a tak szczerze to jak klejone to juz nie to samo co oryginalne wiec moim zdaniem mozesz byc niezadowolony z brzmienia
  • #5 3841812
    zibik1984
    Ocena: 3
    Jest to model Boschmann V-1250SNI 30cm .
    A jaki głośnik polecacie do tego wzmacniacza bo cos czuje że będe musiał kupić coś innego.Tak za ok 200zł ....?
    Jeszcze jedno pytanie -Jaki głsnik 25 cm w miare za przystępną cene grał by lepiej od tego Boszmana.Jest taka możliwość.? >
  • #6 3842052
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    za 200zł masz o wiele lepzy model bochmanna ALX122SP który bedzie śmigał pod 1502 :D mam dwie sztuki i to już z 2 lata i nic mi nie rozkleiło sie ani nic nie popsuło :D nic lepszego w tewj cenie pod tego wzmaka nie dostaniesz z nowek chyba że poszukasz jakąś używke.pozdrawiam
    aha dodatkowo zapodaje teścik tego głosnika
  • #7 3842131
    dave_19
    Ocena: 17
    ja rowniez mam alx 122 sp i jak wyzej smiga ladnie. zwlaszcza wolne bity.
  • #8 3842398
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Jakiej muzy sluchasz? Na allegro sa tanio Hertze es 250
  • #9 3842718
    roman87
    Ocena: 8
    w rozsadnej cenie jest rowniez Raveland Axx1010 nowka kosztuje 170zl lub polecam tez lanzaraz max10
Problem dotyczy odklejonej cewki od membrany w głośniku Boschmann 30 cm (model V-1250SNI) używanym ze wzmacniaczem Carpower HPB-1502, co powoduje trzaski i pogorszenie jakości dźwięku. Wskazano, że do naprawy można użyć żywicy jako kleju, natomiast zwykły super glue lub butapren mogą nie być wystarczające. Zwrócono uwagę, że naprawa klejem może nie przywrócić oryginalnej jakości dźwięku. W dyskusji pojawiły się rekomendacje dotyczące alternatywnych głośników do wzmacniacza Carpower HPB-1502 w cenie około 200 zł, takich jak Boschmann ALX122SP, który jest trwały i dobrze współpracuje z tym wzmacniaczem, a także modele Hertz ES 250, Raveland Axx1010 oraz Lanzar Max10, które są polecane jako dobre jakościowo i przystępne cenowo zamienniki.
