Boschmann V-1250SNi 700W 30cm. Dziwny dźwięk z membrany
Altlock 24 Lut 2007 00:18 2730 7
  • #1 3610006
    Altlock
    Witam. Subwoofer na bazie głośnika Boschmann V-1250SNi 700W 30cm, jest on podłączony do wzmacniacza Matronix WST200TP. Od jakiegoś czasu ze środka membrany dochodzi dziwny dźwięk. Jest on dość denerwujący, bo dosyć głośno go słychać. To tak jakby było coś z cewką. Tak jakby wpadło za membrane ziarnko piachu i tam sobie latało. Wcześniej ten dźwięk powstawał przy większej głośności, jednak teraz już przy całkiem nie dużej. Dodam, że przez około miesiąc miałem subwoofer podpięty w samochodzie bezpośrednio pod radio sony 4x45W. Można powiedzieć, że po tym okresie dźwięk ten się nasilił. O co chodzi?
  • #2 3610073
    antenyserwis
    Ocena: 2
    Sprawdź czy nie odkleił się grzybek ma środku membrany
  • #3 3610117
    Altlock
    nie odkleił się. wszystko się trzyma elegancko. a drugie pytanie. czy jesli to byla cewka to czy mozna zregenerować ten głosnik? jeśli tak to czy to sie oplaca?
  • #4 4970731
    Redziak_69
    Ocena: 9
    moze nadpaliles cewke bo dawales mu nieodpowiednie pasmo. czyli sopran.
  • #5 4977183
    majkel sony
    Ocena: 26
    Sprawdz czy linka idąca od styków do cweki nie bije o spod membrany.
  • #6 4978850
    game1989
    da się to zregenerować tylko jak jeszcze tego nie robiłeś to lepiej się nie zabierać bo można coś "zepsuć" :D głośnik trzeba potem dobrze wycentrować inaczej już się nie nada
  • #8 4980455
    majkel sony
    Ocena: 26
    Tak da się, ale gdzie dostać oryginalną cewkę? Jak mi się wydaje dostać mozna zamiennik, ale to już nie oryginał. Chyba lepiej sprzedać jako uszkodzony na allegro.
✨ Subwoofer oparty na głośniku Boschmann V-1250SNi 700W 30cm podłączony do wzmacniacza Matronix WST200TP generuje niepokojący dźwięk z membrany, przypominający luźny element (np. ziarnko piasku) poruszający się wewnątrz. Problem nasilił się po okresie użytkowania subwoofera pod radiem samochodowym Sony 4x45W. Możliwe przyczyny to uszkodzenie cewki głośnika, nieprawidłowe pasmo sygnału (np. sopran), lub linka od styków uderzająca o spód membrany. Naprawa jest możliwa, jednak wymaga precyzyjnego wycentrowania głośnika, co jest trudne dla amatora i może prowadzić do dalszych uszkodzeń. Koszt nowego głośnika Boschmann V-1250SNi jest stosunkowo niski (około 140 PLN), co czyni wymianę bardziej opłacalną niż regenerację. Oryginalne cewki są trudne do zdobycia, a zamienniki mogą nie spełniać standardów oryginału. Alternatywnie można sprzedać uszkodzony głośnik jako taki na aukcjach internetowych.
