Wzmacniacz lampowy z E84L, ECC85, E88CC i transformatorem Zatra PI/2/64 - schemat
djroman 12 Paź 2003 13:48 15145 14
  • #1 358234
    djroman
    Witam wszystkich
    Posiadam cztery sztuki E84L do tego okolo 10 ECC85 i tyle samo E88CC. Mam tez transformator sieciowy i glosnikowy Zatra PI/2/64. Od pewnego czasu prubuj cos z tego zrobic ale niestety skutki sa kompletnie beznadziejne. Prosilbym o podsuniecie jakiegos schematu moze byc nawet na jednej lampie w stopniu mocy(z tego co sie orinetuje to transformator glosnikowy w innym trybie i tak nie bedzie dzialal) i mocy tez moze byc malej. Chodzi mi o to zey wreszcie uslyszec to prawdziwe brzmienie lamp. Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
    Maciej
  • #2 358467
    tomaszo
    Ocena: 100
    To prawdziwe brzmienie lamp, to nie taka prosta sprawa...SZUKAJ - tu jest duzo o lampowcach.
  • #3 358491
    djroman
    Niestety spedzilem dosc duzo czasu na szukaniu na forum ale nie znalazlem nic takiego co by mi odpowiadalo. Chodiz mi o cos sprawdzonego cos co ktos juz zrobil i mu dzialalo.
    P.S. Jednak transformator glosnikowy ma wyprowadzony srodek uzwojenia pierwotnego wiec z tego co sie orintuje moze byc tez do push-pull:)
  • #4 358508
    tomaszo
    Ocena: 100
    Transformator wyjsciowy jest czesto zaniedbywany - jest to jeden z najwazniejszych elementow...Jesli ma wysoka histereze - nic z tego nie bedzie - wzmacniacz bedzie musial sie 'meczyc' z przemagnesowywaniem rdzenia...Co to za transformatorek masz? ..Odwiedz stronke Igoda - tam facet zrobil sliczne monobloki lampowe (dzial 'Wasze konstrukcje') - zagadaj, wyglada na to, ze wie co robi.
  • #5 358635
    marcin19
    Ocena: 6
    Ja też próbuję budować a właściwie buduję wzmacniacz lampowy na pracę dyplomową ze schematu (zał) lampy są łatwo dostępne i słyszałem że niedrogo wychodzi a efekt końcowy jest dobry
    podaj dokładny adres dej stronki Igoda
    dzięki
    Załącznik usunięty.Identyczny jest tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic74669.html#357535 (za)
  • #6 358758
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Jak masz cztery EL84 i tyle podwójnych triod to możesz ambitnie zaszaleć robiąc amplimikser z kilkoma wejściami mikrofonowymi i kilkoma liniowymi, korekcją barwy na każdy kanał... Inna sprawa czy ci trafo sieciowe wyrobi z żarzeniem, to by ciągnęło jakieś 5-6A. Alternatywy masz dwie: albo robisz monofonicznego PPP (parallel push pull) i wyciągasz 35W mocy, co wystarczy do nagłośnienia np. potańcówki czy akademii albo do brzdąkania na gitarze, albo możesz zrobić stereofonicznego push-pulla o mocy jakieś 18W też całkiem dobrego do domowego słuchania- czy też do gitary ale raczej nie koncertowo. Ale trzeba by było dwa transformatory głośnikowe... Aha a propos traf też ważna jest ich moc, dobre by były np. 50-watowe, wtedy masz pewien nadmiar w stosunku do tego jaką moc chcesz ciągnąć.
  • #7 358878
    djroman
    Ja na szczescie do pracy dyplomowej mam jeszcze ponad dwa lata:) Co do tego wzmaka z zal. to moze i tez bym sie o niego pokusil ale nie mam takich lamp(EL34). Jak narazie zbudowalem stopien mocy wedlug zchematu z zal. i w miare gra ale nie przenosi basow i troche niebieska lapma jest w srodku. ZA pomoc bylbym wdzieczny
    • Wzmacniacz lampowy z E84L, ECC85, E88CC i transformatorem Zatra PI/2/64 - schemat practice.gif (27.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 359766
    tomaszo
    Ocena: 100
    Wpisz w przegladare IGOD - tam jest kilka adreso, nie zawsze polaczysz sie z tego co ja...
  • #9 362257
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    Witam. Schematy wzmacniaczy na ECC85 i E88CC sa w "Elektronice dla wszystkich" w ostatnim numerze 9/2003. Sam potrzebuje tych lamp. Ile bys chcial za dwie sztuki?
  • #10 362686
    djroman
    Odewzij sie na djroman(_at_)wp.pl to sie jakos dogadmy bo ja bym potrzbowal ten artykul.
  • #11 366725
    kon20
    Ocena: 4
    poszukuje wszelkich info na temat budowy wzmacniaczy lampowych.z góry dziekuje
  • #12 366783
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    www.tremolo.tk
    www.fonar.com.pl
    www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom
    www.cidernet.pl/~ecc
    www.mif.pg.gda.pl/jasiu/eka
    www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank
    jak widać jest sporo lampowców na Politechnice Gdańskiej...
  • #13 5181581
    raaf.px
    Ocena: 4
    Jesli mozna to prosze o jakakolwiek pomoc. Mam lampy z telewizorow . Nie wiem jak rozpoznac model tych elementow. Prosze o wskazowki na raaf.px(_at_)gmai.com
    Dzieki.
  • #15 5234377
    raaf.px
    Ocena: 4
    dzieki wielkie DoubleSuper8
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza lampowego wykorzystującego lampy E84L, ECC85, E88CC oraz transformator Zatra PI/2/64. Autor posiada cztery lampy E84L, około dziesięciu ECC85 i E88CC oraz transformator sieciowy i głośnikowy Zatra PI/2/64, jednak próby zbudowania wzmacniacza kończą się niepowodzeniem. Wskazano, że transformator wyjściowy jest kluczowym elementem, a jego parametry, takie jak histereza rdzenia, mają duży wpływ na jakość dźwięku. Transformator Zatra z wyprowadzonym środkiem uzwojenia pierwotnego może być użyty w układzie push-pull. Zaproponowano rozważenie konstrukcji monobloków lub wzmacniaczy push-pull (PPP) o mocy od 18 do 35 W, z uwzględnieniem wymagań prądowych dla żarzenia lamp (około 5-6 A). Wzmiankowano o schematach dostępnych w czasopiśmie "Elektronika dla wszystkich" (nr 9/2003) oraz o zasobach internetowych, takich jak strona Igoda, gdzie można znaleźć sprawdzone projekty wzmacniaczy lampowych. Podano również adresy stron z informacjami o lampach i wzmacniaczach lampowych, m.in. z Politechniki Gdańskiej. Autor poszukuje prostego schematu, nawet z jednym stopniem mocy, aby usłyszeć charakterystyczne brzmienie lamp. Wskazano, że wzmacniacz z lamp EL34 (z załączonego schematu) jest dobrym rozwiązaniem, ale autor nie posiada tych lamp. Poruszono także kwestie mocy transformatorów głośnikowych i ich dopasowania do mocy wzmacniacza.
