Czy 2 monobloki SINUSLIVE SL- 1500 dobre do 2 soniców 15
broker_investment 04 Maj 2007 10:49 1449 6
  • #1 3847184
    broker_investment
    Witam czy bedzie je mozna podlączyc bez problemu bo juz sie pogubilem , do kazdego suba chce jeden monoblok -
  • #2 3847300
    roman87
    Ocena: 8
    900/1500W przy obciążeniu 1x 1W;
    450/900W przy obciążeniu 1x 2W;
    900/1800W przy obciążeniu 1x 2W (dwa wzmacniacze w układzie mostkowym).
    jak zepniesz do 1Ohm to bedzie mial 900RMS ale czy to styknie zeby ladnie kontrolowac glosnik?? nie jestem pewien, ale i tak bedzie gralo konkretnie :)
    tylko pytanie jest czy te glosniczki mozna spiac do 1OHM??
    CRUNCH GP1600.1 ja osobiscie zdecydowalbym sie chyba na tego
  • #3 3847336
    InterMan
    Ocena: 5
    ja bym raczej polecił HIFONICS BRUTUS bo ten Crunch tez nie ma rewelacyjnej mocy
    ale mozna tez pomysleć o SL-3000
  • #4 3847587
    ige
    Ocena: 42
    n kazdy glosnik musisz miec ok 700-800W wiec jelsi amsz 2 to ok 1600W wiec szukaj czegos takiego
    pozatym pozostaje kwestia polaczenia pamietac nalezy ze sonic15 ma cewki po 2x2ohm wiec wypadkowa opornosc dwuch glosnikow moze wynosic 0,5ohm lub 2ohm wiec te 1600W musi byc osiagane przy jedenj z tych impendancji
  • #5 3847696
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    broker_investment z opinii na elce to chyba lepie było by kupić 2x gp 1600.1 i 2x sonic 15
    i to powinno juz jako tako grać ;)
  • #6 3847793
    ige
    Ocena: 42
    a ja przy takiej mocy szedl bym raczej w kierunku klasy d,crunch gp to klasa ab a co za tym pobor pradu dwuch takich gp bedzie masakryczny a duzo z tego pujdzie w straty,przy takich mocach nalezy pomyslec o tym czym to zasilic....
  • #7 3848213
    kalasz20
    Ocena: 66
    Dokładnie , AB to smok , wybrałbym z tego co jest na All... albo 2 x PSX-D2 , 2 x SLA-1500 , 1 x SL-A 3000 , czyli po jednym wzmaku na jednego Sonica lub jeden wzmak na dwa Soniki połączone szeregowo na 2 ohmy.
    Albo czekał co będzia miał dbmax za miesiąc.
    Pozdr
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia dwóch monobloków SINUSLIVE SL-1500 do dwóch subwooferów Sonic 15. Zalecane jest, aby każdy subwoofer miał dedykowany wzmacniacz o mocy około 700-800W RMS, co daje łącznie około 1600W. Warto zwrócić uwagę na impedancję głośników Sonic 15, które mają cewki po 2x2Ω, co pozwala na uzyskanie łącznej impedancji 0,5Ω lub 2Ω w zależności od połączenia. Monobloki SL-1500 oferują moc RMS około 900W przy 1Ω, jednak istnieje wątpliwość, czy taka moc wystarczy do optymalnej kontroli głośników. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące alternatywnych wzmacniaczy, takich jak Crunch GP1600.1 (klasa AB), Hifonics Brutus, SL-3000 oraz wzmacniacze klasy D (np. PSX-D2), które cechują się lepszą efektywnością energetyczną przy dużych mocach. Podkreślono również znaczenie odpowiedniego zasilania wzmacniaczy, zwłaszcza przy klasie AB, gdzie straty energii są większe. Możliwe konfiguracje to jeden wzmacniacz na subwoofer lub jeden wzmacniacz na dwa subwoofery połączone szeregowo na 2Ω. Warto rozważyć zakup wzmacniaczy dostępnych na rynku lub oczekiwać na nowe modele, np. od dbmax.
