Sinuslive SL-A1500 monoblok cyfrowy – opłacalność zakupu nowego za 900 zł
Lukas3317 07 Cze 2007 18:17 1248 3
  • #1 3962787
    Lukas3317
    Ocena: 7
    CZY WARTO NÓWKA ZA 900zł
    Sinuslive SL-A1500 - w pełni cyfrowy -
    MONOBLOK CYFROWY
    [/img] http://Lukas3317.w.interia.pl/Schowek01.jpg
    Wzmacniacz jednokanałowy (mono) przeznaczony do pracy w torze subniskotonowym.
    Moc ciągła [RMS]:
    - rms przy 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
    - rms przy 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
    -- rms przy 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
    Przedwzmacniacz (układy analogowe):
    Wejścia o czułości regulowanej w zakresie 0,2 – 5V:
    · stereo - tryb pracy „master”,
    · mono – tryb pracy „slave”.
    Wyjście:
    · mono – sygnał dla wzmacniacza „slave”.
    Filtr dolnoprzepustowy o nachyleniu 18 dB/okt regulowany w zakresie 50-220 Hz.
    Stopień mocy (wzmacniacz końcowy):
    · tranzystory MOS-FET,
    · praca w układzie impulsowym, klasa D,
    · prędkość narastania zbocza impulsu: 357 V/ms,
    · zasilanie symetryczne +/- 40 V.
    Układ zasilania (przetwornica DC/DC)
    · stabilizacja PWM (modulacja szerokości impulsów),
    · izolacja galwaniczna (minus zasilania odseparowany galwanicznie od obwodów wyjściowych przetwornicy i obwodów wejściowych wzmacniacza.
    Pozostałe dane:
    Pasmo przenoszenia: 14-220 Hz.
    Sprawność energetyczna wzmacniacza ponad 80%.
    Wzmacniacz wyposażono w zewnętrzny regulator poziomu wzmocnienia (potencjometr montowany w pobliżu radioodtwarzacza), oraz solidne, pozłacane terminale: podwójny głośnikowy i zasilający.
    Wymiary [cm]: 40,2 x 19,5 x 6,2
  • #2 3962825
    Łysy666
    Ocena: 8
    sądzę że tak, tym bardziej że ma filtry trzeciego rzędu:D
    szkoda że nie ma filtra subsonicznego ale da się to przeboleć:D
  • #4 3963218
    Lukas3317
    Ocena: 7
    zasilać chcę megakick SixPack 12 2x4OHM 2x300W w RMS Głośnik kupiłem można powiedzieć z przypadku ale nawet gra tylko obecnie jest pod 180W w RMS a chcę zobaczyć co będzie jak dam mu około 2x300W w RMS Nieoczekuje cudów od tego głośnika ale wzmacniacz już mi zostanie na 2 lanzary 2x4ohm Wszystko równolegle i będzie 1OHM
    Mam filmik z pracy tego megakicka
    http://lukas3317.dl.interia.pl/1.AVI
