Samsung E250 - problem z usunięciem simlocka za pomocą Tornado HWK Killer
xysio_ 05 Maj 2007 18:47 5473 18
  • #1 3851931
    xysio_
    Mam tornado z hwkkiller.przy próbie zdjęcia simlocka z tego fona (e250)pojawia mi sie komunikat
    Failed to enter TAT mode: 1
    kabelek jest od d900.
  • #2 3851980
    xion6456
    Ocena: 4
    gdybys mial orginalnego hwk to by nie bylo tych problemow
  • #3 3851981
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Dokladnie. Jest jeszcze darmowy sofcik do tego. Wyemuluj sobie port com przez Twistera i uzyj darmowego programika :)
  • #4 3852470
    xysio_
    a może mi ktoś podać link do tego programika??
    fingusio
    Ocena: 22
    Prsoze bardzo :)
    ps. bede wdzieczny za przycisniecie przycisku "Pomogl" :D:D
    • e250_unlocker.rar (120.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3852629
    xysio_
    przepraszam za tak głupie pytanie ale... czy może mi ktos powiedzieć jak to się obsługuje,
    proszę o bradzo dokładny opis powniewaz robię samsunga po raz pierwszy
    Po kilku próbach odnosze wrażenie że program nie komunikuje się z boxem.
    Procenty lecą, naciskam power i nic zero reakcji
  • #7 3854009
    fingusio
    Ocena: 22
    A wogule jak to podlaczasz? Emulujesz port przez Twister czy pod COM1 podlaczasz?
  • #8 3854166
    xysio_
    Przy użyciu directcom emuluje port com4 , uruchamiam e250unlocker wybieram port com4 i unlock.
  • #9 3854176
    fingusio
    Ocena: 22
    DirectCom orgyginalny czy ten kraczony?
    A nie masz np. starego Uniwersalnego Boxa 2.0/3.0 i kabelka do E250 ?
  • #10 3854803
    xysio_
    directcom jest leczony.Niestety nie posiadam innych boxów
  • #11 3854834
    fingusio
    Ocena: 22
    Co znaczy leczony?
    Na kraczonym DirectCom jak emulowalem port takze mi niedzialalo jak chcialem odblokowac jakas ODM Motorole.
  • #12 3854918
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2082
    Bo motki nie chodzą na emulacjach, a ten samsung pójdzie bądź cierpliwy i nawet kilkanaście razy próbuj aż wreszcie zaskoczy telefon i wejdzie w tat mode.
    pozdr
  • #13 3856198
    xysio_
    ufs suite`m próbowałem wiele razy (jako D900) i nie chce wejśc w tat mode
  • #14 3857539
    atomca
    Ocena: 7
    faktycznie jest problem jak nie masz orginalnego hwk. Od wersji 2.04 jest juz sam e250. bierzesz "unlock E2P" i powera. Udało mi sie za 2 drugim razem, ale musiałem żonglować baterią.
    lech
  • #15 3857673
    fingusio
    Ocena: 22
    @tino2003
    Chodza i nie chodza :) pierwsza C261 jaka robilem to przez wyemulowany port przez JAFa, ale juz V177 nie szlo :P
  • #16 3857944
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    c261 i v177 maja inne procesory tym to sie rozni, c140 zebys na kolanach blagal na emulacji nie zrobisz
  • #17 3857966
    fingusio
    Ocena: 22
    hehe :) No jeszcze nie zdazylo sie zebym telefony blagal na kolanach .... no ale kto wie co będzie w przyszlosci :)
    No nic koniec pogaduszek bo odbieglismy od tematu...
    i jak udalo sie zrobic tego E250? Kup najlepiej kabel pod COM lub NSPro :)
  • #18 3860742
    chillouty
    Ocena: 10
    smiga na witamizowanym directcom, i nie wiem w czym masz problem w sumie poza wyborem modelu i sposob podlaczenia fona nie ma innych opcji, o ile jet ten sam prog z ktorego ja korzystalem :D
  • #19 4945775
    szefo86
    sorry że odgrzewam temat, ale mam taki sam problem ale z D900i, przy probie połączenia telefonu z boxem wyskakuje: "Failed to enter TAT mode: 1"
    posiadam oryginalne HWK
✨ Problem z usunięciem simlocka z telefonu Samsung E250 przy użyciu Tornado HWK Killer wynika głównie z braku oryginalnego boxa HWK oraz stosowania "leczonego" (nieoryginalnego) oprogramowania DirectCom. Użytkownicy zgłaszają komunikat "Failed to enter TAT mode: 1" podczas próby wejścia w tryb TAT, co uniemożliwia odblokowanie telefonu. Zalecane jest użycie oryginalnego HWK lub dedykowanego kabla pod COM lub NSPro. Emulacja portu COM przez programy takie jak Twister lub DirectCom często nie działa poprawnie, zwłaszcza na nieoryginalnym oprogramowaniu. Od wersji 2.04 oprogramowania Tornado dostępna jest opcja "unlock E2P" dedykowana dla E250, jednak wymaga cierpliwości i wielokrotnych prób, czasem z manipulacją baterią. W przypadku innych modeli, np. D900 lub Motorola ODM, emulacje portów COM również bywają problematyczne. Wskazane jest korzystanie z oryginalnych narzędzi i kabli dedykowanych do danego modelu, aby uniknąć problemów z komunikacją i wejściem w tryb TAT.
