UST Pro 2 - problem z usunięciem simlocka z Samsung E250v, zawiesza się
pidelta 24 Lip 2007 20:58 1614 9
  • #1 4111296
    pidelta
    Ocena: 3
    Witam. Zakupiłem niedawno ust pro 2 i próbuje zdjąć simlocka z e250v, wybrałem model e250 telefon został wykryty, wszedł w tat mode.
    Reading data from box...
    Power ON phone...
    Phone detected!
    Setting sysol test mode...
    Sysol test mode ok!
    Unlocking phone...
    i tak wisi i wisi.
    Co źle robie ?
    Dodam że robiłem na obu kablach z taką wtyczką jeden od d800 drugi od v804.
    Tym boxem robiłem simlocki z z400 i szło bez problemu więc raczej sprawny.
    A robiłem na wersji v5.05b
  • #2 4111336
    QguAr
    Ocena: 2
    Zobacz unlock na włączonym telefonie, ust to bardzo kapryśne ustrojstwo, jak nie to może na innej wersji programu, chociaż na 5.05b mi idą bez problemu.
  • #3 4111352
    Artech
    Ocena: 48
    tel był fleszowany czy tylko loka robisz..??
  • #4 4111398
    pidelta
    Ocena: 3
    jak na razie tylko locka, jak robie jako D900 to pisze ze robi ale lock jest
  • #5 4111425
    Artech
    Ocena: 48
    moze trzeba jeszcze tylko kod recznie wprowadzic #7465625*638*00000000# bez karty sim, pozatym sprawdz status simlocka *#7465625# moze na pozostalych poziomach sa pozakladane locki.
  • #6 4111445
    pidelta
    Ocena: 3
    ma network lock active, a jak wklepałem #7465625*638*00000000# wyrzuciło wrong password
    reszta inactive
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Power ON phone...
    Phone detected!
    Sysol test mode ok!
    Unlocking phone...
    i tak wisi i wisi.
    Co źle robie ?
    Dzisiaj robiłem 10 szt z vodafone, najpierw wgraj flasha od 250 a później unlock i po bólu.
    Pozdrawiam Bogdan
  • #8 4111468
    Artech
    Ocena: 48
    no to siedzi na network lock, hymm jabym sie niepodawał , ja nie miałem takich problemów, ust jest jak kolega wspomniał bardzo kapryśne po kombinuj jako inny model...
  • #9 4111484
    pidelta
    Ocena: 3
    narazie mam problem z supportem i nie moge się zarejestrować, jeśli mógłby mi ktoś udostępnić tego flasha to bym był wdzięczny. Jeszcze pytanie. flashować na którym kablu, jeśli na tym rj + usb to czy podpinać usb czy nie
  • #10 4112983
    pidelta
    Ocena: 3
    dałem dla znajomego, hwk zrobił go
    dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    Pidelta
Problem dotyczy usunięcia simlocka z telefonu Samsung E250v za pomocą boxa UST Pro 2 w wersji oprogramowania 5.05b. Telefon jest wykrywany i wchodzi w tryb testowy, jednak proces odblokowania zawiesza się na etapie "Unlocking phone". Użytkownik próbował różnych kabli (D800, V804) oraz modelu E250 i D900, jednak simlock pozostaje aktywny. Sprawdzono status simlocka kodem *#7465625#, wykazującym aktywny network lock, a ręczne wprowadzenie kodu odblokowującego (#7465625*638*00000000#) zwraca błąd "wrong password". Wskazano, że UST Pro 2 jest kapryśnym urządzeniem i sugerowano wykonanie odblokowania na włączonym telefonie lub próby z inną wersją oprogramowania. Zalecane jest najpierw wgranie odpowiedniego flasha dla modelu E250, a następnie wykonanie odblokowania simlocka. Pojawiła się prośba o udostępnienie flasha oraz pytanie o sposób podłączenia kabla RJ + USB podczas flashowania. Ostatecznie problem został rozwiązany przez innego użytkownika (HWK), który wykonał usługę flashowania i odblokowania.
