Wymiana kondensatora 330V 140uF w lampie błyskowej aparatu cyfrowego - porady
marcin1323 05 Maj 2007 22:11 2029 6
  • #1 3852590
    marcin1323
    witam!
    mam rpoblem, jak wiekszosć z nowych forumowiczów i bardzo prosiłbym o wyrozumiałość i poradę :) przechopdzę do rzeczy:
    mam aparat cyfroiwy z uszkodzona lampą błyskową (konkretnie wywlony jest kondensator 330v 140 uF. aparat sie włacza ale tylo zapala sie czerwona lampa i gasnie od razu. rozebrałem go całego (wczesniej był w serwisie vivtara i powiedziano mi ze jest uszjkodzona pzretwornica lampy błyskowej) jako ze aparat jest i tak spisany na straty postanowiłem go rozło.życ. oczom moim ukazał sie pękniety kondensator i na tym tyle jeśli chodzi o jakiekolwiek uszkodzeniqa widoczne gołym okiem. jest jeszcze troche osmolna nóżka od tego kondensatora ale to zwalam na powyższa awarię. moje oytania są dwa:
    1. czy jeśli ozrezcenie tego derwisu jest poprawne to jesli wymeinie kondensator, to apartat przywróci sie do ,świata żywych?
    2. jeśli nie uda mis ei znaleźć dokaldnie takiego kondensatora to jaka jest tolerancja zmaienników-chodzi mi o uF, bo pewnie z Voltami nie można experymentować;)
    zgóry dziekuje za wytrwałosc w doczytaniu tego posta do końca i za ewentualne odpowiedzi.
    pozdrawiam :D
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Ten kondensator służy do nagromadzenia odpowiedniego ładunku aby wyzwolić odpowiednią energię w palniku ( lampie błyskowej ) i raczej powinien być taki sam jak orginalny. Tymbardziej że przetwornica jest pod taki kondensator przystosowana... Możesz spróbować z miejszą pojemnością ale błyski, o ile przetwornica jest jeszcze sprawna, będą słabsze. Jednak docelowo powinieneś założyć kondensator z takimi parametrami jak orginalny. Co do tego czy wskrzesisz aparat dzięki wymianie tego kondensatora, odpowiedzi 100% nie da Ci nikt...
    Ale zawsze warto spróbować ... Powodzenia...
  • #3 3853305
    marcin1323
    PAWEŁ74 napisał:
    ...Co do tego czy wskrzesisz aparat dzięki wymianie tego kondensatora, odpowiedzi 100% nie da Ci nikt...
    Dziękuje bardzo za szybką i wyczerpujacą odpowiedź. Mam jeszcze jedno "ale". Pawle, wiem że nie mozecie dac mi gwarancji na wskrzeszenie :) chodziło mi bardziej o to czy jak zamkne obwód dobrym kondensatorem, to przy uszkodzonej przetwornicy aparat powiniene działać dobrze? oczywisciwe poza lampą. pytam sie ponieważ lampa i tak nie będzie mi potrzebna, gdyż zamierzam wymontować obiektyw orginalny i wstawić coś na M42 z dużą iloscią milimetrów :) . swoja drogą mam juz za sobą taka przeróbkę kamerki web... i działa o dziwo :) .
  • #4 3863103
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Nie wiem czy bedzie działać dobrze, czy wogóle będzie działać... Jeśli jest tam opcja wyłanczania lampy błyskowej może tak. Ale jeżeli aparat kontroluje stan naładowania lampy i stwierdzi że nie jest naładowana czy wręcz uszkodzona może nie uruchamiać się wcale...
    Poza tym jeśli ten kondensator się wylał to może być nieodwracalna śmierć tego aparatu... Ale tak jak pisałem wcześniej zawsze możesz spróbować, nawet jeśli dasz nowy kondensator to nie powinien kosztować więcej niż parę ZŁ...
  • #5 3868547
    marcin1323
    ok, właśnie jestem na etapie poszukwiania takiego kondensatora - a to wcvale nie takie łatwe ;) . dziekuje bardzo za sprawna i szybką pomoc
    Zygik
    Ocena: 102
    Witam!Mam całą lampę z takim kondensatorem od aparatu Kodak.Jest tam kondensator o pojemności 140uF/330V a więc taki jakiego Pan szuka.Ma wymiary walca o średnicy 20mm i wysokości 27 mm.Jest to komplet z całą lampą ale bez palnika który gdzieś mi się zapodział.O kontakt proszę na PW.Pozdrawiam Zygik
  • #7 4043959
    marcin1323
    normlanie zycie mi pan uratowła ;) dziekuje jeszcze raz za odzew, tym bardziej, że dopiero raczkuje na eletrodzie i w elektronice wogóle :)
W dyskusji poruszono problem uszkodzonego kondensatora elektrolitycznego 330V 140µF w lampie błyskowej aparatu cyfrowego, który spowodował nieprawidłowe działanie urządzenia (aparat włącza się, ale lampa błyskowa nie działa). Kondensator ten jest kluczowy do magazynowania ładunku potrzebnego do wyzwolenia błysku. Zaleca się wymianę kondensatora na oryginalny o takich samych parametrach, gdyż przetwornica lampy jest do niego dostosowana. Użycie kondensatora o mniejszej pojemności może skutkować słabszym błyskiem, a zbyt duża różnica w napięciu może być niebezpieczna. Wymiana kondensatora może nie gwarantować pełnej naprawy, zwłaszcza jeśli przetwornica jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia przetwornicy aparat może nie działać poprawnie lub wcale, zwłaszcza jeśli kontroluje stan naładowania lampy. W dyskusji pojawiła się także informacja o dostępności całej lampy z kondensatorem 140µF/330V z aparatu Kodak, co może być alternatywą dla poszukiwanego elementu. Autor planuje modyfikację aparatu, wymieniając obiektyw i nie potrzebując lampy błyskowej, więc wymiana kondensatora ma na celu przywrócenie działania samego aparatu bez funkcji błysku.
