Wybór wzmacniacza 4-kanałowego do Soling CP-123 i Hertz DSK 165 do 500 zł
cooler ! 06 Maj 2007 11:05 4083 23
  • #1 3853684
    cooler !
    Ocena: 26
    witam
    wiem ze to pytanie bylo wielokrotnie zadawane i zapewniam ze przesledzilem forum odnosnie porownania 3 wzmaków (2xCar Audio i Magnta) i wiekszosc radzi CarPower - ale ja wybaczcie nie kupie tego wzmaka
    Ma on napedzac skrzynie Soling CP-123 (teraz jest Boss Ba-2200-ladnie sobie radzi)
    i przedni zestaw Hertza DSK 165
    Przedzial cenowy do 500zł
    prosze o opinie dotyczace 3 modeli:
    Mac Audio MPX 4000 (dzis sklaniam sie ku niemu - na allegro firmy sprzedaja po 350zł)
    http://www.audiosklep.pl/audio-4000-p-674.html
    Tryby pracy: 4/3/2 kanały
    Moc RMS: 4 x 80W/2 x 200 4 Ohm; 4 x 120W 2 Ohm
    Moc MAX: 4 x 180W/2 x 500 4 Ohm; 4 x 300W 2 Ohm
    Stabilny przy 2 Ohm
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
    THD 0,05% (1kHz)
    Stosunek szum/sygnał >100 dB
    Czułość wejściowa(RCA) 0,4 V - 4 V
    Filtr low pass 40 - 300 Hz
    Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
    Wymiary 319 x 59 x 226 mm
    Mac Audio Z 4100 (na allegro 450zł)
    http://www.audiosklep.pl/audio-4100-p-644.html
    Moc RMS: 4 x 80W/2 x 230 4 Ohm; 4 x 105W 2 Ohm
    Moc MAX: 4 x 160W/2 x 500 4 Ohm; 4 x 210W 2 Ohm
    Stabilny przy 2 Ohm
    THD 0,05% (1kHz)
    Czułość wejściowa(RCA) 0,25 V - 7 V
    Filtr low pass: 50 - 250 Hz
    Filtr high pass: 40 - 500 Hz
    Wymiary 355x54x293mm
    Czym roznia sie te wzmaki poza niewielka roznica mocy sinusoidalnej ktora najbardziej mnie dziwi - wszystko niby to samo nawet w muzycznej mpx 4000 ma 4x180(RMS 4x80) a w mostku 2x200Watt
    natomiast Z 4100 ma 2x230Watt ?????/
    Czy ten drozszy to jakas nowsza - czy lepsza jakosciowo seria ????
    i dla czystego porownania wzmak
    http://www.audiosklep.pl/magnat-rx-44-p-632.html
    Tryby pracy 4/2 kanały
    Moc RMS: 4 x 125W/2 x 325W 4 Ohm; 4 x 160W 2 Ohm
    Moc MAX: 4 x 250W/2 x 650W 4 Ohm; 4 x 320W 2 Ohm
    Stabilny przy 2 Ohm
    THD 0,05% (1kHz)
    Czułość wejściowa(RCA) 200mV - 6V
    Rezystancja wejść 20k Ohm
    Filtr subsoniczny: 15 Hz
    Bezpieczniki: 2 x 40 A
    Wymiary 350 x 65 x 261mm
    Moc znaczna ale czy taki wzmak nie rozladuje akumulatora szybko i nie spali glosnika Soling i przednik Hertz DSK-165 - pewnie konieczny bylby kondensator min 1F
    na allegro sa po okolo 580zł
    zreszta na forum czytalem niezbyt pochlebne opinie o tym wzmaka ?
  • #2 3853775
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Widziałem na allegro Helixa dark blue z papierami (używka) za 349zł(kup teraz) i bije o 2 klasy te budżetowe wynalazki ,które podałeś. Tylko z drugiej strony do Solinga wzmacniacz za 1000zł (tyle kosztuje nówka) ,to nie ma sensu,chyba ,że ......... ale jak pasuje Ci Soling to OK.
    PS: Mac audio weź taki ,które Ci się podoba ,bo "wnętrzności" pewnie mają identyczne (magnat,Mac audio i phase linear to jedna firma -adres ten sam i pewnie jeden chińczyk to składa).
    Mac Audio
    Lise-Meitner-Str. 9
    50259 Pulheim
    Germany
    tel. 02234-8070
    MAGNAT Audio Produkte GmbH
    Lise -Meitner-Str. 9
    D-50259 Pulheim
    Germany
    tel. 02234-8070
    PHASE EVOLUTION
    Lise-Meitner-Str. 9
    50259 Pulheim
    Germany
    tel. 02234-8070
  • #3 3853833
    cooler !
    Ocena: 26
    na ale ten Magnat duzo mocniejszy 2 x 325Watt RMS czy kable 20mm^2 dadza tu rade
  • #4 3853849
    greg-si
    Ocena: 16
    dadzą ale zależy jak Twoje auto stoi z wydajnością prądową, czy jest kondek
  • #5 3853939
    cooler !
    Ocena: 26
    nie ma kondka akumulator 72A
  • #6 3853968
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Taka moc piszą ,a jaką ma ?
    (Magnat lubi dużo pisać,Lanzar też :-) )
  • #7 3854026
    cooler !
    Ocena: 26
    w tym mac audio Z 4100 bezpieczniki tylko 2x25A
    i ma miec niby
    Moc RMS przy 4 Ohm :
    4 x 80W lub 2 x 230W
  • #8 3854066
    crazy_88
    Ocena: 166
    Może mnieć taką moc.
  • #9 3854084
    cooler !
    Ocena: 26
    nie za male bezpieczniki ?
  • #10 3854324
    wyatt_pl
    hpb-1502 ma 2x30A a podają mu 500rms :|
  • #11 3854392
    mukade
    Ocena: 48
    powalla, troche mnie zdziwiło to przyrównanie phase linear do magnata i mac audio. W sumie to nie miałem do potestowania sprzętu phase ani razu ale przeważnie mówi się że to bardzo wysoka półka. Nie neguje tego co napisałeś bo nie mam podstaw ale czy mógłbyś to troche bardziej uściślić? A co sądzisz na przyklad o głośnikach phase. Wśród tych wyższych cen ma on kilka high endowych modeli (podobno). Proszę o rozwianie moich wątpliwości :) Pozdrawiam.
  • #12 3854446
    ige
    Ocena: 42
    to poprostu jeden koncern i 3 rozne marki an rozne segmenty cenowe tak samo jak jest z koncernem maxxsonics tez jeden koncer produkujacy pod 3markami na rozne segmenty cenowe
  • #13 3854495
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Spokojnie Phase to tylko ten sam koncern ( tak jak ferrari to też Fiat :-) ). Cóż zrobić taki rynek -liczy się kasa .
    Magnata i mac audio robą w piwnicy ,a Phase na 1 pietrze :-) .
  • #14 3855204
    cooler !
    Ocena: 26
    Panowie moze troszke konkretow na temat tych 3 konkretnych modeli - moze ktos je slyszal lub ma ktorys z nich
    juz wiem kto robi w piwnicy a kto na 1 pietrze
    czy moce podawane sa relane?
    a co powiecie o takiej propozycji ?
    MAC AUDIO PULSAR 4XL
    jakis gosc na allegro pisze ze to 1 wzmacniacz cyfrowy o co u chodzi
    bo parametry sa naprawde fajne
    http://progsm.pl/index.php?p674,mac-audio-pulsar-4xl-wzmacniacz
    Tryby pracy (kanały) 4/3/2
    Zabezpiecznie obiegu prądu
    Zabezpieczenie przed przegrzaniem
    Moc MAX przy 4 Ohm:
    przód 2 x 120W lub 1 x 280W
    tył 2 x 240W lub 1 x 550W
    Moc MAX przy 2 Ohm:
    przód 2 x 200W
    tył 2 x 425W
    przód 2 x 60W lub 1 x 140W
    tył 2 x 120W lub 1 x 270W
    Filtr dolnoprzepustowy z regulacją 50 - 250Hz (12 dB na oktawę)
    Filtr górnoprzepustowy z regulacją 40 - 500Hz (12 dB na oktawę)
    Bass EQ - podniesienie poziomu basu 0 - 12 dB przy 45Hz
    Wyjścia wysokonapięciowe
    JOYSTICK DO STEROWANIA GŁOŚNOŚCIĄ SUBWOOFERA
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 75 kHz
    Maksymalny sygnał wejściowy 7V
    Stosunek sygn/szum > 105dB !!
    Bezpieczniki 2 x 35A
    Wymiary 300 x 50 x 286 mm
    Waga 5,45 kg
    dziwi mnie fakt ze nie ma nic o nim na stronie Mac Audio ??
    http://www.mac-audio.de/produkte/serien.asp?grp=5&lang=EN
    naprawde nikt nie moze nic doradzic ?
  • #15 3980616
    marcin1234581
    Ocena: 18
    siemka.ja mam u siebie macaudio pulsar 4xl i naprawde ale to naprawde jestem z niego zadowolony wymiata wszystkim co mu podam.mam tyl na mostku i suba magnata 300/600w a przod powerbass i gra wysmienicie w mojej audi 80 B4 TDI.skontaktuj sie ze mna przez mail to wysle ci zdjecia: marcin.recha(_at_)op.pl
  • #16 3980634
    arcziflo
    Ocena: 3
    Moze nowego carpowera z seri power ;) Jest akurat dostepny na allero w rozsadnej cenie :) Pozdrawiam :)
  • #17 3980721
    kiceq
    Ocena: 2
    ehm ehm , wydaję mi się że Phase Evolution a Phase Linear to sa dwie inne firmy, A do koncernu magnata nalezy phase evolution. Phase linear to jest jednak wyzsza połka. Bynajmniej tak mi sie wydaje, jezeli nie mam racji to mnie poprawcie.
  • #18 3980821
    ige
    Ocena: 42
    chyba sie myslisz to sa te same firmy wystarczy popatrzec na logo obu firm
  • #19 3981038
    qstosz
    Ocena: 249
    w skład maxxsonics wchodzą cztery marki :D
    mam phase linear aliante i rzeczywiście głośnik jest ok
  • #20 3981593
    kiceq
    Ocena: 2
    Aliante SI czy ten drugi?? słuszałem że to jest Świetny głośnik
  • #22 3985060
    XerofaN
    500 to on by mial jakby sie go dalo mostkowac :P bo nie widze takiej opcji, ale moze sie myle ;]
  • #23 3985168
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    masz rację .........................mylisz się :-) (nawet na fotce masz narysowane podłaczenie mostkowe)
  • #24 3985502
    cooler !
    Ocena: 26
    no wiec sie pomyliles :D
Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza 4-kanałowego do napędzania skrzyni basowej Soling CP-123 oraz przedniego zestawu głośnikowego Hertz DSK 165 w budżecie do 500 zł. Rozważane modele to Mac Audio MPX 4000, Mac Audio Z 4100 oraz Mac Audio Pulsar 4XL. Użytkownicy zwracają uwagę na realność podawanych mocy RMS i wielkość bezpieczników, wskazując, że deklarowane wartości często są zawyżone, a bezpieczniki w Mac Audio Z 4100 (2x25A) mogą być niewystarczające. Podkreślono, że Mac Audio, Magnat i Phase Linear to marki należące do jednego koncernu, często produkowane na tych samych liniach, co wpływa na podobieństwo konstrukcji. Wzmacniacz Mac Audio Pulsar 4XL jest oceniany pozytywnie pod względem brzmienia i parametrów, posiada tryby pracy 4/3/2 kanały, zabezpieczenia termiczne i prądowe oraz regulowane filtry dolno- i górnoprzepustowe. Pojawiła się także propozycja wzmacniacza Ground Zero GZTA 2.250mk2, jednak jest to model 2-kanałowy, który można mostkować do subwoofera, oferując moc RMS około 500W. W dyskusji poruszono także kwestie instalacji elektrycznej samochodu, zwracając uwagę na brak kondensatora i akumulator 72Ah, co może wpływać na stabilność pracy wzmacniacza o dużej mocy. Ogólnie rekomendacje skłaniają się ku Mac Audio Pulsar 4XL jako dobremu kompromisowi jakości i ceny w tym przedziale budżetowym.
