Wzmcniacz Diora WS442, można wyciągnąć układy na nowy?
mattik93 06 Maj 2007 14:28 3613 36
Czy da się naprawić uszkodzony wzmacniacz Diora WS442 i jakie elementy warto w nim wymienić zamiast budować nowy wzmacniacz od zera?
Najlepiej naprawić WS442 zamiast przerabiać go na nowy wzmacniacz, bo to całkiem przyzwoity i tani w naprawie model [#3854535][#3854605] Przy braku sygnału trzeba sprawdzić tranzystory mocy i sterujące na radiatorze oraz wymienić uszkodzone elementy; jako zamienniki podano m.in. BD911, BD912, BD135, BD139, BD140 i BC557, a w oryginale były 2N6488 i 2N6491 [#3857896][#3859514][#3881777][#3886883] Zalecano też wymieniać obie końcówki jednocześnie, żeby oba kanały grały równo, bo koszt takiej naprawy miał się zamknąć w ok. 15–20 zł [#3881777][#3886883] W zabezpieczeniu można zastosować BC546 zamiast BC238 i BC556 zamiast BC308, a rezystory emiterowe mają 0,47Ω/5W; dla spalonych R538 i R528 podano odpowiednio 100Ω i 47Ω [#3886883][#3911291]
  • #1 3854489
    mattik93
    Witam!
    Mam w/w wzmacniacz ale niestety jest uszkodzony. Może da sie z niego wyciągnąć jakieś podzespoły do budowy nowego. Jaki polecacie wzmacniacz? Będzie on używany w domu.
  • #2 3854535
  • #3 3854538
    robson@
    Ocena: 31
    A moze prosciej byłoby go naprawić to całkiem przyzwoity wzmacniacz.
  • #4 3854555
    mattik93
    dokładnie co tam jest uwalone to ja nie wiem
  • #5 3854605
    blantozaur
    Ocena: 27
    ten model jest tani w naprawie , szkoda go psuć żeby zrobić w środku coś innego. Polecam jego naprawę - choć samemu i bez elementarnej wiedzy mógłbyś tylko wmacniaczowi zaszkodzić
  • #6 3854628
    mattik93
    Był u elektronika ma o ile pamiętam spalone wyjście
    nie powiem fajnie jakby sie dało go odratować
  • #7 3854828
  • #8 3856718
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    A jakie są objawy uszkodzenia? Nie włącza się, brak sygnału wyjściowego czy jeszcze coś innego. Opisz dokładnie jakie są objawy uszkodzenia. Postaramy się z kolegami pomóc.
  • #9 3857291
    mattik93
    brak sygnalu
  • #11 3858444
    DJKompot
    Ocena: 30
    Głónym elementem uszkodzeń są tranzystry.
    One najczęściej padają.
    Ale sprawdziłbym też sterujące. Podłącz miernik pod wyjście i zmierz czy ma stałe napięcie na wyjściu. Wzmacniacz powinien teoretyczne nawet bez tranzystorów końcowych wydawać jakieś dźwięki. Proponuję wymienić tranzystory na wejściu (sterujące). Po tym zabiegu podpiąc jeszcze raz miernik pod wyjście i sprawdzić czy nadal jest stałe na wyjściu jeśli są minimalne wartości proponuje podpiąć głośniki i sprawdzić akustycznie :D.
  • #12 3858641
    mattik93
    wlasnie otworzyłem obudowe i zauwarzyłem że prawa końcówka mocy jest osmolona, na niej tranzystory potopione. poza tym nie byly (niektóre przy prawej końcówce) podlutowane tranzystory na radiatorze
    przypuszczam, że spaliła się, bo nie była przykręcona do radiatora
  • #13 3858850
    blantozaur
    Ocena: 27
    jak dla mnie to jeden kanał był uszkodzony juz wczesnij , a ktoś poprostu odłączył uszkodzone tr. koncowe aby grac na jednym kanale
  • #14 3859514
    rafal8916
    Ocena: 326
    Sprawdż omomierzem wszystkie tranzystory (końcowe i sterujące), te które są uszkodzone wymień. Tranzystory mocy najlepiej było by sparować tak aby miały jednakową betę.
  • #15 3859863
    mattik93
    na radiatorze wszystkie sprawne ale po prawej stronie jest jeden tranzystor z dwiema końcówkami (jest nie przylutowany) a po lewej w miejscu gdzie powinien być ten sam tranzystor jest inny z trzema
  • #16 3860139
    rafal8916
    Ocena: 326
    Z 2 końcówkami. Nie ma takich tranzystorów (kiedyś były diody w takich obudowach [TO-92] i miały właśnie 2 nóżki). Tranzystor zawsze ma conajmniej 3 nożki (Baza, Kolektor i emiter), są też takie które mają więcej (np 2 tranzystory w 1 obudowie). Ale zakładając że to rzeczywiście tranzystor to może ma ułamaną jedną nóżkę. Podaj oznaczenie tych pouszkadzanych elementów (napisane przy nich na PCB). Powiem ci co tam wstawić.
  • #17 3860302
    mattik93
    fakt ma upaloną nóżkę, na trazystorze napiasne jest BD139
  • #18 3860576
    rafal8916
    Ocena: 326
    Czyli taki trzeba tam wstawić nowy (BD139), upewnij się jeszcze czy rzeczywiście taki (sprawdż na schemcie), bo jak pisałeś wcześniej ktoś już tam grzebał więc mógł coś namieszać.
  • #19 3861887
    mattik93
    na radiatorze po obu stronach są takie płytki wydawało mi sie ze to są końcówki (kretyn ze mnie) ale właśnie przeczytałem ze to są układy zabezpieczeń w każdym razie prawy jest spalony
  • #20 3880279
    mattik93
    Mam problem ze zdobyciem tranzystorów może ktoś z Was koledzy wie gdzie można je kupić
    oto ich symbole:
    dxd 308
    237
    rezystor drutowy na PCB podpis R540 i R542
    i rezystor na płytce zabezpieczeń niema oznaczenia ani podpisu na płytce
  • #21 3880334
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Kupujesz w skalepie
    bd911 x2
    bd912 x2
    bd135 x2
    bd140 x2
    bd139 x2
    BC557 x4
    i wymieniasz obie końcówki a co do resystorów to 0,47ohm/5W
  • #22 3880376
    mattik93
    a o których rezystorach mówisz drutowych czy tym na płytce zabezpieczeń?
    lewa końcówka jest sprawna po co mam ją wymieniać
  • #23 3881130
    mattik93
    koledzy nie chodzi mi o BD 139, ale o DXD308 i 237(ten to nie DXD) tych nie wiem gdzie szukać wpisałem w Google i nic 0 może Wy znacie jakiś sklep gdzie będą takie tranzystory??
  • #24 3881777
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Wstaw te co ci napisałem, są ogólnodostępne, z resztą Diora nie wsadzała tam takiego czegoś. W oryginale byly 2N6488 i 2N6491. I odczep się od tych DXD
    BD139 i BD140 to nie jest to samo 139 to NPN a 140 to PNP.
    Co do tych rezystorów, o których wcześniej pisałem to są właśnie te drutowe - emiterowe.
    I jeszcze raz piszę zrób dwie końcówki naraz, żeby potem nie było, że jeden kanał gra mi inaczej, a drugi inaczej. Koszt wymiany obu końcówek to ok 15zł - czyli nie taki wielki pieniądz.
  • #25 3884881
    mattik93
    no dobra wymienię obie ale najważniejsze skąd mam wytrzasnąć DXD308 a bez niego nie zagra
  • #26 3885106
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    a gdzie siedzi ten DXD podaj oznaczenie na płycie to Ci powiem co masz kupić. Te wszystkie tranzystory które wcześniej napisałem to jest kompletna końcówka (no oprócz źródła prądowego) czyli:
    para różnicowa - BC557
    termiczne - BD135
    sterujące BD139 BD140
    mocy BD911 BD912
    A ten Twój nieszczęsny DXD308 to jest zapewne BC308 i to jest więcej niż pewne - jest on w takiej małej obudowie w kształcie graniastosłupa o podstawie półokręgu
  • #27 3885179
    mattik93
    na tej płytce niema oznaczeń ale możliwe. on jest w obudowie z góry patrząc w kształcie prostokąta.jutro wrzucę zdj.
  • #28 3886162
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    jak to jest na tej płytce z zabezpieczeniem to napewno jest to BC308
  • #29 3886744
    mattik93
    to ile czego mam kupic?
  • #30 3886883
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    bd911 x2szt tranzystor mocy
    bd912 x2szt tranzystor mocy
    bd135 x2szt tranzystor termiczny
    bd140 x2szt tranzystor sterujący
    bd139 x2szt tranzystor sterujący
    BC557 x4szt wzmacniacz różnicowy
    i ewentualnie jeszcze BD139 x2szt na źródło prądowe do końcówki
    Zabezpieczenie możesz wylutować, wzmacniacz działa bez niego, ale jak chcesz nowe tranzystory do niego to tam siedzą BC238 - kup zamiennik BC546 x2szt. Oraz BC308 zamiennik do niego to BC556 x2szt
    Koszt całości powinien zamknąć się w 15-20zł - przynajmniej u mnie w mieście tyle by kosztowało
Wzmacniacz Diora WS442 uległ uszkodzeniu, głównie w prawej końcówce mocy, gdzie zauważono spalone tranzystory oraz brak podlutowań na radiatorze. Uszkodzenie objawia się brakiem sygnału wyjściowego. Zalecane jest naprawienie wzmacniacza zamiast budowy nowego, gdyż model ten jest tani i stosunkowo prosty w naprawie. Główne elementy do wymiany to tranzystory mocy (BD911, BD912), tranzystory sterujące (BD139, BD140), tranzystory termiczne (BD135) oraz wzmacniacz różnicowy (BC557). Występują także układy zabezpieczeń, które można wyjąć, choć wzmacniacz działa bez nich. Pojawiły się wątpliwości co do oznaczeń tranzystorów DXD308 i 237, które prawdopodobnie są błędnie odczytane i odpowiadają tranzystorom BC308 i BC238. Zaleca się wymianę obu końcówek mocy jednocześnie, aby uniknąć różnic w brzmieniu kanałów. Dodatkowo wymieniono informacje o rezystorach drutowych (0,47Ω/5W) oraz oznaczeniach rezystorów R538 (100Ω) i R528 (47Ω). Wskazano, że brak odpowiedniego chłodzenia (brak przykręcenia tranzystora do radiatora) mógł spowodować uszkodzenia. Użytkownik otrzymał porady dotyczące lokalizacji i zamienników tranzystorów oraz sugestię pobrania schematu z forum Elektroda.pl w celu samodzielnej diagnozy i naprawy.
