Wzmacniacz Diora WS 442 - zniekształcenia w prawym kanale.
Majster_87 06 Mar 2007 13:16 3054 14
  • #1 3649143
    Majster_87
    Ocena: 5
    Jestem Nowym Uzytkownikiem I Jestem Pierwszy Raz Na Elektrodzie.pl :)
    To Jest Mój Pierwszy Temat . Mianowicie Chodzi O to Ze ....
    Jestem Szczesliwym posiadaczem (Tak Jak w Tytule) Wzmacniacza Diory Ws 442 . Sprzet Ten Był Przezemnie Uzywany dosyc Długo I Bylem Z Niego Bardzo Zadowolony Nigdy Mnie Nie Zawiodł . Wiec Pomyslałem o Tuningu Tego Wzmacniacza i Zaczałem od wymiany podswietlania z Żarówkowego na Niebieskie Diody Fajnie to wyglada . Pozniej zaczerpnalem Porad z internetu Na Temat Tuningu Tego Wzmacniacza Co Jeszcze Mozna wymien ic Aby Go Udoskonalac Itd.
    Wyczytałem ze mozna Zmienic Kondensator W Zasilaczu Mianowicie Chodzi Mi O Kondensator 2* 4700 uF Ten Najwiekszy na 2 Osobne Kondensatory 2 * 10000 uF wiec zrobilem tak jak pisało w internecie bo pisały rozne rzeczy typu ze wzmacniacz ma wieksza moc nic nie siada itd. kondensatory połaczyłem prawidłowo po tym wymieniłem mostek prostowniczy na Mocniejszy skreciłem wzmacniacz i było wszystko ok po podłaczeniu do sieci wszystko działało normalnie aż do chwili kiedy podgłosiłem mocniej i ustawiłem bass na max bo chciałem zobaczyc jak poprawił sie bass i w tej chwili zaczał leciec dym z rezystora R538 ( jest on po stronie prawego kanału) i nadpaliła sie koncowka mocy Bd 912 (jest ona obok tego rezystora) ...mówiac "nadpaliła" mam na mysli ze lekko zniekształca dzwiek własnie w prawym kanale... Wiec Szybko wyłaczyłem wzmacniacz i za chwile właczylem sprawdzic czy wszystko działa wszystko działa ok z tym własnie problemem ze ZNIEKSZTAŁCA PRAWY KANAŁ
    Pytanie Brzmi : Co Moze Byc Tego Przyczyną ? Czy Moze Za Słabe Kolumny? Kolumny których uzywam do Tego wzmacniacza to jakies sklepowe typu "cobra" maja napisane 100 Wat chociaz niewieze ze tyle mocy mają bo srednice membran maja 16 cm ...
    Czy moze wzmacniacz ma za duzo mocy i sie grzeja elementy ??
    Pomozcie Mi Z Tym Problemem .... :(
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Witam. Fajnie że Nas znalazłeś i piszesz. Proszę jednak o przeczytanie i przestrzeganie https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Zmieniłem załącznik na 'bezpunktowy' ;)[_P_]
    a Tak Wyglada Mój Wzmacniacz (Front)
    • Wzmacniacz Diora WS 442 - zniekształcenia w prawym kanale. p1020984_7699.jpg (107.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3649229
    dybas
    Ocena: 339
    Witam Nowego Kolegę. Stałeś się (nie)szczęśliwym członkiem Klubu Posiada-
    czy Uszkodzonych Nie Wiem Dlaczego Ulepszonych Wzmacniaczy.
    Przed Tobą następujące zadania: zaopatrzyć się w 2 pary tranzystorów
    BD139(140), oraz 2 pary BD911(912). Jeżeli nie będą to pary komplemen-
    tarne istnieje ryzyko kolejnego uszkodzenia wzmacniacza mocy przy forsow-
    nej pracy. Zalecana jest także wymiana tranzystorów wzmacniacza różnico-
    wego (T502,T504) na BC557B lub podobne. Przed uruchomieniem nie lutuj
    T514 i T516, tylko dokonaj pomiarów. Spalone elementy wymienić, chociaż
    rezystor R538 mógł ocaleć. Nie zapomnij o regulacji prądu spoczynkowego.
    Pamiętaj o izolacji, paście, ale i cienkiej przekładce. Drugi kanał też sprawdź.
    Kolumny mają być sprawne, i mieć impedancję 8Ω. Firmy i mocy się nie
    wstydź - tu nikt nikomu do kieszeni nie zagląda. Powodzenia...
  • #4 3649590
    Bell
    Ocena: 2
    Sprawdź może rozwaliłeś kolumnę
  • #5 3649618
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    nawet jakby było zwarcie na na głośniku to ten wzmacniacz ma dobre zabezpieczenie przeciwzwarciowe i sprawny może przez 30 minut grać na pełnej mocy przy zwartym 1 wyjściu głośnikowym tak że nie piszcie bzdur bo ewidentnie widać że auto coś napochał przy wymianie elek i dlatego puścił wzmacniacz z dymem
  • #6 3651855
    Majster_87
    Ocena: 5
    Niespominałem jeszcze tego ale niejestem zaawansowanym Elektronikiem Wiec Prosiłbym o mała podpowiedz jak regulowac "Prąd Spoczynkowy" ( Z Tego Co sie domyslam To Pewnie tym Rezystorem Nastawnym ) a poza tym jaki prąd ma wystepomac na koncówce ile mA i ma byc stały czy zmienny? i jeszcze jedno gdzie podpiac Amperomierz . Wzmacniacz gra po wymianie bd 912 wzmacniac gra normalnie ten rezystor tez ocalał ale i tak wymieniłem na nowy Wzmacniacz gra dobrze ale nadal boje sie wiecej podglaszac bo efekt moze sie powtorzyc czy moze byc to wina za słabych kolumn ?
    a Kolumny Sa Sprawne ...
  • #7 3652579
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    co to znaczy ża słabe kolumny ?? jak mają za mało mocy to przy za dużym wysterowaniu uszkodzisz kolumny a nie wzmacniacz a jak mają za małą oporność to też nic się nie powinno stać bo ten akurat wzmacniacz jest dobrze zabezpieczony.
    i jeszcze 1 aby dobrze wyregulować prąd spoczynkowy to wzmacniacz musi być sprawny NIE MOŻE ZNIEKSZTAŁCAĆ bo zniekształcenia świadczą że coś jest uszkodzone i nie przewodzi ci 1 połowa tranzystorów dla dobrego ustawienia prądu myszą dobrze przewodzić obie pary tranzystorów
  • #8 3654631
    Majster_87
    Ocena: 5
    Wymienilem Wszystkie tranzystory po obu stronach jak teraz regulowac prad spoczynkowy gdzie podpiac amperomierz i jak go ustawic prąd stały czy zmienny ?? aha i ile powiniem wynosic prąd ile mA ??
    a Poza tym Na płytce sa miejsca na bezpieczniki a sa włozone zwory ja chciałbym zamienic te zwory na Bezpieczniki jakie wartosci bezpieczników tam wstawic 2 A a moze 2.5 ??
  • #9 3654753
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Włączasz wzmacniacz na kilkanaście minut bez grania (musi sie wygrzać) odłączasz głośniki, volume na zero, podłączasz miliwoltomierz (DC) do emiterów tranzystorów końcowych BD911/912 i ustawiasz peerkiem ok 25-30 mV co daje prąd spoczykowy ok 25-30 mA.
    Adam
  • #10 3656018
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    nie napisałeś podstawowej sprawy czy teraz wzmacniacz gra dobrze czy np. zniekształca , jak zniekształca to regulacja prądu nic nie da bo wzmacniacz nie jest w równowadze .
    Adam-T @ prąd się ustawia zaraz po włączeniu i sprawdzeniu czy gra dobrze bo jak będziesz miał go rozgrzewał kilkanaście minut i później sprawdzał to powiedz co się stanie jak będzie uszkodzenie w obrębie regulacji prądu i prąd będzie wynosił np. 1A ?? ugotujesz całą końcówkę dlatego sprawdzaj zaraz po włączeniu a ewentualnie 2 raz po rozgrzaniu .a po 2 po rozgrzaniu prąd nie powinien się zmienić istotnie bo tranzystor prądu jest na radiatorze i stanowi z tranzystorami mocy termicznie sprzężenie zwrotne
  • #11 3658793
    Majster_87
    Ocena: 5
    Dzieki Za Rady Teraz Juz Wiem Jak Ustawic Prąd Spoczynkowy I Tak Zrobie ... A Powiedzcie Czy Ten Wzmacniacz Jest Dobrym Sprzętem ?
  • #12 3659046
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Użyj wyszukiwarki, tam w postach znajdziesz odpowiedż, polecam i Google ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #13 3659329
    Majster_87
    Ocena: 5
    Dzis Cos Mnie Natchneło i zajrzałem w Moje Kolumny Okazało sie Ze W Nich Sa Kondensatory 22000 Uf To Dobrze Czy Zle Czy To Moglo Byc Przyczyna Awarii ??
  • #14 3659980
    dybas
    Ocena: 339
    Ile??? W gałęzi wysokotonowej najczęściej występuje 2,2 µF(2200nF),
    W pozostałych zdarza się kilkadziesiąt mikrofaradów. Nie mylisz jednostek?
  • #15 3661310
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Za nim następnym razem napiszesz kolejnego posta, pomyśl, bo to co i jak piszesz, nadaje się do kosza, to wstyd :evil: , te forum to nie cyrk.
    Zamykam...
    Konto firmowe:
    ELMAX
Posiadacz wzmacniacza Diora WS 442 zgłosił problem z zniekształceniami w prawym kanale po przeprowadzeniu tuningu, który obejmował wymianę kondensatora w zasilaczu (z 2x4700 µF na 2x10000 µF) oraz mostka prostowniczego na mocniejszy. Po tych modyfikacjach wzmacniacz uległ uszkodzeniu. W odpowiedziach zalecano wymianę par tranzystorów mocy BD139/140 i BD911/912 na kompletne pary komplementarne, a także tranzystorów wzmacniacza różnicowego (T502, T504) na BC557B lub podobne. Podkreślono konieczność regulacji prądu spoczynkowego, który powinien wynosić około 25-30 mA na końcówkach mocy, mierzonego miliwoltomierzem DC na emiterach tranzystorów BD911/912 przy wyłączonych głośnikach i zerowej głośności. Regulację należy przeprowadzać zaraz po włączeniu wzmacniacza i ewentualnie po rozgrzaniu, aby uniknąć uszkodzenia końcówek mocy. Zniekształcenia sygnału wskazują na uszkodzenie i brak równowagi w układzie, co uniemożliwia prawidłową regulację prądu spoczynkowego. Wzmacniacz posiada dobre zabezpieczenia przeciwzwarciowe, więc uszkodzenie nie powinno wynikać ze zwarcia głośnika. Poruszono także temat wymiany zworek na bezpieczniki na płytce, sugerując wartości około 2-2,5 A. W dyskusji pojawiła się także wątpliwość dotycząca kondensatorów 22000 µF w kolumnach, co zostało skorygowane jako prawdopodobna pomyłka jednostek, gdyż w gałęzi wysokotonowej zwykle stosuje się kondensatory rzędu 2,2 µF. Ostatecznie podkreślono, że wzmacniacz Diora WS 442 jest sprzętem o dobrej jakości, ale wymaga prawidłowej obsługi i regulacji po naprawach.
